Objave: 53
Teme: 15
Pridružen: Mar 2014
Pozdravljeni
Zanima me kako bi vi izolirali 10cm razmik, ki bo med hišama.
Namreč poleg že obstoječe hiše bomo sezidali novo, do sedaj se je tu že držala hiša, ki pa je ni več. Sedaj bomo novo naredili cca 5-10cm stran.
Sedaj pa me zanima ali je bolje vmes v teh 10cm dati stiropor, volno ali bole pustiti zrak.
hvala za nasvet
Objave: 203
Teme: 10
Pridružen: Jan 2014
Pomoje stirodur (ne stiropor) ali pa samo zrak. Glede stirodurja ne vem kako bo to sicer delano ampak...
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:ali je bolje vmes v teh 10cm dati stiropor, volno ali bole pustiti zrak.
Tudi če bosta obe hiši ogrevani, rabiš prostor zapolniti s toplotno izolacijo, da se ne bo zrak mešal in odnašal toplote na zunanji rob. Jaz bi na obstoječo steno lepil EPS (stiropor), lahko pa lepiš kameno volno za fasade. Novo steno pa pritisnil do izolacije.
- Zunanji rob te 10 cm špranje moraš mehansko zaščititi z materjalom, ki bo dovoljeval medsebojne premike zaradi različnega posedanja temeljev. Običajno se rešuje s pločevino.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 53
Teme: 3
Pridružen: Jan 2011
Načeloma se pri zidanih objektih ne stavi nič.
Saj v primeru horizontalnih sil - npr.pri potresni obtežbi,
stavbi nihata ena proti drugi in v primeru nestisljivega materiala med
njima pride do razpok v stenah ene ali druge stavbe.
Zato je primerno dati samo na zaključkih (ob fasadi) vertikalni trak
čimbolj stisljivega, toplotno izolativnega materiala (npr. steklena volna
z majhno volumensko težo), med objektoma pa je tako zaprti trak ( ki ej načeloma tudi toplotno izolativen) na fasado pa vertikalno pločevino, pri kateri je potrebno paziti da deluje kot dilatacija (možnost razširjanja).
Objave: 379
Teme: 7
Pridružen: Feb 2011
Jaz imam stirodur in brez diletacije. Če bi že prišlo do kakega manjšega posedanja novega dela stavbe (Temelji so vsaj 2x močnejši kot pri 40 let starem objektu), se razpoka ne bo prenesla kar takoj na fasado na kateri je mreža in lepilo.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Vmes izolacija ni potrebna ker bosta to praktično dve notranji steni.
Po zunanji strani boš vmes v vrzel postavil plošče pokonci...torej bojo pol metra v globino in vrzel zapurpenal.
Ko boste delali fasado greste prek obeh hiš...potrebna je edino diletacija na fasadi med hišama.
Ker vse kar moraš doseči je to da topel zrak med stenami ne bo uhajal ven.
Objave: 379
Teme: 7
Pridružen: Feb 2011
Zakaj je potrebna diletacija med hišama?
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
Zato ker gre za dva locena objekta. Relativen pomik enega proti drugemu ze za par mm ima lahko za posledico lasno razpoko na fasadi. Obicajno jo najprej "utrga" v kotu spalete pri najblizjem oknu/vratih.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
TI obeh objektov polozis eno do druge z razmikom ca 1cm, vmes vgradis dilatacijski fasadni profil, das do profila se fasadno mrezo/malto/zakljucni sloj.
Na spoju bo stik videti kot ravna fuga. Membrana v profilu skrbi za to, da v medprostoru ni prepiha oz. ni dostopa za svinjarijo, bibike in vodo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.baumit.si/front_content.php?idart=6848">http://www.baumit.si/front_content.php?idart=6848</a><!-- m -->
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
za intermezzo: dilatacija, ne diletacija..
@gto001: ta zadeva dolgoročno ni ravno najboljša rešitev, po mojem..
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
izotop, v cem vidis tezavo? profil/membrana razpade, ali kaj drugega?
Objave: 66
Teme: 2
Pridružen: Apr 2013
Mi imamo enak problem. Kot možno varianto imamo izoliranje s stiropor kuglicami. Vse skupaj bi zaprli in vpihali notr kuglice. Kakšna se vam zdi ideja?
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
mi smo garazo postavili poleg hise. Ker je hisa NNEH, garaza pa bo neogrevana, smo se odlocili, da bo fizicno locen objekt (locena temeljna itd). Na stene hise smo nalepili fasadno TI, preko mrezico in lepilo, garazna stena pa se je pricela zidati takoj poleg.
v preseku je sestav sledec:
-30cm zid hisa
-20cm TI hisa
-~2cm odmik
- 20cm zid garaza
trenutno je fuga se odprta, ker na garazi se ni fasade, kasneje pa bo zapurpenana in zakljucena z fasadnim dilatacisjkim profilom. Ta profil imam ze namescen na stiku hise in loznega zidu (isokorb - home made) in po prvi zimi spila bp. Viden je "las" na stiku, to je pa tudi vse.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
gt, temelji garaže so ločeni od hiše ali ne? v tej smeri sem hotel povedat prej..
sicer glede na to, da je bilo oboje verjetno delano istočasno, verjetno ne bo tak problem, ampak načeloma pa je tako, da naj bi na dilatacijskih spojih bile rešeno zadeve tako, da omogočajo morebitne različne posedke ipd.
