PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Umirjanje "viharja" v hranilniku
Ko bom velik bom naredil takole cev s katero bom umiril "vihar" v hranilniku zaradi delovanja obtočnih črpalk Big Grin
Priložene datoteke
.jpg   Moj zalogovnik.jpg (Velikost: 55,84 KB / Prenosi: 1273)
Voda naj bi se plastila že v t.i. turbolatorju?
Tu se umirja pretok in termodinamika naredi plastenje v obeh "hranilnikih" na izi brez kakšnih posiljevanj s črpalkami. To je čisto navadna cev v kateri so turolatorji za vrtinčenje in upočasnjevanje "tople vode"
Jaz nebi!
V tej cevi malega volumna, bo v glavnem povratna voda, ki bo dajala nižjo temperaturo izhoda k porabnikom, ker se bo mešala z gornjo vročo vodo iz hranilnika. V hranilnik bo prehajal le del povratne vode, bo imel manjšo vstopno hitrost bo manj mešal, bo bolje razslojevano.
Zame je pogoj dobrega razslojevanja čim manjši pretok skozi hranilnik. Potrošniki naj imajo čim nižji pretok, da bo povratna voda čim hladnejša. Če je hranilnik ogrevan iz peči s črpalko pretoka, mora imeti črpalka krmiljeno hitrost glede na temperaturo vode kotla.
Če pa sam variš hranilnik, pa na vse vtočne cevi v notranjosti privari uvodne stožce = cev se širi, da se zniža hitrost vstopne vode
Nimam časa - sem v penziji!
"Potrošniki naj imajo čim nižji pretok"
Najbolje da ugasnem črpalke pa ne bo pretoka, dela termodinamika?
Ne rabim razslojevanja ampak "ne viharja" v hranilniku.
Vajarianta II; k porabnikom peljem iz nasprotnega priključka zgoraj, se razumemo, da ne rišem še enkrat.
Jaz bi imel centralno narejeno po zakonih termodinamike in brez črpalk. Ali ima kdo to narejeno?
Je še opcij!
Citat: Jaz bi imel centralno narejeno po zakonih termodinamike in brez črpalk.
Brez problema, če imaš peč in zalogovnik v kleti, potrošnike pa višje.
ideo.si ima zdaj 5w-22w varčno črpalko že za 110€. pretok pri 5w je nizek, stane recimo samo 30€ več kot čist najbolj navadna glupa grundfos pumpa.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/a/obtocna_crpalka_za_ogrevanje_AE_25_4_PLUS_ECO_GREENPRO">http://www.ideo.si/a/obtocna_crpalka_za ... O_GREENPRO</a><!-- m -->
Kdo pa prilagaja moč črpalke; temperatura , tlak, kurjač...
To je bolj predlog za obstoječe situacije ne za nove projekte.
Glupih grundfos (in ostalih) pump pri nas ni dovoljeno več prodajati.
gotovo vsaj ročno. gre za kitajsko črpalkico. kot običajno prodajalec naredi lep prospekt, vključi energijsko izkaznico - nato se pa neha. ampak vse elektronsko krmiljene reči imajo način delovanja "manual", pa ga ima gotovo tudi ta.
Fery Napisal:Glupih grundfos (in ostalih) pump pri nas ni dovoljeno več prodajati.
oh sveta preproščina. komot jo kupiš, celo na instal.si jo imajo. greenpro basic žre od 36 do 72 w. tudi omenjena greenplus ni nujno pametna črpalka (v prospektu ni nič navedeno kako deluje). je pa varčna.
NINĐAEDIT: navedena greenpro je smart pumpa, ima 7 načinov delovanja. kako deluje žal ne morem povedati, ker je prospekt v poljščini, je pa razvidno 7 različnih režimov.
Z mojim dodatkom bo mir tudi z običajno grundfosko na tri brzine - in kurjačem :lol:
#13
Malo prebiram tole temo in me zanima kaj je potem boljše
da imam črpalke dvižnega voda na prvi(35w) ali drugi(45w) moči ali
to ne igra velike vloge pri mešanju zalogovnika in kje so večje izgube
toplote če voda hitreje ali počasneje kroži čez sistem?
Hvala
#14
Tistih 10W nima ravno nekega efekta.
Črpalke pa na manj so nastavljene bolj se plasti voda in izkoristek zalogovnika je večji.
Seveda pa je potrebno hišo tudi ogreti v nekem času. Naprimer, če ponoči ne greješ in zjutraj termostat vklopi črpalke se mora hiša vsaj v 2 urah segreti. Če pa se v hladnih dneh ne pogreje dovolj hitro pa nastaviš na višjo hitrost.
Jaz imam nastavljeno tako, da se vključi ob 4 zjutraj. Do 7 ure segreje ravno na 21 stopinj. Dvižni vod 52 stopinj s histerezo 10.
Prednost je, da so radiatorji vedno lepo topli in ni nihanj temperature. Ravno prav za noge greti, pa še hiša je lepo topla.
@Zamot1
Zanima me koliko kvadratov greješ, kakšen kotel imaš in kakšen zalogovnik.
Trenutno se ne morem odločiti ali naj vzamem Optima zalogovnik z plastenjem, ali pa kar en navaden brez plastenja. Razlika v ceni je pa 500€.
#15
Jaz sem pa mnenja da če nimaš fajfe v zalogovniku preveč strmo postavljene (ali pa da je sploh nimaš in pozabiš na tistih 50 litrov v podnici), potem velikega mešanja ne more biti, razen če v radiatorje spuščaš brez mešalnega.
vsaj tako opažam pri moji votli cisterni z butasto črpalko na 1" ceveh.... v prvi fazi se mi zalogovnik lepo greje na delovno T kotla(72C) , ko se segreje v celoti na 72, peč dvigne T na 85+ in potem se tudi zalogovnik lepo segreje v celoti na 85. Ko pa praznim zalogovnik, mi recimo prvih 12 ur na vrhu T pade za 5C, potem pa v eni uri za 30.
