Objave: 171
Teme: 5
Pridružen: Dec 2007
Imamo problem ker nas pri tusiranju ce se dotaknemo armature strese sibki elek. tok. Zadnjic ko sem v kurilnici dofilal vodo v sistem sem isto zacutil da me trese... obup, sem že vprašal na enem objektu štromara zakaj pa mi ni znal povedati.. Predvidevam da nekje faza na vodo pride?? in ko se krog sklene (dotik armature ali cevi v kurilnici ) elektrika strese.
nasveti... hvala
Objave: 44
Teme: 1
Pridružen: Dec 2012
Za začetek vzemi istrument, in izmiri napetost V med železno cevjo in nevtralnim vodnikom, nulo. Imaš ozemljitev, FID stikalo?
Objave: 1681
Teme: 3
Pridružen: Nov 2011
Tudi sam ti predlagam, da preveriš ozemljitev. Predvidevam, da je slaba, ali pa je sploh ni.
Tisti, ki ti ni znal ( na enem objektu, kot pišeš)povedati zakaj ti elektrika "prebija" pa zagotovo ni bil štromar. Če pa je bil, potem pa...joj.
Objave: 171
Teme: 5
Pridružen: Dec 2007
Hišo sva kupila 2 leti nazaj in ne vem sploh kakšna je ali če je sploh ozemljitev. Je pa relativno nova 10 let stara. če je kakšen od vaju iz ljubljane me lahko na zs kontaktira ker jaz vem samo da štrom trese in nic vec.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Če bi bila (pa očitno ni) pravilno izvedena izenačitev potencialov, do "tresenja" ne bi prišlo.
Torej vse kovinske napeljave in naprave povezati z zemljo, oziroma s tistim, kar predstavlja rumeno/zeleni vodnik.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Preveriš pa lahko, če je vgrajeno FID stikalo in če deluje:
pritisni tipko TEST, če se elektrika prekine deluje, sicer ne.
Objave: 44
Teme: 1
Pridružen: Dec 2012
Če nimaš istrumenta preveri z fazenbriferjem nekje na kovinskem delu npr. na holenderju obtočne črpalke v kotlarni. Če ti sveti ,izklaplaj porabnike z varovalkami da ugotoviš kje je napaka. V vsakem primeru pa naj ti zadevo pregleda štromar, ma ne tisti z objekta.
Objave: 171
Teme: 5
Pridružen: Dec 2007
z tistim fazenbriferjem sem že gledal in na masi se nikjer ne sveti, tipke test delajo ker so mi obe vrgle varovalko dol. Mogoče da je slaba ali je ni...ozemljitev
Ja bom poklical elektricarja druge ni.
Objave: 171
Teme: 5
Pridružen: Dec 2007
No fantje evo mal več podatkov, pod omarico z varovalkami je škatla v kateri so 3 debele zeleno rumene žice, dve so spojene, ena je pa kr puščena. Probal sem še to 3. dati skupaj z ostalimi in mi vrže glavno varovalko dol?!. Potem ker ne vem zakaj se to dogaja uporabim zdravo kmečko pamet in iz omarce potegnem še en kabel na vogal hiše in ga spojim na strelovod no ko ga v hiši probam priklopiti na ista 2 kabla
mi spet vrže dol glavno varovalko?
prilagam sliko
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1R/qH/4Qwzqlfa/stromunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1R/qH/4Qwzqlfa/stromunichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
@kamenjar
Glede na napisano in priloženo sliko, bi ti pod nujno priporočil pregled napeljave. Pa naj bo to res električar, ki se ukvarja s hišnimi napeljavami in ne "domači električar", ki zna zvezati le eno stikalo ....
Namreč, če so tisti rumeno zeleni vodniki zaščitni vodnik, potem njihova medsebojna povezava ne bi smela izklopiti FID (in ne glavno stikalo kot si napisal).
Ker ti ga izklopi, je za sklepati, da ti nekje "curlja" proti ohišju ali vodni napeljavi.
Zato da ne meče FID ven, pa je ta del izklopljen iz zaščite.......
Morebiti tudi FID ni pravilno zvezan ali kakšna druga "katastrofa"
Skratka zadeva je resna in lahko tudi življenjsko nevarna........
Objave: 171
Teme: 5
Pridružen: Dec 2007
Jasno mi je, jutri pokličem majstra. hvala in lp
Objave: 195
Teme: 24
Pridružen: May 2007
zadeva je življensko resna, žal imamo v družini tragično izkušnjo v podobnem primeru. TAKOJ električarja, ki ve kaj dela, ter obvezno meritve.
