Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Dec 2013
Pozdravljeni!
Zanima me, kako je s poškodbami "satovja" zunanje enote toplotne črpalke. Namreč, pri novogradnji so mi montirali TČ in pri transportu je prišlo do poškodbe "satovja" cca 5x7 cm. TČ še ni priključena, zato ne vem ali bo puščal plin na satovju. Zatrjujejo mi, da je takšnih poškodb veliko, predvsem od toče in na to ni nikakeršen problem, ki bi vplival na delovanje.
Zanima me, ali naj zahtevam zamenjavo zunanje enote, oziroma ali je mogoče kakšno popravilo.
Hvala!
LP Matjaž
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Dajpripoaj sliko...a drugače ako gre samo za poškodbo satovja (da niso poškodovane notranje cevi, ki grejo prek satovja) se ni za sekirat..imal boš 1.3267 % manjši pretok skozi satovje, kar se ti bo naletni ravni poznalo cca. (res groba ocena) 1.37 EUR.
:wink:
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Jaz bi vejico premaknil za 1 mesto v levo. Malo bodo pa ja poglihali pleh.
Cevi je pa relativno težko poškodovati, tako da je malo verjetno, da so.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Zvite lamele niso nikakršen problem. 5 minut dela in jih zravnaš.
Pa tudi če pustiš vse skupaj tako kot je, bo tako kot je napisal Fery.
Da bi cev puščala, bi moral biti udarec tak, da jo prebije.
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
Fujitsu lamele sestavlja celo iz dveh delov :roll: tudi sam sem malo "ravnal" zgleda pa tako:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2R/QU/4KapQp58/slika-002unichr("46")jpg[/img]
sem omenil monterjem, ko so razpakirali škatlo, pa so rekli, da je ta še ok. videli že slabše.....dejansko pa za samo delovanje nima nikakega vpliva. Itak ko bo potreba po čiščenju bi se znale prestavit v eno stran, pa bo porebno "ravnanje"...
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Razmišljam - a bi tudi pri avtu sprejeli razlago, da ima po navadi vsak kakšno vdolbino / prasko? Pelješ se lahko vseeno z njim. Kaj, če smo za njih trg II. klase in nam uvalijo to, kar Nemcem npr. ne morejo?
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
se bi kr strinjal z zapisanim. plačaš dostavo in zadevo v stanju, ki naj bi pomenila novo in nepoškodovano blago.
bolj, ko bo folk sprejemal takšne napake, slabše bo, ker se ve, da zadeve prepakirajo in samo porinejo tistemu, ki se manj upira. žal je tako, že doživeto večkrat, ker sem bil naiven pa nisem hotel delal konfliktov ipd. pa takšnih izkušnjah spoznaš, da pač vsak po svoje muti in da moraš vztrajat pri svojih pravicah..
Objave: 305
Teme: 2
Pridružen: Mar 2011
4
Jaz sicer nisem komplikator. Pri večini stvari pogledamo roka-roka, se zgodi, ni panike, bla, bla, zakaj si oteževat življenje s stvarmi, ki niso odločilne ali celo zaznavne ne.
Ampak; če mi monter TČ tole na dvorišče postavi, lahko naredi samo na-levo-krug. Plačal par k€ za novo, intaktno in tako pričakujem. Šlus.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Me prav zanima komentar dobaviteljev in inštalaterjev......
Sklepam , da to ne šteje za poškodbo, ki bi jo bilo možno reklamirati.
Tudi moja je direktno iz embalaže imela na enem mestu zvite lamele
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Točno tako. Koliko je vrednost 5cm stiropora, ki bi lamele učinkovito zaščitil proti vrednosti celotne črpalke?
In kako je do poškodbe sploh prišlo? Tudi hladilnike ni priporočljivo prebutat pred postavitvijo, zakaj pa za črpalko to ne bi bilo škodljivo?
Če bi vsi kupci zavrnili tako TČ, bi se proizvajalci bolj potrudili pri embalaži in transportu (pritisnili na kurirske službe recimo).
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
Pri nas v Merkurju stoji T.Estija. kot exponat.....naslednjič ko grem vzamem digitalca s sabo (mobitel ne prikaže dejanskega stanja) edino kar je, lamele so iz enega dela, ne pa kot pri Fujitsu štukane in to ne na sredini ampak v zgornji polovici (se vidi na sliki)
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Out of the box ne bi smelo takole izgledati... Naj da roka mal škonta, bo tudi druga cela.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
