PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Etažna centralna, kamin na centralno?
nujno se potrebujem čimprej odločiti med naslednjimi pečmi:
- Etažna peč na centralno
- Kaminska peč na centralno
- Kaminski vložek na centralno
Imam 60 kvadratov veliko stanovanje, stropi so visoki cca. 3,5 m. Glede na to da je kurjenje na drva najcenejše, iščem temu primerno peč. Imam že vgrajenih 6 radiatorjev.
Zanima me katera od teh variant se vam zdi najprimernejša. In ali je zelo zakomplicirano vzdrževanje teh peči? Seveda gledam tudi na to, da bi bila peč čim ugodnejša - hkrati kvalitetna...
V 60 m2 bo malo težko umestiti še kamin. Ta ima od vseh variant tudi najvišjo ceno. Smiselno bi bilo dati eno lepo kaminsko peč na centralno, vendar ne vem, če jo boš dobil na drva.
kakršnakoli izvedba za kurjenje drv, bo poleg peči potrebovala še zalogovnik. Poglej še za samostoječimi peletnimi kamini z možnostjo priklopa na radiatorje.
50 let so kurli peči na drva,kamine in etažne peči brez zalogovnikov,a sedaj pa to naenkrat ni več mogoče ak kaj.
čisto lepo ogreje stanovanje tako etažna peč kot kamin na centralno tudi brez zalogovnika
Okoli zalogovnika se strinjam in pri 60m2 je popolnoma nesmiselen. Priporočam kombiniran toplovodni kamin, ki ti bo to ogreval brez problema. Seveda pa lahko kupiš toplovodni kamin, ki podpira samo drva ( ceneje ) ali sami pelete ( dražje ). Ceneje / dražje pomeni investicija pri nakupu kamina, seveda pa kasneje pri peletnem pridobiš ogromno drugih pozitivnih stvari.
Peletni je veliko bolj praktičen.
Sploh, ko ni elektrike ene 4 dni Smile
Takšna situacija se ne zgodi vsako zimo. Jaz imam štedilnik za centralno na drva, ampak moram biti ob izpadu elektrike zelo previdna, kako naj z njim ravnam. V tem primeru pride v poštev agregat.
Najlepša vam hvala za vse informacije. Očitno bo treba vzeti nekaj na pelete, saj so mi včeraj ugotovili da imam probleme z dimnikom... težko bi ga bilo speljati v dnevni prostor, oziroma bi ga bilo treba veliko narediti na novo...
Gledam COOLWEX CPK-W 15, ki se veže na radiatorje - ima kdo kakšne izkušnje?
ja toplovodni kamin na drva pa 4x radiator v sistemu 150 l vode ....
in kaj naredit ko temperature vode naraste? sedet poleg kamina in vseskozi pripirat zrak? ne vem no, se mi zdi da bi bila kombinacija z zalogovnikom boljša, pa še zalogo toplote imaš, ko si od doma .....
popravite me če se motim
Zalogovnik je super zadeva, vendar pod določenimi pogoji. To pomeni, da mora biti dovolj velik, močno izoliran, v njem mora biti dovolj visoka temperatura. Glede na to, da se v njem voda ohlaja povprečno eno stopinjo na uro, lahko nekako izračunaš, kdaj ga boš sploh lahko aktiviral.
