letos spomladi nameravamo pričeti z obnovitvenimi deli, pri čemur bomo staro peč zmanjali z Daikin Altherma HT TČ. Ponudba za TČ vključuje tudi 200L zalogovnik za pripravo tople sanitarne vode. Ker sta v eni hiši dve družini smo razmišljali, da bi ogrevanje ločili po nadstropjih.
Imamo dve možnosti: fizična ločitev sistemov ali montaža elektronskih termostatskih ventilov na vse radiatorje. Po ceni 40€-50€ na kos to za 20 kosov znese 800-1000€.
Ker bomo spodnjo polovico pritličja povsem spremenili (sedaj so garaža, drvarnica, kurilnica) smo razmišljali tudi, da bi po tem delu imeli talno gretje.
Izbran tip TČ sicer že ima vgrajeno obtočno črpalko, vendar kot so mi rekli, bi za ločitev sistema potreboval kretnico z dvema mešalnima ventiloma in dvema obtočnima črpalkama. Če pa bi želel ogrevati še preko talnega sistema pa bi potreboval še zunanji zalogovnik vode (70 ali 100L). Daikin altherma namreč deluje brez zalogovnika. Ima samo dva zaporedno vezana inverterska kompresorja, kjer se toplota direktno prenaša na ogrevalni sistem preko izmenjevalnika.
Ker so finance kar odločilnega pomena me sedaj zanima kaj se bolj izplača:
* montaža 20ih elektronskih termostatov ali
* napeljava dodatnih cevi za 50m2 pritličja (preostalih 50m2 se bo itak delalo vse na novo, vključno s tlaki in talno izolacijo).
Kako se v praksi obnesejo elektronski termostatski ventili? Ali izbrati navadne ali take, ki so preko radijske povezave regulirani preko centralnega termostata.
Ali sploh razmišljati o izvedbi talnega gretja na saniranem delu?
Hvala vsem za pomoč, predvsem dobrodošle praktične izkušnje.
Ni mi jasno, zakaj bi rabili zalogovnik v primeru talnega gretja. Večina tistih, ki ima talno gretje, zalogovnika nima.
Kolega ima tak primer, kjer je pri sebi obnovil svojo etažo s talnim gretjem, zgoraj pri drugi družini pa je ostalo po starem z radiatorji. Zalogovnika nima. Veji sta ločeni in v vsako je vgrajen en kalorimeter. Tako se stroški delijo po teh dveh kalorimetrih.
Zakaj elektronski termostatski ventili? Kaj želiš z njimi doseči?
Če pričakuješ spore glede ogrevanja, potem vsako stanovanje na svojo vejo (pa sanitarno vodo tudi) pa kalorimetre na vsako vejo na sanitarni vejo pa merilce pretoka (števce).
V klet priporočam talno oziroma če je možno vse v talno, ker je to (baje) bolj primerno za tč.
Najprej vprašanje? Potrebuješ HT Daikin? Kakšna je izolacija hiše,okna, mansarda,kvadratura ogrevanih prostorov in ostalo?
Mislim da tudi HT zna greti dva ločena kroga kot LT. To pomeni da se na en ogrevalni krog priključijo vsi radiatorji-(oba nadstropja) v spalne prostore namestiš elektronske termostatske glave,da lahko zmanjšaš temperaturo v sobi( ponoči). V ostalih prostorih daš navadne glave.Sam imam obojne Danfoss.Elektronske so točne, neslišne.Baterije so 1,5V 2xAAA,držijo mi že sezono in pol.
Za ogrevanje z TČ je priporočljivo 24 urno ogrevanje.V prehodnem obdobju po urnikih.Tvoje je da nastaviš tako da ogrevalni krog dobiva vedno dovolj tople vode.V krogu mora biti omogočen stalen pretok.Vgrajen prestrujni ventil-bypass oz. pustiš radiator brez regulacije.
Drugi krog uporabiš za talno gretje v tem primeru se mora vgraditi mešalna enota da ti regulacija prilagaja temperaturo.V tem primeru je krmilna enota vgrajena v prostorih z talnim.
Pri HT mislim da ne poterbuješ zalogovnika(ne bojler).
Pri LT ga nekateri priporočajo.Mnenja so deljena?
200 litrski bojler za oba nadstropja bo bolj na spodnjem robu.Odvisno koliko vas je vseh skupaj.Vodo bo potrebno greti na višjo temperaturo!
Mi imamo dve ločeni veji za spodnji in zgornji del hiše. Spodnji del hiše se ogreva na nekoliko višjo temperaturo direkto iz TČ, za zgornji del hiše (mansardo) pa je mešalni ventil, ki nekoliko zniža temperaturo ogrevalne vode, saj gre topel zrak navzgor in ni potrebna tolikšna ogrevalna temperatura. Ne vem pa, zakaj rabiš HT TČ, predvsem ker razmišljaš tudi o talnem gretju? Ali je izolacija tako slaba, kolikšna je bila poraba prej?
