PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Ytong in zapolnitev reg
Vodovodar je zaključil delo. Trenutno imam v hiši električarja, ki tudi pridno dela. Ko bo še on končal bo čas, da zapremo rege v steni, ki so nastale ob rezanju utorov za vodovodne in elektro cevi.
Da bi malce privarčeval bi se tega kar sam lotil. Vprašanje, ki ga imam pa je, s čim to zapolnit. Berem na Ytong strani, da naj bi bilo to s fino apneno malto. Nekdo mi je svetoval, da naj bi zapolnil kar z Ytong lepilno maso. Kjer so večje luknje pa bi narezal ostanke Ytonga, da zapolnim vrzeli.
Je kdo to delal sam in kaj točno je uporabil?
Smo delali sami. Vse, kar imaš, uporabiš. Večje stvari, recimo odtoki 110, kose siporeksa noter, fiksiraš s purpeno, noter pa, kar imaš - lahko tudi gips omet. Sicer ne vem, kako so ti delali rege, jaz sem jih naredil dokaj točno, tako da se je el. cev lepo fiksirala brez vsega v rego, pol pa noter in preko gips omet, ker se počasi trdi (gips je zelo hiter). Lepilna masa je toga in poka. Gips omet je glede tega boljši. Apnena malta - lahko te pri ometavanju zafrkavajo neravnine in kamenčki. Preko večjih reg je tako ali tako fajn dati mrežico. Mrežice, razen preko reg, drugače nisem dal, pa po dveh letih je še vse brez razpok.
Nič še nimam. Bo treba v nabavo. Gips omet? Imaš kakšno povezavo, da vidim kaj je to. Žal se na to nič ne spoznam.
Za elektriko imam zelo lepo narejeno. Pride cev v nulo not. Za vodo pa tako tako, ker so precej debele cevi.
Ytong lepilna masa torej odpade. Kaj pa fina apnena malta? Verjetno ne bi bilo neravnin in kamenčkov. Ne vem pa kako hitro se strdi. Kakšna mrežica se to daje? Na vse rege ali samo večje odprtnine?
Hvala!
Živjo !
Jaz sem zapolnil kar z fini pesek in cement.(malta). Najbolj poceni in najbolj hitro. Kjer so bile večje odprtine(recimo dve cevi) sem pa dal mrežico.
