PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Nakup stanovanja v Škofji Loki ali Ljubljana
S punco se odločava za nakup stanovanja v Škofji loki ali v Ljubljani.
Zanima naju kaj menite glede nakupa stanovanja v manjšem bloku zgrajenem 1960. Stanovanje je imelo obnovljeno pred nekaj leti samo kopalnico (celotna prenova) in odtoke v kuhinji. Po prvem pregledu je potrebno zamenjati vsa okna, vrata in ostalo, saj je v prvotnem stanju. Ogrevanje je na plin (števci). Sam blok je imel zamenjano streho, potrebno je pa še narediti toplotno izolacijo celotnega bloka.
Glede na to, da je stanovanje manjše naju zanima:
- na kaj je potrebno biti pazljiv pri starejših stanovanjih,
- kaj bi bilo potrebno še renovirati pri starejšem stanovanju,
- kako je z upravniki stanovanja
Vse informacije so dobrodošle.
preberi si tole temo (<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=51822&p=585804#p585804">viewtopic.php?f=1&t=51822&p=585804#p585804</a><!-- l -->) - od annabele (12.05.2014) dalje. V grobem je tam vse ze napisano.
Hvala za odgovor.
Kaj menite pa o tem stanovanju. Potrebna je popolna obnova.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nepremicnine.net/nepremicnine.html?id=5832220">http://www.nepremicnine.net/nepremicnin ... id=5832220</a><!-- m -->