Vsekakor sta potrebna dva mešalna ventila, dve obtočni črpalki , ustrezna regulacija in hidravlična kretnica, termostata v vsako dnevno sobo in zunanji termostat.
Zalogovnik, da ali ne je stvar debate in filozofije. Ni nujno potreben, ti pa v prehodnem obdobju zmanjšuje število vklopov TČ in s tem nekoliko dvigne COP. Po drugi strani pa je to dodaten strošek in dodatne izgube (zalogovnika). Kakšnega velikega (če sploh) finančnega učinka, razen morda v manjšem "šokiranju" kompresorja in zato baje daljši življenski dobi (ni dokazljivo).
Termostatski ventile lahko daš tam kjer se pokaže potreba. Vsekakor boš imel ob primerni regulaciji in termostatih v obeh dnevnih sobah ta dva prostora regulrana "v nulo". Če bodo ostali prostori uravnoteženi in so morebiti odprti, termostatski ventili niso nujni. Skratka, jaz bi s tem počakal in jih dodal po potrebi. Ne pozabi, da je ogrevanje s TČ in zlasti v kombinaciji s talnim 24/24, bodo radiatorji ves čas enakomerno topli.
Talno v kopalnice vsekakor, če le imaš možnost!
PS: O potrebi ali ne HT TČ, raje nebi debatiral, ker vedno sproži nepotrebne debate zlasti tistih, ki jo nimajo.
Zato bom rekel samo to: Imam jo in dela po predvidevanjih.........
Citat:Vsekakor sta potrebna dva mešalna ventila, dve obtočni črpalki , ustrezna regulacija in hidravlična kretnica, termostata v vsako dnevno sobo in zunanji termostat.
Točno tako. Mankata še dva kalorimetra in števci SV.
Kaj potem vsak dela s svojim delom je vseeno. Talno, termostatski ventili ali pa nič...
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img] JOHN COOPER WORKS evolucija
Tako je pri meni:
Dve obtočni, en mešalni ventil, in začuda regulacija deluje za vsako vejo posebej .
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/38/bh/WddX1rf/brez-naslova-kopirajunichr("46")jpg[/img]
Daikin TČ (LT, HT) nimajo serijsko vgrajene funkcije vodenja dveh ogrevalnih krogov!
Bojler 200 ltr. je "premajhen" za dve družini, kljub HT!
Največjo možno kačo kar se dobi in 500 ltr.
Bojler boste lahko ogrevali na nižjo temp. - višji izkoristek.
Tudi HT pada izkoristek z višanjem temperature.
Večja zaloga vode vam zagotavlja, da se boste zvečer lahko vsi "hkrati" v roku ene do dveh ur stuširali brez čakanja na toplo vodo.
Prekinitev ogrevanja na račun ogrevanja san.vode ne bo opazno, bodo lahko krajši intervali dogrevanja san.vode.
Talno vsekakor.
Načinov reguliranja talnega je več - preprosto (poceni brez elektronske regulacije, OČ, elektronskega mešalnega itd.) in napredno (€€€).
Če je denar tudi termostatske glave:
- elektronske (možnost urnikov)
- plinske - on/off
Termostatske glave nudijo dodatno ugodje, prihranek energije. Ne potrebujete dodatnih obtočnih črpalk, termostatov.
Obvezno poiščite nekoga, ki bo znal izračunati in zbalansirati sistem...(bo vgradil ves potrebni material za hidravlično uravnovešenje sistema).
Če majster ne ve, kaj to pomeni poiščite drugega!
Zalogovnik dobrodošel.
Z kalorimetri boste lahko nadzirali porabo energije za ogrevanje hiše.
Za san.vodo bi morali vgraditi izmenjevalce (manj primerno za TČ), če bi želeli natančno meriti porabo.
En bojler in dve družini - tu vam ne bo uspelo/težko priti skupaj glede stroškov ogrevanja san.vode.
Lahko se vgradi števec porabe vode m3 - določi koliko stane m3 tople vode npr. 43°C.
Glede merjenja energ. se je najbolje prehodno posvetovati z kakim podjetjem, ki dobavlja energijo npr. mestna občina ali se ukvarja z energijo npr. El Tec Petrol ali dobaviteljem kalorimetrov npr. Enerkon.
S števcem SV imamo mi rešeno, in strošek je možno tudi izračunati. Matematično ali primerjalno (poleti)... Mi uporablamo matematično metodo in jo prištejemo kalorimetru...
Glede na temo ''ločitev ogrevanja'' se lahko predvidi da tu je ali lahko nastane problem...
Je pa če je možen dogovor , še vedno ''najceneje'' ogrevanje celega objekta z eno napravo, tu je potem kalorimeter in kak del dodatnih cevi malo...napram temu da ogreva vsak s svojo ogrevalno napravo...kakršnakoli že to je .
Delitev stroškov nato pa nesporno neproblematična..., razen če ni problematičen tisti ki še stanuje v objektu...tu pa ne pomaga drugega kot res samostojen sistem ogrevanja
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
