Objave: 1154
Teme: 178
Pridružen: Nov 2006
Na ravni parceli bi rad naredil, da bi bila temeljna plošča cca 70-80 cm nad zemljo. Kaj je najbolj elegantno: ali enostavno za celo hišo nasipati tampona, povaljati in potem narediti temelje in temeljno ploščo, ali pa na zemlji narediti temelje in le te v višino zabetonirati, pa potem znotraj nasipati tampona in gor ploščo?!
Včeraj pa sem bil pri projektantu, pa je tekla beseda; ali to višino nad zemljo do temeljne plošče zabetonirati, ali pozidati z betonskimi zidaki in betonsko malto, potem pa vmes tampona, gor pa temeljno ploščo.
Projektant pravi da obvezno betonirati, ne vem pa, zakaj ne bi bili dobri betonski zidaki in seveda betonska malta!? Tudi lažje je z zidaki ( ni opaža), gre pa za tri šare.
Prosim za komentarje!!!!
Pa lep dan...
Objave: 290
Teme: 22
Pridružen: Apr 2006
jaz ti predlagam drugo....narediš temelje potem zasuješ in narediš ploščo
...mladi smo....zato si moramo ustvariti hiško...
Primož VODUŠEK
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Predlagam ti drugo varianto; s tem da lahko temelje do višine plošče zabetoniraš, nasuješ in povaljaš tampon, nato zaferšolaš ploščo, ali pa zabetoniraš temelje do nivoja zemlje, pozidaš do željene višine z betonskii zidaki ( 3 šare ) in nato tampon in plošča ...
Objave: 1154
Teme: 178
Pridružen: Nov 2006
Kako oz. koliko pa ste (če ste) armirali temelje? Gre za raven in stabilen teren.
Pa lep dan...
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Daj še 2200€ zraven in imaš komplet podkleteno.
Objave: 1154
Teme: 178
Pridružen: Nov 2006
Nikakor nimam namena podkletiti, ker bom delal garažo in t.i. gospodarski objekt (kramarija, prikolica, mešalec, špajza) posebej. Vsekakor pa z 2200 EUR-i ne bi podkletil. Morda že do 1. plošče, kaj pa še ometi pa kakšne ploščice ipd...
Pa lep dan...
Objave: 255
Teme: 9
Pridružen: Mar 2006
definitivno temelji, na zemljo oziroma vkopani v zemljo, nato vmes navožen, navaljen in zbit material - tampon, čes pa armirana plošča. Vsako nasutej se kot tako namreč nekoliko poda, in res ne bi bilo fanj da se grobo rečeno 300 ton hiše maje na tamponu.
Objave: 91
Teme: 0
Pridružen: Jan 2007
Če sem pravilno razbraj uprašanje Josija je to podobna zadeva kot smo jo mi reševal in stvar je bila sledeča.
Naredili smo izkop tako globok da smo priš do dokaj kompaktnih in nosilnih tal se pravi smo odrinili humus/zemljo, nato smo zgoraj pozidali temeljne nastavke s betonskimi bloki/lahko bi se tudi betonirali, umes nato vse skupaj nasul po plasteh 25-30cm s tamponom in nato gor betonsko ploščo v de. 15cm. Lahko je tole vse skupaj pretitano samo na tako močvirnatem in ilovnatem tereu je bila to najbolj funkcionalna zadeva pa še temelji so bili lepo pod mejo zmrzovanja. Res pa je da smo pa zaradi slabe nosilnosti tal naredili temelje široke 1,20m8)
Objave: 1154
Teme: 178
Pridružen: Nov 2006
Včeraj sem bil pri projektantu, pa je tekla beseda; ali to višino nad zemljo do temeljne plošče zabetonirati, ali pozidati z betonskimi zidaki in betonsko malto, potem pa vmes tampona, gor pa temeljno ploščo.
Pa lep dan...
Objave: 91
Teme: 0
Pridružen: Jan 2007
Temeljni nastavek lahko pozidaš, ne bo nobenih težav tako smo tudi mi naredili in vse lepo funkcionira.
LP, JCB
Objave: 866
Teme: 85
Pridružen: Jan 2006
mene pa samo zanima, zakaj želiš tako digniti hišo nad nivo?
jeeee mi imamo pa hiško jupi jupi jej!
Objave: 1154
Teme: 178
Pridružen: Nov 2006
Ta dvig je predviden, zaradi same konfiguracije terena. Teren se s ceste blago spušča in je na mestu kjer bo stala hiša že cca 2,5 m pod nivojem ceste, pa bo lepše če bo malo dvignjeno. Podkletiti pa ne nameravam.
Pa lep dan...
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
josi,
v kolikor boš zidal z bet. zidaki NE pozabi na vertikalne vezi. :wink: NE pozabi tudi na horizontalne vezi v plošči. Vse skupaj ti mora tvoriti "monolitno strukturo". Vse skupaj mora biti dobro povezano z armaturo.
Lep pozdrav
Objave: 1154
Teme: 178
Pridružen: Nov 2006
Som16, a s temi vezmi misliš armiranje vogalov in armiranje temeljne plošče?
Ja, to vsekakor mislim narediti!
Pa lep dan...
