Objave: 227
Teme: 88
Pridružen: Aug 2007
Pozdravljeni
Veliko prebiram internet pa ne najdem prave informacije o kvaliteti zuanjega kamina iz siporexa. Znotraj bi ga obložil z šamotno operko, z zuanje strani pa s fasadnim lepilom in z fasadno barvo.
Ima kdo že kaj podobnega?
Objave: 68
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
zdravo.jaz sem celega pozidal iz siporexa in znotraj obložil z šamotom.zunaj imam pohorski kamen ampak mislim da tudi fasada nebo slabo.edino kar me skrbi je vročina okrog odprtine kjer kuriš.lahko si pogledaš moje slike <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojalbum.com/elupo/vrtni-kamin">http://www.mojalbum.com/elupo/vrtni-kamin</a><!-- m -->
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Krasno si tole sezidal. Kapo dol!
Objave: 68
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
hvala.to sem naredil lansko leto.letos sem pa nabavil "sač" in pa granitno ploščo 3cm debelo.seveda to ne pečem v kaminu ampak sem naredil železno korito na stojalu dimenzije 100x80 cm tako da imam dovolj prostora za ogenj in peko.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Ja, tudi jaz sem ljubitelj granitne plošče. Zato sem dal narest kombinacijo pizza peči in roštilja.
Saj bi tudi ti lahko postavil granitno ploščo v kurišče, daš po dva cegla na vsako stran pa je...
Objave: 68
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
saj imam stojalo iz inoxa ki gre v kamin in je že testiran z vratovino in lignji.čeprav za lignje je bolje mreža da voda odteče dol.
Objave: 227
Teme: 88
Pridružen: Aug 2007
Zelo lepo narjeno
Kaj si mislil glede vročine kjer bi kuril, saj bo obložen s šamotno opeko.
Kakšne imaš dimenzije kurišča? Kako si izdelal nosilce za mrežo? Kaj si zidal z 5 cm siporexom?
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Za občutek in dodatne informacije:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/samojed/nadaljevanje-rostilja-tretjic/6035">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... etjic/6035</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/samojed/osnova-rostilja-koncana/6051">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... ncana/6051</a><!-- m -->
LP,
Samojed
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Pa dimnik zdrzi te visoke temperature?
Objave: 68
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
v dimniku sploh ni hude vročine.jaz sem notranjost potegnil z ognjeodpornim lepilom s katerim sem lepil šamot.največ vročine je itak okrog rešetke.je pa res da jaz ne kurim z drvmi ampak samo oglje
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Jaz kurim samo drva. Tudi rostilj samo na drva.
Objave: 331
Teme: 10
Pridružen: Sep 2009
@lupo in @Samojed zelo lepa primerka kamina. A vama dobro vleče dim, ko kurita, predvsem pri Samojedu je kapa malo majhna?
S katerim lepilom sta lepila skupaj siporex, predvsem v kapi? Elastično ala Kemakol flex, ipd.?
Katero ognjeodporno lepilo si uporabil lupo na notranji strani kape. Ko gledam tile umetniji me ima, da bi ga tudi jaz sam pozidal.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Vleče v redu. Kapa je nizka, je pa premer velik. Skratka nimam težav.
Siporeks sem lepil z extraelastičnim lepilom za ploščice, z njim sem prevlekel vse. Zunaj je potem še fasadni zaključni sloj. Spodaj, kjer je kurišče, je nekaj šamota, prilepljenega točkovno, da je med njim in steno še zrak.
Edino kar je to, da v njem ne kurim drv ampak samo oglje ali brikete.
LP,
Samojed
Objave: 68
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
za leplenje siporexa sem uporabil nivedur E za šamot pa sem uporabil ognjeodporno lepilo.je bil pa kar precej drag.mislim da 20 eur za 5 kg.temperature v kapi pri meni sploh niso tako velike.največje so po tleh in ob strani ampak tam pa itak pride šamot.
