PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Bosch ali Candy pralno-sušilni stroj?
Prebral sem teme glede pralno-sušilnih strojev; raje bi imel ločena aparata, vendar zaradi pomanjkanja prostora to ni možno in tudi glede globine sem omejen; stroj je lahko največ 56 cm globine.
V ozžejm izboru imam dva in sicer:
Bosch WVD24420EU
<!-- m --><a class="postlink" href="http://trgovina.opremacenter.si/pralni-stroji/pralno-susilni-stroj-bosch-wvd24420eu.html">http://trgovina.opremacenter.si/pralni- ... 420eu.html</a><!-- m -->
in Candy EVOW4653D
<!-- m --><a class="postlink" href="http://trgovina.opremacenter.si/pralni-stroji/candy/pralni-stroj-candy-evow-4653d-s.html">http://trgovina.opremacenter.si/pralni- ... 53d-s.html</a><!-- m -->
Zdaj pa vprašanje: Bosch je po tehničnih karakteristikah slabši (npr. sušenje 2.5 kg perila, Candy lahko suši 5 kg), pa tudi skoraj za 120 € dražji.
Ali je Bosch res toliko boljše kvalitete, kot Candy, da bi recimo zamižal na eno oko glede kapacitete sušenja (živim sam) in dal 120 € več? Kaj menite? Če bi vedel, da je Bosch res boljše kvalitete in bolj varen kar se možnih izlivov vode tiče, pol bi se morda res odločil zanj. Če pa gledam samo cifre na papirju (zmogljivosti, cena) pa Candy zmaga.
Pišem, kot sem slišal.
S Candy-ji naj bi bili stalni problemi glede kakovosti vgrajenih delov in servis.
Jaz imam že 7 let Bosch pomivalni stroj, pere večkrat na dan, pa do sedaj samo stoj in glej. Nič od nič problemov. Je pa Made in Germany, če to še kaj velja.
Sicer imamo samo pralne stroje candy jaz novega starsi starega in nikoli problemov tako da jaz sem super zadovoljna z njim.
Definitivno Bosch, ampak z večjo kapaciteto. Za 2,5 kg boš potreboval 2 brisači in dvojne gate :lol:
Ma koliko je res 2.5 kg v naturalijah, da ne grem sedaj res tehtati gat? Smile
Recimo 10 majic s kratkimi rokavi? Dvoje kavbojke?
Del opisa pralnega stroja :"Zmogljivost pranja: 5 kg pranje - 2,5 kg sušenje"
Tukaj je problem, da po pranju je treba pol cujn ven vzeti, če se pere 5kg in potem 2x sušiti 2,5kg. In včasih so se stroji, ki so bili pralno-sušilni tudi radi kvarili. Kako je danes, ne vem.
Zato definitivno predlagam posebej pralni in posebej sušilni stroj. Kot praviš, da nimaš dovolj prostora za eden zraven drugega imaš mogoče dovolj prostora, da daš sušilni stroj na pralnega?
Ne, tudi opcija, da dam sušilnega na pralnega odpade, nimam prostora. Vse te teme sem prebral in vem, da bi bilo bolje imeti ločene stroje, vendar ne gre.
Kar se tiče kapacitete - izogibal bi se vzemanja perila ven, dal bi notri 2.5 kg, pa naj opere in osuši. Vprašanje torej: koliko je 2.5 kg perila v praksi? Please help Smile
dva stroja se ti tudi v visino se ne izideta?
Pralno sušilni stroj ne bo v kopalnici, ampak v vgradni omari v dnevni sobi. Ob adaptaciji stanovanja so bile inštalacije temu prirejene. Prostora je res malo in "mora" biti pralno-sušilni. Omejen sem tudi z globino stroja; največ 56 cm. Bosch ima samo ta pralno-sušilni, da ni globina 60 cm.
Moraš vedeti, da je to 2,5 mokrega perila. Vzemi kuhinjsko vago in vrži gor nekaj mokrih brisač. Ampak saj je vseeno, itak boš vzel polovico iz stroja in to sušil 2x. Tako od oka pa ene 3 velike brisače.
Ma dobr 100 g gor ali dol. Big Grin, boš pač probal in to je to.
Mi smo davno imeli Candy kombinacijo_eden prvih.
Delalo, dokler se ni začela mašiti kondenzacijska posoda (male nitke....), ostalo BP.
Problem je bil čiščenje le te, saj si moral razdreti 3/4 stroja......no, ko sem postal vešč je bil poseg narejen v pol ure. (prvič so mi začuda kar po telefonu_uradni servis_razložili cake plastičnih zatičev in skritih vijakov :mrgreen: )
Jaz osebno bi gledal na ta moment, ki pa je verjetno že rešen glede na pretečena leta.
Mislim da glede kvalitete stroja je tako, da lahko imaš ful srečo in eden ali drug dela brez problema lahko kupišše tako firmo pa imaš smolo in se ti skoz kvari.
Jaz osebno bi se odločila za večji sušilc, saj mi je prioriteta da posušim notri postelnino. kar si pri 2,5kg ne predstavljam. Vse drugo bi nekako preživela če se nebi sušilo v sušilcu samo postelnine pa ne. Ker smo doma alergiki in si ne predstavljam da bi v tem obdobju dala ven na zrak sušit postelnino potem pa glavo na tisti povšter.
Ampak to smo pri nas če tega problema ni pri hiši je najbljše postlnino posušiti zunaj na svežem zraku in soncu.
#13
Je tema zamrla? Mene enako zanima kako je s temi pralno-sušilnimi stroji. Glede kondenzacijskega stroja v dnevno pa boh pomagaj kako bo to zatohlo in še kdorkoli je načrtoval pralnega v ta prostor je boh pomagaj model, ki verjetno nikol ne bo živel v takem prostoru.
