PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Peč Centrometal in talno gretje
imam peč centrometal na pelete, 25 kw, in talno gretje. Površina ogrevanja je cca. 200 m2. Hiša je novogradnja, brez fasade. Zanima me, ali je normalno, da traja skoraj 3-4 ure, da se hiša segreje iz 18 st. C na 20 st. C. Kakšen je najboljši režim delovanja peči (prižgana cel dan)?
Hvala & lp
Izračunaj koliko ton estriha moraš segreti in boš videl, da je čas 3-4 pravzaprav zelo kratek.
Talno najbolje deluje, če je ogrevano brez prekinitev.
Zdaj imam nastavljeno od 3.00 do 6.00 in od 14.00 do 20.00. Temperatura peči je nastavljena na 65 st. C, pri 61 st. C se vklopi črpalka. Če je peč dlje časa ugasnjena in pade temperatura v estrihu na 15, traja potem kar nekaj časa, da se segreje. Ali je potem smiselno, da je peč prižgana ko nas ni doma (od 6.00 do 15.00)?
Če praviš, da traja 4 ure, da se estrih segreje, potem bi moral začeti ogrevati vsaj ob 11 uri.
Ne vem, kakšno regulacijo imaš, a morda bi bilo smiselno da peč ne ugašaš, ampak da ogrevaš tudi ko te ni s kako stopinjo manj.
Regulacijo imam Seltron. Ali je potem smiselno, da je peč prižgana tudi ponoči in znižam temperaturo?
Estrih je počasi odziven..prden teh nekaj ton nagreješ, da posledično greje še ostalo hišo traja.
Jaz na vašem mestu en bi kaj dosti izklapljal...nastavi neko temepraturo vode (ne vem..v štartu 30 stopinj) pa naj zadeve deluje 24 ur dnevno....nato korigiraš navzgor oz. navzdol glede na vaše želje in potrebe).
Pri talnem ni smiselno peč ugašati, ker vas bo celo zimo zeblo. Na sobnem termostatu nastavi dnevno in nočno temperaturo.
Vsak ima sicer svoje mnenje......
Moje je, da da talno moraš ogrevati 24/24, ponoči pa morda znižaš za stopinjo ali dve.
Bistvenega prihranka z ugašanjem ni, saj moraš vsako ohladitev estriha potem nadoknaditi.
Tudi jaz imam talno.
Še ko sem ogreval na ELKo sem prišel do zaključka, da nočno ugašanje (ali nižanje temperature) ne prinaša nekega bistvenega prihranka, bistveno pa poslabšuje ugodje.
Vztrajnost estriha je velika in se ogrevanje nekako "stabilizira" šele po enem dnevu ali več.
Sedaj imam TČ in glede na to da je ponoči nižja tarifa EE, sploh ni razloga za kakršnokoli izklapljanje ali nižanje nočne temperature.
Ribic Napisal:Pozdravljeni,
Hvala & lp
Samo mojstru, ki ti je to nastavil, bi bilo treba prepovedat opravljat dejavnost.
Ti rabiš dve regulaciji:
1. ena ti mora krmilit talno gretje, najboljše na podlagi vremenske krivulje + dodatno termostat v prostoru, če ti temperatura preveč pobegne.
2. Peč se krmili sama in samo vzdržuje nastavljeno temperaturo. Ker se za talno uporablja voda do max. 40°C, je na peči dobro imeti termostat, ki ima čim večjo razliko vklopa in izklopa temperature, da je čim manj vklopov peči. Naprimer vklop, ko pade temp. pod 50°C in izklop, ko preseže 65°C
Ti se ne zdi, da to nima zveze z vprašanjem?
matoz Napisal:
Hvala & lp
Peč ima svoje krmiljenje. Izklopi se pri 65°C, vklopi ko pade pod 60. Bom probal povečati razliko pa da vidim kako bo.
Ribic, zanima me, če mogoče spremljaš porabo pelet, npr. januarja, povprečno na dan. Morda tudi spremljaš število vklopov gorilnika, npr. takrat, ko si že dosegel temperaturo in jo sistem ohranja?
#13
Samo nekaj kar se tiče same peči, peč se isklopi po petih stopinjah padca temperature vode glede na nastavljeno temperaturo, torej če bi imel nastavljeno na 75 stopinj bi bil ponoven vklop pri 70-tih... temperaturo iztoka iz same pači pa zreguliraš z mešalnim ventilom... nevem katero verzijo softvera imaš pri regulaciji,(lahko ti jo doloži serviser), vendar se da v programu 9 histerizo vklopov peči iz pet stopinj povečati na 15...
#14
Omisliš si talno ogrevanje pa se ne pozanimaš kako se zadeva upravlja. Sad
Kakšen je najboljši režim delovanja peči (prižgana cel dan), ja si si sam odgovoril.
#15
Baje peletni gorilec največ elektrike požre pri vžigu, vžigalne svečke se obrabljajo, izgorevanje ni popolno...
Torej je smiselno zmanjšati število vžigov. Rešitev je v zalogovniku, ki ga že imaš v obliki betonskega estriha. V estrih spustis par stopinj toplejšo vodo, kot je potrebno, da ga pregreješ, nato sledi pavza. Ma kaj sploh pišem. Samo timer in temperaturo dvižnega voda moraš naštudirati, kakšen vklop več, kakšno uro prej... Povečanje histereze je dobra ideja, samo pazi, da ti kotel zaradi prenizke temperature ne bo kondenziral, pri previsoki pa bo kotel imel nekaj manjši izkoristek. Zato bi najprej poskusil s timerjem, nato po potrebi s histerezo.
Kar se tiče vztrajnosti estriha, pa so že ostali pisali.
1 2
