PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Že spet ogrevanje stanovanja
kupili smo starejše stanovanje, ki ga bomo popolnoma prenovili. Imam nekaj vprašanj glede ogrevanja.
Stanovanje ima 60m2, je v visokem pritličju (spodaj so kleti), poleg tega je vogalno. Dnevni prostori so na Z in so zelo svetli (velika okna, odprt pogled - veliko sonca), ena soba je na J in ena na V (v vsaki je precej veliko okno). Blok je star in neizoliran, nove fasade verjetno še nekaj časa ne bo. Okna bomo menjali, verjetno bodo PVC in dvoslojna. Lokacija - S Primorska, nmv 200 m, mile zime. Trenutno je stanovanje priklopljeno na plin.
Midva bova zagotovo v dnevni prostor postavila peč na drva, ker imamo doma gozd in posledično drva zastonj. Razmišljam o peči, ki ima možnost priklopa na radiatorje, s katero bi tako ogrevali celotno stanovanje. Ampak...
1. Kako preprečiti, da bi zjutraj ne bilo preveč hladno v stanovanju? Lončena peč ima npr. veliko akumulacijo toplote, ampak a se to pozna tudi pri radiatorjih v drugem prostoru? Problem je predvsem kopalnica. Bi bilo mogoče smiselno ogrevanje na drva kombinirati še s čim drugim?
2. So kakšne opcije, da se po večdnevni odsotnosti ne bi vračali v povsem mrzlo stanovanje?
3. Kako najceneje urediti ogrevanje sanitarne vode v toplejših mesecih?
4. Bi lahko to peč kombinirali s talnim gretjem v kopalnici?
5. Bi bilo smiselno narediti notranjo izolacijo zunanjih sten?
6. Tla bomo dodatno izolirali. Koliko izolacije priporočate? Imamo majhne otroke, ki se veliko igrajo na tleh. Višina stropa je 260 cm.
Hvala za predloge in komentarje.
Plinsko peč pustite za dni ko vas ni ali pa se vam ne ljubi kurit.Toplovodni kamin pa se postvi kot glavni vir ogrevanja in avtomatsko izklopi plinsko peč ob delovanju.
Izolirate lahko strop v kleti in strop v stanovanju.
V kopalnico bi dodal električno talno.
Če bi imeli več podatkov npr. načrt stanovanja,hiše itd..
Za sanitarno Tč v klet če nimate prostora v stanovanju in hrup ostane v kleti, lahko bi dali sočne na streho.
Mogoče pokličete še kakšnega energetskega svetovalca za kakšen nasvet.
Lp.
