PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Peč na drva ( centralna )
Torej iz olja smo prešli na kurjenje na drva ( ohladilo se je Sad )
Nastane problem z zagonom in vzdrževanjem kurišča.
Moja teorija zagona in dolaganja....
1.Na rešetke naložiš kvadratna polena, tako da rešetko popolnoma prekriješ.
2.po celotnem volumnu peči naložiš čimbolj lepo razporejena drva ( kocka )
3.odpreš zgornja vratca ( ko je spodaj polno )
4.naložiš drobnejša polena, na njih papir in na papir trske
5.Odpreš do konca loputo na dimniku
6.Prižgeš papir in ko se trske razgorijo ( 5min ) pripreš dimnik na skoraj minimum
Tako naložena peč izgoreva lepo in vodo ogreva ( če so drva kvalitetna ) cel dan brez dolaganja.
Če pa so drva malce slabša, je potrebno dolaganje.
1. ko je v peči pogorelo, potegneš žrjavico ( pač recmo 3/4 ) naprej proti vratom
2.Zadaj naložiš polena ( ne tolk lepo kot prej ker je nad žrjavico vroče )
3.zapreš spodnja vrata in odpreš zgornja, ter na žrjavico vržeš par polen, da se lepo vname.....
Sedaj me pa zanima, ali pravilno razmišljam?
Še nekaj dejstev.
- dimnik je hladen ( hvala bogu )
- sprednja rešetkasta vrata se lahko odprejo brez rokavice
- peč deluje na tak način časovno najdlje
Hvala za vsakršen odgovor in popravek na mojo tehniko kurjenja.
Še dodajam - termostat na peči loputa( zunaj okoli nule ) 60 stopinj, termostat za
zagon črpalke 50 stopinj.
Demokracija - totalitarizem kjer trenutna večina vlada nad trenutno manjšino ......
vsak ima svoj sistem..predvsem finese.
ampak glavno si dosegel....naložiš peč 1 x dnevno....zdaj če so slabša drva to niti nima veze.....je pač sistem drug
Ooo Vincent hvala ti za ta odgovor vreden nekaj pivc Wink - končno so
naši ugotovili, da imam le mogoče prav Smile, in se pak ne nalaga vsake
pol urce po eno poleno.....
Securitat, kakšno peč na polena imaš?
Huh precej stara zadeva TVT-Termex d.o.o. Maribor STS 25kW Confusedhock:
Torej imaš vlek zgoraj (mislim izpust dimnih plinov)? Ke jaz imam navaden litiželezen kotel, pa vedno kurim tako, da je odgorevanje od spodaj (dno) navzgor. Bom poizkusil na takšen način.
Vlek imam zadaj na pečjo cca 20 cm pod vrhom, oziroma med zadnjo in
predzadnjo rešetko z vodo ( 3 rešetke )
Securitat Napisal:Še nekaj dejstev.
Zdravo!
Se je povečala sajavost kotla in dimnika oz. odlaganje katrama po stenah?
So kjerkoli v kotlu in na dimniku opazne sledi kondenza ( tudi in predvsem na izpuhu- na strhi) ?
Ima kotel vgrajen mešalni ventil pred obtočno črpalko?
Ponavadi je zaželeno, da ogenj gori z zelo opaznim plamenom, pri nizkem plamenu in slabem izgorevanju večinoma nastajajo saje in usedline, katere se nalagajo na stene kurišča. Seveda zavisi tudi od drv oz. energenta...
Če je dimnik na izhodu iz kotla hladen, je verjetno temperatura dimnih plinov relativno nizka. Pri naravnem vleku naj bi imeli dimni plini temperaturo nad 100 stopnij C, merjeno na izpuhu ( na strehi), da ne pride do kondenzacije. Tako se tudi dimnik naravno ventilira, sicer se del dimnih plinov zadržuje v samem dimniku in odlaga delce po stenah... Kondenz se v takšnih primerih večinoma vpija v dimnik in počasi širi od vrha proti kotlu, razen če ni zgrajen iz predpisanih materialov oz. nerjaveče pločevine :roll:
Mešalni ventil je pri večini proizvajalcev kotlov na drva zahtevan kot pogoj za veljavnost garancije in tudi daljše življenske dobe kotla samega. Ponavadi je nekje v navodilih za montažo zapisano, kakšna je še dovoljena najnižja temperatura vode povratka v kotel, večinoma 45st.C ali več. Tako kotlu prihanimo toplotne šoke, ko je razlika med temperaturo vtoka in povratka iz ogrevnega kroga znatna, še posebno pri začetku kurjenja, ko je odvzem grelnih elementov velik. Predstavljaj si, da iz kotla pošiljaš vodo s temperaturo 65st.C ali več, vanj pa se vrača popolnoma ohlajena s cca. 20st.C... Lahko je krmiljen avtomatsko, večina ga pa vgrajuje le z ročno regulacijo, tako da nekako 'od oka' nastavi mešanje- vseeno boljše kot nič.
