Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Lep pozdrav.
Opravili smo povezavo z elektro kablom iz omarice v mojo omarico v hišo.Plačal vse prispevke in sedaj imam v hiši elektriko.Čez dan dva pride gospod za meritve in mi pove da nimam narejene ozemljitve.Nevem kaj je delal moj elektro majster da tega ni zrihtal.
Dilema:a mora biti sedaj ta ozemlitev od vogala hiše kjer pride strelovod iz temeljev in od tam spojka in v hišo in v omarico ali je lahko ozemljitev v zunanji omarici in je "povezana" na valjanec ki je 30 metrov položen v zemljo zraven omarice ki je služil za ozemljitev gradbene omarice.
Če povežem iz vogala hiše(sosed je naredil tako na novogradnji) potem ni glavna omarica ozemljena zunaj.
Mi lahko kdo pomaga
Hvala
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
Razumem, da je novogradnja. Pa kaj res res tako težko pogledati v projektno dokumentacijo, ki jo morate imeti? Tam je vse natančno opisano, kako mora biti narejena ozemljitev.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Kot ti je napisal dragoF.
Pa še malo branja:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=56890&">viewtopic.php?f=6&t=56890&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=56715&">viewtopic.php?f=6&t=56715&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=3396&start=30">viewtopic.php?f=6&t=3396&start=30</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=55260&">viewtopic.php?f=6&t=55260&</a><!-- l -->
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Iz temelja ne prihaja strelovod (strelovod je na strehi), temveč je izvod valjanca iz temeljske ozemljitve. Strelovoda verjetno sploh nimaš. Na to ozemljitev poveži vse kar imaš kovinskega v zemlji. Merilec je pa verjetno ugotovil, da ozemljitve nimaš pripeljane v dozo glavnega izenačevanja potencialov oz. da nimaš ozemljene PE ali PEN (odvisno od sistema napajanja inštalacije) zbiralnice. Ta povezava se naredi z rumenozelenim vodnikom preseka najmanj 10 mm2.
Če prav razumem, je pod glavna omarica mišljena priključno merilna omarica (kjer so glavne varovalke in števec). Če je tako, naj te ozemljitev v tej omarici ne skrbi, ker je ta v pristojnosti elektrodistribucije.
Objave: 188
Teme: 13
Pridružen: Jun 2009
l.p.
nekaj me zanima, ali sta lahko skupaj pritrjena z sponko vodnilk 16 kvadrat iz aluminija in 10 kvadrat iz bakra sponka je iz nerjevečega materijala.
Nisem prepričan, če ta dva materijala alumini in baker sodita skupaj.
hvala za odgovor.
staher
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Ne.
Prilagam ti link do kataloga enega izmed proizvajalcev strelovodne opreme. Na Googlu jih boš našel še več. Najbolje pa je, da greš v kakšno od trgovin z elektromaterialom (Watt, BL Watt, Schrack, Elektronabava....), kjer si boš lahko izbral ustrezno sponko.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.optim-sf.si/Db/optim-sf/content/pdf/Katalog%20Strelovodi%20Setnikar.pdf">http://www.optim-sf.si/Db/optim-sf/cont ... tnikar.pdf</a><!-- m -->
Objave: 203
Teme: 6
Pridružen: Oct 2007
V elektro omari imaš vedno najmanj tri sponke! Eno fazo, ničelno in ozemljitveno sponko! Po večini gre za hišo na trifazni sistem, kar pomeni tri podnožja za VN varovalke, ničelna in ozemljitvena sponka! V kolikor vem, je pristojno elektro (državno) podjetje za izvedbo elektro priključka do hiše. In podjetje odgovarja za vso napeljavo do merilne omare. V vsakem primeru se pa iz valjanca ( od gradbene omarice in armature hiše) poveže s križno sponko in bakreno žico najmanj 10mm2 (rumeno zelena), ki gre na ozemljitveno sponko v zunanjo omarico elektro distributerja. Nato se iz zunanje omare veže na notranjo razdelilno omaro (tam kjer so varovalke, fit stikalo, glavne tri varovalke za celo hišo itd..).
Gradbena omarica je imela sigurno vse priključke kot je potrebno! zato priporočam, da se valjanec od gradbene omarice veže na ozemljitev hiše(omarico), zraven pa še priključimo ozemljitev iz armature hiše.
To bi bilo sigurno to!
LPR
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Ne glede, kje je priključno merilna omarica (na fasadi, ali prostostoječa v ograji) je pocinkani valjanec, ki je položen ob kabelski trasi distribucijskega kabla, potrebno obravnavati kot obratno ozemljitev. Vsak objekt (stanovanjska hiša), ki se napaja iz javnega NN omrežja pa mora obvezno imeti lastno zaščitno ozemljitev. Če je distributer v soglasju za priključitev zapisal, da je dopusten samo TT sistem napajanja inštalacije, potem morata biti ti dve ozemljitvi galvansko ločeni (med njima mora biti razdalja vsaj 10 m).
Povezava PEN zbiralnice v priključno merilni omari (PMO) in glavne zbiralnice izenačevanja potencialov (GIP) v objektu se, v primeru TN sistema napajanja inštalacije, povežeta z izoliranim rumeno-zelenim vodnikom H07V-K preseka najmanj 6 mm2. Vendar ta povezava nikakor ni in ne sme biti ozemljitev objekta in ima izključno funkcijo izenačevanja potencialov. Nekatere distribucije sicer tudi dopuščajo, da se za ta vodnik uporabi rumeno-zeleni vodnik v napajalnem kablu, Elektro Ljubljana pač tega ne dovoli.
Zaščitna ozemljitev objekta pa je temeljska ozemljitev ali ozemljitveni obroč okoli objekta ali globinska paličasta ozemljila in ima tudi funkcijo strelovodne ozemljitve ipd.
Prilagam link, kdaj in kako se lahko izvede izenačevanje potencialov med PMO in GIP:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sodo.si/_files/363/SONDO%202011%20Priloga%202.pdf">http://www.sodo.si/_files/363/SONDO%202 ... ga%202.pdf</a><!-- m -->
Objave: 2379
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
9
Verjetno imaš omarico kjer imaš števec kovinsko,katera je vsekakor zvezana na valjenec oz. je ozemljena.
Poglej in če je, je tudi ničla ozemljena in bo električar že vedel pred FID-am speljati ozemljitveno žico na zbiralko a ničlo preko fida na zbiralko.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Katodna anoda??? prvič slišim.
V starih blokih je res problem z ozemljitvami. Pravzaprav nimaš druge možnosti, kot da od števca do novega razdelca položiš kabel 2 x (če imaš enofazni priključek oz 4 x (če imaš trifazni priključek) min. 10 mm2 (čeprav bi bilo tokovno dovolj tudi 6 mm2, pa zaradi združene funkcije nevtralnega in zaščitnega vodnika to ni dopustno).
V razdelilcu pred FID stikalom narediš odcep za čisto nulo N, ki gre skozi FID na N zbiralnico, združeni nevtralno - zaščitni vodnik (PEN) iz napajalnega kabla pa povežeš mimo FID stikala direktno na PE zbiralnico. V stanovanju moraš potem striktno imeti narejeno izenačevanje potencialov, kar pomeni od vseh kovinskih elementov povezavo na PE zbiralnico.
