Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Živjo,
bil na seminarju gojenja industrijske konoplje, ker celulozni del rastline pri nas nihče še ne predeluje me zanima če kdo pozna koga ki se ogreva z industrijsko konopljo. Ne najdem namreč podatka o energijski vrednosti in posledično o potrebni količini za ogrevalno sezono.
Bi pa si naredil sekance
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
Ein Hanffeld bringt bis zu 15 Tonnen Trockenmasse pro Hektar, was 3.000 bis 4.000 Litern Kraftstoff entspricht.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Ne najdem namreč podatka o energijski vrednosti
Računaj s 15 MJ/kg (4,1 kWh/kg), ne boš dosti zgrešil.
Malo primerjaj dostopne podatke, ni velike razlike glede na vrsto rastline. Bistveno večji vpliv ima vlaga v biomasi. Večji problem bo predstavljalo ustrezno skladišče. Morda rabiš letno kakih 12 pm drv, je to kakih 8 ton. Koliko prostora rabiš za 8 ton slame? Mimogrede, zakaj ne greš na pšenično slamo? Konopljino slamo pa predelaj v tkaninska vlakna.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:nihče v slo še ne predeluje, gotovo pa ne misliš da se bom tega lotil jaz
Kdor prej pride, prej melje.
Zakaj pa nebi bil ti prvi? Kakšne stroje rabiš, nimam pojma. Lahko pa ti podrobno povem, kako se je to delalo nekoč z zelo enostavnim orodjem.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Drugače pa pri semenke niso problem, 200€ pač požreš če imaš potem 1000kg semenk ki jih prodas po 2.5€ je stvar popolnoma profitabilna, tudi če je pridelek pol manjši. Problem je to ročno pobrat, menda kombajnisti niso ravno navdušeni nad žanjo konoplje in ga ne dobiš.. to se moram še pozanimat iz prve roke.
Objave: 1266
Teme: 7
Pridružen: Mar 2013
3
kombanijst mora priti z enim starim kombajnom. ne spomnim se točno zakaj. baje novi niso vredu za žetje konoplje.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:povej kako se je delalo me zanima.
Slama se najprej posuši, potem pa se
plajha = poliva z vodo in suši, kak teden. Manj žilav materjal malce strohni, vlakna ostanejo čvrsta. Dobro suho slamo se
tre na
trlici = dve fiksni deski kak meter dolgi, med njima pa tretja deska, en konec vrtljiv, drugi konec pa je v tvoji roki. Desko dvigneš, vmes vložiš konopljino slamo in udariš z desko navzdol. Na ta način slamo med deskami prelomiš, vlakna se prepognejo, ostalo (
pezdirje) pa odpade. To ponavljaš po vsej dolžini slame, dokler ti ne ostanejo le vlakna (
konoplina). Vlakna se s kolovratom predejo v nit.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Če se lotevaš izdelovanja peletov iz hitro rastočih trav, potem je bolj aktualna slonja trava. Je že bilo nekaj govora o tem na forumu.
Dva linka.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slobodnadalmacija.hr/O-ku%C4%87o-mala/tabid/93/articleType/ArticleView/articleId/218092/Default.aspx">http://www.slobodnadalmacija.hr/O-ku%C4 ... fault.aspx</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.energiepflanzen.com/rs/miscanthus-chinaschilf-elefantengras-alle-informationen-auf-einen-blick/">http://www.energiepflanzen.com/rs/misca ... nen-blick/</a><!-- m -->
Objave: 310
Teme: 8
Pridružen: Nov 2012
pozdrav
Mislim da ima pri nas v okolici Trebnjega nekdo posajeno slojno travo, bilo je rečeno da bo za biomaso. po dveh letih gojenja jo do sedaj še niso uspeli pozeti ker jo je vsako leto polomil sneg. letos je že nekaj kazalo pa je sedaj tudi vsa po tleh. Mislim da iz tega ne bo veliko za kurjavo ali pač.
