Objave: 22
Teme: 8
Pridružen: Nov 2011
Zdravo.
Se navezujem na mojo prejšnjo temo <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=55742">viewtopic.php?f=35&t=55742</a><!-- l -->
Ali je kakšna ovira, da je rekuperator in prezračevanje v (hladni) podstrehi?
Gledam Paul Novus 300 rekuperator.
Kakšno temperaturo prostora bi moral imet, da bi vse skupaj delovalo brez težav in prevelikih izgub?
Hvala in lp
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
rekuperator za optimalno delovanje ne sme biti na hladni podstrehi -> min temp>10°.
poleg tega si predstavljaj, kako kvaliteten topl. mostove si naredis, ce delas preboje na hladno stran zaradi prezr. cevi.
za vec info uporabi iskalnik pss ali pa npr. google->enetsi->samogradnja prezracevanja
Objave: 393
Teme: 3
Pridružen: Feb 2013
Če gre skozi neogrevane porostore bi se začel nabirati kondenz in posledično ti bo začelo smrdeti. Vem za primeri, ko je bilo nekvalitetno nerejeno, del prezrečevalnega sistema je šlo skozi neogrevano podstrešje in sedaj imajo kondenz v ceveh. Seveda so prezrečevalni sistem nehali uporabljati
Objave: 22
Teme: 8
Pridružen: Nov 2011
No, tega si ne želim. Prostor želim urediti tako, da bo funkcioniralo.
Ne želim z glavo skozi zid. Rekuperator v ustreznem prostoru, tako da kondenzacije ne bo.
Se mi pa zdi koncept dober - rekuperator v podstrehi, razvod v nadstropje pod toplotno izolacijo, do pritličja pa v steni.
Dilema je edino, kako podstrešni prostor usposobiti, da bo vse skupaj delovalo.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
v sorodni temi pises, da ste hiso spravili pod streho - torej gre za novogradnjo ane?
a ste prezracevanje predvideli v nacrtih oz. izvedbi? kako imate razpeljane prezracevalne cevi?
rekuperator se najpogosteje namesti v kotlovnico/kurilnico, skratka v ogrevan nebivanjski prostor. poleg tezav s kondenzom in topl. izgubami imas z lokacijo rek. v podstrehi se problem z dovodom/odvodom zraka. Torej rabis se dva preboja skozi streho, kar spet pripelje do dodatnih izvedbenih tezav.
Poleg tega je potrebno premisliti namestitevo razdelilnih komor in dusilcev zvoka, kar je v klasicnem primeru enostavno obeseno pod strop.
Objave: 22
Teme: 8
Pridružen: Nov 2011
Ja, gre za novogradnjo. Načrte sicer imam, želja je po spremembi.
Znanec ima narejeno podobno - dušilci in razdelilnik so pod toplotno izolacijo nad mansardo, s tem da se ni ukvarjal s tem, ima rekuperator "na hladnem".
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
Kakor jaz vem, je bolj kot izgube problem zmrzovanje. Izgube so tudi na topli strani, kjer s hladnejšim rekuperatorjem hladiš hišo. Do nekaj dodatnih izgub pride le pri temperaturah, ki so pod 0°C. Če bi ga dobro dodatno izoliral, bi po mojem mnenju moralo biti v redu.
@SabinaV, mogoče veš, kje je prihajalo do kondenza. Namreč zunanji mrzel zrak ne more kondenzirati, saj se ogreva in pri tem suši, tudi poleti ne, ker je pod streho ponavadi vroče. V vsakem primeru kondenzira topel notranji zrak, ko se ohlaja, ampak v vsakem primeru, zato imajo rekuperatorji odtok kondenza. Dodatno bi lahko kondenziral kasneje, ko bi se še dodatno ohlajal v cevi, preden bi prišel ven, vendar to nebi smelo povzročiti neprijetnih vonjav, saj gre ta zrak ven. Rekel bi, da mora biti vzrok kondenza in neprijetnih vonjav nekje drugje. Kondenza bi se bolj bal v zemeljskem kolektorju poleti.
Preboje lahko tudi v podstrešju narediš čez fasado.
Objave: 214
Teme: 6
Pridružen: Jun 2008
Jaz imam preboje skozi zid oziroma fasado. Ceneje in nikoli ne bo zamakalo. Preboji čez streho so zelo ''nevarni'' na dolgi rok.
Objave: 3210
Teme: 61
Pridružen: Feb 2006
17
Kje pa je napisano, da bo preboj delal preko strehe?
Se vedno jih lahko naredi na fasado.
Objave: 45
Teme: 5
Pridružen: Jan 2011
Edina stvar, ki jo res obžalujem je to, da sem se pustil prepričati, da bo rekuperator v bivalnem delu mansarde. Če bi se še enkrat odločal bi ga zagotovo dal nad strop mansarde oz. v špico. Razvodi in del cevi so že itak nad stropom in pod izolacijo. Prostora imam namreč dovolj, da bi lahko zanj izvedel ustrezno izoliran in po potrebi tudi ogrevan prostor. Dovode sem pa tudi sam, v izogib nepotrebnim prebojem strehe, dal postaviti v čelo (v projektu so bili skozi streho).
Objave: 22
Teme: 8
Pridružen: Nov 2011
Kot je napisal vuego je mišljeno, da bi bil kuperator ob zunanji steni in gre zajem preko čela stene.
@Žiga: problem zamrzovanja česa? če zagotovim dobrih 10°C, bo verjetno ok?
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
@peternov
Kondenza, ki nastaja pri ohlajanju zraka, ki gre ven. Mislim, da je dovolj, da zagotoviš 1°C, vendar tako točno težko zagotoviš, zato raje nekoliko več.