Zagon obtočne črpalke je večinoma nastavljen na cca. 55st.C, loputa pa na želeno obratovalno temperaturo kotla, ki naj bi tudi bila navedena v navodilih. Nižjo temperaturo na posamičnih ogrevnih krogih dosegamo z mešalnimi ventili, ne neposredno na kotlu samem.
Zakuriš na zanimiv način, z vrha proti dnu. Deluje odlično, tudi sam sem poskusil. Prednost je vsekakor ta, da začne kotel prej segrevat na delovno temperaturo. Menim, da je drva bolje nalagat tako, da imaš 'velik' plamen in drva ne samo tlijo v kotlu ( kar se itak dogaja, če ni odvzema oz. porabe).
Če tvoj sistem deluje učinkovito in zadovoljivo vsemu zgoraj naštetemu navkljub, ravno tako dobro Big Grin
Teorija pač ni vse...
Hja hehe - izpuh je nekje okoli 80 stopinj ( plinov ) iz peči, dimnik je nov-
nerjaveča pločevina. Mešalni ventil je pred črpalko in odcep gre za ogrevanje
sanitarne vode.
Tole o izpuhu 100 stopinj na izhodu iz dimnika mi je popolnoma logično,
vendar so izguba energije v tem primeru zelo velike.
( Kaj je bolje : menjati cevi dimnika recmo 200€/ 10 let ali pokuriti
recimo 3 kubike več x 10 let ˝= 30 kubikov po 60€ je 1800€ Wink )
p.s. Phantom hvala za izčrpen odgovor.
Aha še dodajam - drva ne tlijo, ampak zgorijo najprej v krogu do dna ( rečetk ) in potem postopno proti zadnjemu delu peči ( zgleda prav zanimivo )
Ali je mešalni ventil potreben tudi pri peči, ki ne ogreva sanitarne vode?
Mi ga namreč nimamo, pa me zanima, ali ga je smiselno montirat?
Hvala
Še eno vprašanje glede mešalnega ventila. Kaj je sploh njegovo bistvo in kaj z njim nastavimo? Kakšen je princip delovanja?
Hvala.
----- Ni da ni -----
aha...vidiš...na to pa sploh nisem bil pozoren....se pravi ti zakuriš od zgoraj....ter nato med samim gorenjem se 'pomika' gorenje proti tlom.
tak sistem moram reči da še nisem probal...pri nas vedno zakurimo od spodaj..je pa res da še v življenju ni kdo zakurril tako,da bi naložil celo peč lesa (sicer ne vem če jih imamo toliko okoli hiše...ker je tako veliko kurišče) Smile
pri nas se bolj držimo sistema.....zakuriš od spodaj, potem pa vsako uro še par 'polen' na ogenj...kadar pač kurimo oz. zakurimo na drva
#13
Smisel mešalnega ventila je le, da ti nazaj v peč prihaja voda z manjšo
temperaturno razliko ( temperaturni šok ), samo, če v sistem spustiš vodo
z manjšo temperaturo, potem te šoke omiliš.
Smiselno ga je montirat, ker lahko ogrevaš z njim bojler.
#14
Securitat Napisal:Smisel mešalnega ventila je le, da ti nazaj v peč prihaja voda z manjšo
verjetno si mislil na starejše sisteme, ko se je mešalni ventil popolnoma zaprlo in je voda krožila zgolj po toplovodne kotlu, v katerega je bil vgrajeni tudi sanitarni bojler.
ogrevanje sanitarne vode naj bi imelo svoj lastni, neodvisni ogrevni krogotok, z lastim režimom delovanja: torej kotel-mešalni ventil-črpalka za bojler in črpalka za radiatorje ( ali talno, z lastnim mešalnim ventilom- tudi oboje).
mešalni ventil res prepreči visoke temperaturne razlike med vtokom in povratkom ogrevnega kroga ( uporaba pri toplovodnih kotlih), omogoča pa tudi nadzor nad obema temperaturama. vendar lahko nastavitev baziramo le na posamično temperaturo: ali je prioriteta temperatura vtoka ali pa povratka. obe hkrati , na takšen način, preprosto ne gre...
ker ima večina kotlov probleme s kondenzacijo kurišča ob nizki temperaturi povratnega voda, se zadevo zavaruje s tem, da mešalni ventil omogoča temperaturo povratka, ki je višja od temperature rosišča samega kurišča. največkrat je to problem kotlov iz pločevine, 'konkretni' litoželezni kotli to prenašajo, koristi jim pa ziher ne :?
#15
Pri nas je peč, pa pol mešalni ventil - ena cev gre za ogrevanje z črpalko,
druga iz mešalnega gre preko črpalke v bojler , samo tokokrog za bojler
je mnogo krajši in gre dost topla voda nazaj v peč.
Citat:obe hkrati , na takšen način, preprosto ne gre...
Gre, če si dolg časa zraven, pa ročno reguliraš Wink.
1 2
