PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Težave s sosedi
Na parcelni meji imamo namen izdelati podporni zid, ki je obenem tudi mejni zid v višini cca 50cm. Smo že vložoli zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt.Problem je s sosedom. Pred leti je na meji sezidal prizidek (soglasje takratnega lastnika našega zemljišča z odmikom 0,5m od parcelne meje).Vendar takrat niso izmerili parcelnih mej, sedaj pa ko smo mi dobili parcelo in postavili mejnike, smo videli da je gradil točno po parcelni meji(ni odmika).
Prizidka nima legaliziranega. Pri vpogledu v njegovo projektno dokumentacijo na UE sem videl, da je tudi gradil izven dovoljenih gabaritov (odmiki od parcel, dvignjena streha, kap na našo parcelo, pa še nekaj cvetk bi se dobilo.........)
Zanima me, ali mi lahko na kakšen način ovira pri izvedbi podpornega zida?
Ali ima kakšno pravno podlago za oviranje?
Sem že skoraj odločen, da bom poklical gradbeno inšpekcijo, da preverijo njegovo gradnjo.
Pozdrav!
Če boste zidali na parcelni meji potrebujete njegovo soglasje. Brez tega ne bo nič.
Drugače pa je stvar zrela za inšpekcijo vsekakor če ima vse na črno.
Pravilno je da se poskušate na mirni način prvo doreči glede mej z meritvami preverjenega geodeta in potem od tam naprej. Če bo začel kaj komplicirat se tako ali tako lahko peljejo postopki - torej inšpekcija da ne bo njemu dolgčas in bo moral stvari urediti, vi pa tako ali tako želite legalno stvari postaviti.
Problema še NI. :wink:
lahko pa bo - in to velik, če se ne boste znali "normalno" sporazumeti.
To, kar navajaš o sosedovem prizidku so "dejstva". Tisti prizidek je tam stal, ko si kupil objekt in parcelo. Te ni motil, oziroma si ga vzel za "zatečeno stanje".
Verjetno bi lahko celo dosegel, da sosed uredi prizidek - skladno z dokumentacijo - poruši sporni del in vzpostavi stanje, kot bi moralo biti.
Ali je smiselno - presodi sam.
Sam, ne bi drezal v to, bi pa to imel kot moj pogajalski "as v rokavu", če bi sosed delal probleme pri soglasju za tisti tvoj zidec na parcelni meji.
Skratka, pot pod noge - k sosedu - pa karte na mizo.
Kako že gre ona stara ..... "lepa beseda / lepo mesto najde" .....povej kaj bi in predvsem za kaj bi, poiskusi pa na tak način, da sosed ne bo dobil občutka "ogroženosti", oziroma mu poiskusi predstaviti, kaj bo ON pridobil s tem posegom.
Lepa beseda vsekakor ja - da ne boš uletel tja in samo svoje pluse in delo našteval ker pol se bo sigurno postavil v obrambno pozicijo.
papez46 Napisal:Problema še NI. :wink:
Tale boldana me je zmotila. A kdo pozna koga, ki bi kupil neko parcelo, za katero prodajalec (po)ve, da je sosed zidal na meji in je kap strehe objekta na (bodočem) tvojem?!
Ga ne poznam. Ali sta te nategnila oba (bivši lastnik in sosed) ali pa je sosed nategnil najprej bivšega lastnika, pa si je poželel še tebe. :twisted:
Torej, zadevo je potrebno razčistiti. Lahko mu ponudiš, da tržno odkupi nek pas tvoje parcele (širine: kap objekta + 0,50 m) in se zadeva "pomakne" na njegovo stran, ob tem, da ti da soglasje za zidek na meji.
Ali pa ga prijavi inšpekciji in zahtevaj vzpostavitev v skladu s PGD.
PS
Jeba je, če bosta oba, bivši lastnik in tvoj sosed trdila, da sta"bila sveto prepričana", da gre meja tam, kamor bi jo ti s prodajo spravil. Potem si pa mrzel.
:mrgreen:
