PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Daikin Altherma LT težava
A mi zna kdo povedati, kaj narediti v primeru tega errorja, saj v navodilih ne najdem nič na to temo?
hvala
Priložene datoteke
.jpg   Resize of IMAG1806.jpg (Velikost: 21,04 KB / Prenosi: 1501)
Mislim da pomeni da se dezinfekcija sanitarne vode ni uspešno izvedla, privzeto je nastavljena 1x tedensko mislim da za vikend ali petek. Dezinfekcija SV pomeni da se jo segreje na višjo temperaturo (60-70°), teh temperatur sama TČ s kompresorjem ne doseže, zato od neke temperature dalje začnejo greti električni grelci.
V kolikor si te el. grelce v menuju onemogočil (mogoče je lahko tudi kaka napaka z el grelcem) ti javi to napako.
izklopi dezinfekcijo, če je ne želiš, pa bo.
Kako jo naj izklopim, če nikjer ne najdem tega v meniju :?
V installer meniju je pod nastavtvami za dhw. Drugace pa ja, za redno domaco uporabo ne rabis tega.
Hmmmm, da se ubijem ne najdem nikjer te nastavitve. A je to v kakšnem "skritem" meniju, do katerega lahko pridem preko določene kombinacije tipk?
Sem pa včeraj prvič videl na zaslonu ikono, za katero je opis ---> Defrost/oil return mode is active. V čem je fora tega?
Aja še tole. A je tole vredu pritisk?
Priložene datoteke
.jpg   Resize of IMAG1814.jpg (Velikost: 34,4 KB / Prenosi: 1309)
Računaj, da za vsak meter nad manometrom potrebuješ vsaj 0,1 bar pritiska.
Po drugi strani, pa imaš najbrž ekspanzijsko posodo "nafilano" z zrakom na 1 bar.
Če želiš da ti ekspanzijska deluje, potem bi moral imeti tudi pritisk vode 1 bar.
Kakorkoli če hiša nima več kot 3 nadstropja imaš dovolj pritiska (bolje rečeno, ga ni premalo) .....
za tri nadstropja naj bi bilo med 1,2 in 1,4 bara - ko sistem deluje(je vklopljen) se lahko poveča za 0,3-0,5 bara
hiša ima P in 1. nadstropje
sprašujem pa zato, ker če me občutek ne vara, sem v preteklosti na števcu videl že več kot 1 bar pritiska :/
torej tale pritisk me ne rabi skrbet?
Ne!
Lahko pa nafilaš na 1bar ali več
#13
Kako oz. v katerem meniju najdem to opcijo? :oops:
#14
Greš v meniju pod "information"->"user permission level". V tem meniju držiš tipko srajno desno spodaj nekaj sekund, dokler se ti ne izpiše "installer". Potem se ti odpre v glavnem meniju "installer settings". Preden tam začneš kaj spreminjati (ok dezinfekcijo lahko mirne volje izklopiš, imaš nekje pod dhw nastavitvami), si raje podrobno preberi priloženi priročnik.
#15
Ne boš pa najdel v meniju, kako se dvigne tlak v inštalacijah.
1 2 3
