Objave: 24
Teme: 6
Pridružen: Jul 2013
pozdravljeni
ko berem forum vidim da uporabniki trdijo da imajo isto porabo z gorilnikom kot specialnim kotlom na pelete.kaj mislite o tem uporabniki specialnih kotlov?
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Podatkov o specijalkah je malo,sploh od teh kotlov ki so višjega cenovnega razreda .Sam sem že večkrat izval koga pa ni odziva.Nasploh je pa težko delat primerjave ,ker so objekti in način ogrevanja zelo različni.
Objave: 495
Teme: 4
Pridružen: Nov 2012
Jaz pravim, da bolje specificiraj vprašanje.
Logično je, da ima lahko nekdo z gorilnikom enako porabo kot s "specialko". Ampak kakšne 2 situaciji primerjamo?
Če pa kdo trdi, da z gorilnikom dosega enake izkoristke kot s "specialko", ga pa sam ne jemljem resno. Edino če ga sam izboljšuje, ampak smiselna je primerjava "out of the box" rešitev.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
moj sistemčič:
-gorilnik lambo
-kotel vreček, star blizu 30 let - malenkost friznjen
-temperatura dimnih plinov 125 - 150°C pri temperaturi kotla 72°C, O2=?
-peleti forest iz petrola
torej kot vidite - ni glih specialka. a sem zelo ponosen, da iz starega dedka lahko stisnem dimne pline tako nizko dol. sicer z majhno dodelavo, ampak vseeno. preden sem ga friznil, je bila temperatura dimnih plinov čez 250°C. zanimivo, da nastavitev maximuma tlaka ventilatorja (in s tem maximalni preostanek O2) nič ne vpliva na temperaturo dimnih plinov (oziroma, bolje rečeno, ne zaznam vpliva). tudi če ga za določeno stopnjo moči recimo prestavljam +/- 15% ...
vendar, glede na zelo majhen vložek (kotel iz oglasa od soforumaša 100€, gorilnik se dobi za cirka 700-800€, podaljšana prirobnica za vgradnjo na vratca kotla 80€, material za friz recimo 25€) ta sistemček povozi katero koli specialko v razmerju % izkoristka/vloženi evro. in to ne povozi za ulomek manjši od 1(za 1/2, ali za 3/4 ...), povozi ga za velik faktor, (za 3x, 5x, večkrat). gladko.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Eragon pa je v navezi s skorajda vsakim običajnim kotlom popolnoma enakovreden specijalkam, če ne boljši, saj se že v samem vodno hlajenem goriniku prenese v vodo 6kW energije.
Objave: 783
Teme: 1
Pridružen: Nov 2012
..prvo je treba pogledat na koliko kw je gorilc nastavljen,šele nato koliko znaša tdp
...ni isto,če imaš na recimo 20 kw in tdp 160 st,ali pa gorilc nastavljen na 25 kw in tdp 160 st
...vedi pa da imajo specialke,tiste prave,cca 80st tdp :!: ...in seveda dosti manjše izgube toplote na sami pečki,...ker so skoraj v celoti"oblečene
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Navaden kotel z kakršnim koli gorilnikom se ne more primerjat z specialnim peletnim kotlom. Enako kot če bi navaden avto primerjal z dirkalnikom.
-regulacija
-lambda
-keramično kurišče
-variopas
-samočistilna rešetka in konstrukcija
-pepelnik
-glasnost
-transport
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Ti vedno vse veš.
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
Tasca ima windhager..
Odpre ga 3 na leto
Ciscenje ji vzame 3x10 minut na leto ce pretiravam.
Pepel. Pelje stan 1x na leto in pol
Pokurila letosnjo sezono 2,700 kg 250 slabo izolirane hise
Vabim na ogled ...
Cudim se pa ljudem, ki so pripravljeni na koncu sprejeti delo kurjaca za 2000-3000 razlike za prihodnji 20-30 let ..izkoristki ...na gorilcih....nakladanje prazna slama
Razliko v nc naprave skurijo skozi dimnik kot bi mignil
Ostane jim pa...delo kurjaca visoki stroski in spomin da jim je palcek smuk to svetoval...
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
A ti to tko iz izkušenj ali kar v tri dni? Koliko Eragonov si v praksi videl?
Jaz sem videl marsikaj pri meritvah emisij in servisiranju kotlov, zato kar nekaj o tem vem.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
jep, eragon je velik boljši od mojega lambota. žal mi je bil predrag, je zmankalo sredstev. ima ga pa en moj sodelavec, zadeva je res v redu. tiste flexi cevi za vodno hlajenje meni sicer ne vlivajo zaupanja, a pri kolegu zaenkrat po dveh sezonah še ni spustilo.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Saj ni vse samo v izkoristku, Kaj pa vzdrževanje. Delo kurjača?
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Ne ni jih potrebno sipat če je vse kot mora bit. Res pa moraš na 14 dni odnest pepel in enkrat letno očistit peč in naročit servis.
Pri variantah na peletni gorilnik pa, 2 krat tedensko ali koliko krat že? Da ne govorimo o popravilih teh variant.
Da, se razumemo, če to koga veseli in ima tehnično znanje in veliko časa je to ok. Vendar je v današnjem času takšnih malo.
