PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Ali lahko rušim del nosilne stene?
Zanima me ali lahko porišum del nosilne stene? Stena je modularc 20cm, plata nad njo ab plata 12 cm, gor pohodna podstrešna. Na sliki bi, če se le da, porušil kar je označeno z rdečo in modro, če je bolj pametno bi samo modro označitev porušil, oz vdelal novo preklado potem preko v obstoječa zidova na koncih. Po načrtih ne vidim nič, saj je tipski načrt, hiša pa popolnoma drugačna.... :/
Je pa to prehod iz veže v dnevno...
kaj menite? oz pozna kdo koga, ki to obvlada, da bi ga povprašal o tem...lokacija Kranj.
Priložene datoteke
.jpg   IMAG0412.jpg (Velikost: 132,22 KB / Prenosi: 1127)
Samo modrega ne moreš porušiti, saj verjetno na tistem delu sloni preklada sedanjih vrat.
Podri vse do plate.
Strop podpri levo in desno od te stene. Poruši vse do plate. Seveda tudi tlake do spodnje plate. V to odprtino poten namestiš nadomestni kovinski "okvir" ( dimenzije naj določi statik ), tako da bo na vsaki strani po en vertikalni steber in pa zgoraj prečna povezava.
Stebra fiksiraš spodaj v spodnjo ploščo in parkrat v obstoječe stene, zgornjo povezavo pa v zgornjo ploščo.
Vse skupaj potem obdelaš z mavčno kartonskimi ploščami.
Ampak ne delaj brez predhodnega posveta s statikom, da ti določi dimenzije kovinske konstrukcije. Te stane 200€.
Takole nekako:
Priložene datoteke
.jpg   podpore in Fe konstrukcija 2.jpg (Velikost: 72,34 KB / Prenosi: 992)
rumeni so podporni stebri za čas izdelave železne konstrukcije domnevam?
je namest železne smiselno/mogoče dati tudi lesene tramove? s tem se ognem knaufanju in tudi izgled bi mi bil popolnoma ok... tam kjer je sedaj parket bom pa dal en pas oz del ploščic, cca. 1m2....
kakšni hrastovi stebri in preklada bi bili ok.
Bullet Napisal:rumeni so podporni stebri za čas izdelave železne konstrukcije domnevam?
Taka kovinska konstrukcija mora zagotoviti prenos obtežbe na ostalo nosilno konstrukcijo in hkrati zagotavljati eneko togost cele nosilne konstrukcije objekta, kot je bila pred porušitvijo dela nosilne stene.
Tega z lesenimi stebri in preklado ne moreš zagotoviti.
Nenazadnje - tudi če ne narediš ničasar, in le podreš tisto steno do plošče - se ne bo zgodilo kaj dosti. Če je le objekt kolikor toliko solidno zgrajen, bo vse obremenitve prevzelo preostalo zidovje in konstrukcija. Bo pa seveda bistveno bolj in neenakomerno obremenjena. Podrlo pa se verjetno ne bi nič. Pravim verjetno - poiskušal pa ne bi.
Problem nastane v primeru novih dodatnih obremenitev, ali v primeru potresa. Taktar pa celotna konstrukcija, ki je obremenjena do maximalnih meja, in nima več nobenih varnostnih faktorjev, popusti takoj in v trenutku.
Predlagal sem način, kako je statično pravilno in korektno izvesti tak poseg. Glede na to, da gre za NOSILNO STENO. Kako bo kdo tako stvar izvedel in kaj je komu bolj enostavno, ali kaj bi kdo raje naredil, da bi mu bilo lažje - ni tema debate. Lahko vsak sam in seveda na svojo odgovornost počne - kar misli da je prav.
