zanima me od kje je možno da mi kondenzira streha z notranje strani okrog špirovcev in tudi po fasadi.Zračni most je narejen ,podstrešje izolirano s 40 cm stiropora,fasada je 20 cm.hvala
Stiropor imaš po plošči?
Je streha oziroma podstrešje prezračevano?
Najbrž imaš kakšno okno. Enkrat na dan odpri vsa okna na stežaj za dve minuti in potem poročaj.
Citat:Zračni most je narejen ,podstrešje izolirano s 40 cm stiropora,fasada je 20 cm.
Si predstavljaš teleskop, s katerim bi lahko videl tvoje podstrešje. Bi takoj vedel, ali je to izolacija tal podstrešja ali stropa (poševnina).
Videl bi tudi, ali se na fasadi kondenz tvori ali le teče iz špirovcev po fasadi.
Se je mogoče mimo hiše sprehajala kaka parna zapora in se ustavila na podstrešju?
Prej nisem mogel naložiti slike...podstrešje je prezračevano mislim da je problem pri zaključku fasade...mogoče se motim ali bi bilo v redu še bi fugo zapolnili z purpeno in s tem preprečili dvig toplega zraka in posledično kondenziranje?
ta skica je pomanjkljivo narisana od znotraj...znotraj je betonska ab plošča-parna zapora-40 cm stiroporja...podstrešje je nepohodno oz. se ga ne rabi,potem je dvignjena stena še za 1 šaro in nato lega ter prek špirovci.
Daj ti eno (alli pa več) sliko podstrešja.
pa sporoči podatek o vlagi na podstrešju.
Podstrešje kaj zračiš, ali imaš diht zaprtega? Imaš v slemenu omogočen izstop zraka,
1cm zraka med steno in stiroporjem??? To je verjetno samo ugibanje, ker drugače so bučke.
Tole kar se vidi je kondenz s kovinskega zaključka strehe. Podoben pojav imam na odprti nadstrešnici, na delu, ki gleda proti zahodu. Sem siguren da kondenz ne prihaja od znotraj. Verjetno je tudi na delu, ki poteka ob žlebu naret podoben kovinski zaključek kot na straneh.
od znotraj sigurno ne pride,sem pa našel zdaj že na tem forumu podoben problem in mislim da bi ga z purpeno enostavno rešil.tukaj je slika ,od enega uporabnika kjer je mel podoben primer...fugo sem mislil debelino lepila.in tam vem da je luknja ni zaključeno ,plošče so lepljene točkovno,topel zrak se dviga in posledično tam kondenzira.
bo verjetno kaj v tej smeri, ja (kondenzacija ne dovolj izolirane pločevine skritega žleba ipd).
meni tudi ni najbolj jasen tist 1cm odmik (verjetno samo odmik zaradi lepila). prezračevane fasade so dela drugače, čeprav tukaj ne vidim smisla preveč..
Citat: betonska ab plošča-parna zapora-40 cm stiroporja...podstrešje je nepohodno oz. se ga ne rabi,potem je dvignjena stena še za 1 šaro in nato lega ter prek špirovci.
Pravilno bi bilo, da se izolacija nad ploščo (tla podstrešja) nadaljuje po kolenčnem zidu navzgor (debelo kot fasadna izolacija) ter preko zidne lege in se spoji s fasadno izolacijo.
To je res, kakšna je verjetnost da v tem primeru segnije lega zakopana v izolaciji?
Ponovno: imaš v slemenu izpust zraka, v kapu pa zajem?
Podstrešje kaj zračiš? Folija na kateri je plesen je zagotovo paropropustna, da ni slučajno parozaporna.
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
