Opis problema imam kombinirani kotel na pelete & drva z zbiralnikom vode 800 L. Povezano imam prek varovalne enote in to ESBE 100 (141) 55 stopinj C. pa imam v kotlu ko kurim na drva kondenz (katran) ne vem kako se ga naj rešim. Kotel je nastavljen na 80 stopinj. Ko kurim na pelete nimam problemov z katranom imam pa problem malo preveč porabim pelete na 24 ur štiri vreče po 15 kg pa niti ni bilo tako mrzlo. Imam 200m² ogrevalne površine. Hiša je obnovljena izolacija fasade 10 cm & Okna so tudi nova. Ne vem, če je kotel 35kw preveliki za mojo hišo. Kako naj imam kotel nastavljen, da nebom imel katrana ko kurim na drva. Ko kurim na drva koristim zbiralnik vode zaprem določene ventile ali odprem po potrebi. Kurjenje na pelete pa gre voda iz kotla direkt v radiatorje. Drva imam bukova vlaga je med 18 in 22 & briketi pa imajo 8 do 10vlage. L. P.
Povratek dvigni za 5°C saj imaš hranilnik toplote kaj ne.Na samsonu povišaj temperaturo na 85°C obtočna črpalko na 2 ali 3.
(s temi nastavitvami se malo poigraj,bi moralo smolenje prenehati oziroma bi se moralo zmanjšati)
lp cratos
Pa kotel drži 80 stopinj, ali ima nižjo temperaturo dokler se ne segreje hiša/zalogovnik?
Znižaj obrate črpalke, še bolje pa da zamenjaš patrono v esbe za bolj toplo. 60C menjam za 65.
Tipično za prenizko temperaturo povratka. Čim boš presegel 65°C bo kotel pričel s pravim gorjenjem, dimni plini ne bodo več plavkasti in katran ne bo več kondenziral in se oprijemal sten, ker bo enostavno zgorel.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
