Objave: 680
Teme: 50
Pridružen: Aug 2008
Peč dela vse normalno, mi pa ne porine vode naprej, ne v radiatorje, ne v bojler...je mogoče šel kakšen ventil? Naprimer mešalni? Imam KWB easyfire, do sedaj vse super delala...
Objave: 680
Teme: 50
Pridružen: Aug 2008
ja, obe, za bojler in ogrevanje, res se pa ventila mešalnega ne sliši, da bi odpiral, ampak, vsaj v bojler bi pa moral spustiti potem, ne?
Objave: 680
Teme: 50
Pridružen: Aug 2008
Ne, so preantliftane, sem jih še prej vse ventile odprl...kar naenkrat nič ne dela...
kotel dela normalno...
kaj pa BUS neki konektorji, imajo to kaj veze? Bi lahko bil vzrok v elektroniki?
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Odpri ventil peš, pa boš videl, če je v njem problem.
Potem ti ostane le še elektronika.
Objave: 680
Teme: 50
Pridružen: Aug 2008
sem odprl, pa ne spusti čez vode, oz. ni povratka...bo zdajle prišel serviser, upam da popedena...sumim na ventil je pa 120 €...fijuuu...
Objave: 21
Teme: 0
Pridružen: Jun 2013
Si pogledal regulacijo,kakšno sploh imaš?Probaj na regulaciji naštimati ročni zagon!
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Sklepam, da imaš pumpo tudi na peči v povratnem vodu in regulacijo temperature povratne vode v peč.
Najbrž je tam mešalni ventil zaprt
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
protipovratno loputo trešči s kladivom
Objave: 236
Teme: 1
Pridružen: Apr 2013
No, sicer je blo pri meni na začetku kurilne sezone in ne na sredi kot je zdajle: zapikale pumpe preko leta, ko so mirovale. Niso sukale in ni šla voda nikamor, peč pa se je vžigala in segrevala normalno. Preden sem to ugotovil sem skoraj diplomiral zraven. Odšraufaj vijak na pumpi in poglej če se os vrti, lahko ti pumpa ne žene dalje (tudi ni nujno da je zapikala).
Objave: 680
Teme: 50
Pridružen: Aug 2008
Hmmm, še zdaj ni prišel serviser, v sredo bi moral, tajnica nekaj zamočila, pa sva se zmenila za torek...ma obolel bom, mislim, da bo danes prišel, bo kar moral, pa naj pogleda, kaj me briga...ne dela nič, javlja napako 10, loputa povratka ne deluje...ma naj pride, če ni mogel med tednom, pa naj zdaj... :x
Objave: 680
Teme: 50
Pridružen: Aug 2008
Če gre kondenzator na pumpi, potem ne potiska tople vode naprej?
Objave: 405
Teme: 6
Pridružen: Feb 2010
Če pumpa ne vrti, potem ne potiska vode naprej.
Dej porini čez odzr. vijak šraufenciger, da boš videl, če sploh vrti.
Objave: 680
Teme: 50
Pridružen: Aug 2008
Vrti, vrti, on je rekel, da naj bi šel kondenzator...če bi šla pumpa je pa spet to strošek...huh...
