Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
Števec za elektriko s katerim merim porabo TČ je "mrknil".
Včeraj smo imeli 4-urni izpad elektrike in od takrat naprej na displayu ne vidim nič.
Tip števca je Landis Gyr ZMD120 AR.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.landisgyr.com/webfoo/wp-content/uploads/2013/05/04.401-ZMD120AR_Technische_Daten.pdf">http://www.landisgyr.com/webfoo/wp-cont ... _Daten.pdf</a><!-- m -->
Ali je možno, da števcu npr. nagaja kaka stara baterija za ohranitev vrednost v standby?
Enkrat poleti smo imeli kratek izpad, takrat je števec po nekaj urah "prišel k sebi. Glavni hišni števec dela OK.
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
piše da baterija drži 20 ur, če se fila 300 ur.
Servis pa je najbrž na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektroservisi.si/merilni-laboratorij/">http://www.elektroservisi.si/merilni-laboratorij/</a><!-- m --> ali <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.landisgyr.si/">http://www.landisgyr.si/</a><!-- m --> .
Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
hvala za podatek, samo baterija je stara in v teh 20 ur zato malo dvomim.
Ali bi postarana baterija lahko povzročila simptome, ki jih imam. Ledica za impulze je tudi kaput, tako da ne morem diagnosticirat ali sploh še deluje. Števec je bil rabljen, ko sem ga nabavil...
Servis je opcija in zglede na bo šlo brez...
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
pa nabavi obnovljenega na kolešček; tam elektronika ne more odpovedati, ker je ni. Elektro podjetja sedaj vse hišne števce na kolešček menjujejo z elektronskimi, torej jih imajo za proč metat.
"Supercap" se mi zdi da ni baterija, ampak "superkondenzator", torej nekakšen kondenzator, katerega kapacitivnost se meri v faradih (pri običajnih se v mikro-faradih) in ima mogoče zaradi tega daljšo življensko dobo kot "navadna" baterija.
Lučka utripa s 1000 imp/kWh; torej če priklopiš likalnik 2kW (ali kalorifer ali nekaj podobnega), mora utripniti na vsake 1,8 sekunde.
Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
Ne utripa, lučka je potrjeno fuč (že od prej, da ne bo nesporazuma). Za primer, da bi bila infrardeča sem pogledal tudi s telefonom.
Elektrikarja pa sem že naročil za naslednji teden pa bomo videli ali se bo dalo kaj popravit ali pa bo treba novega nabavit. Tisti na kolesce so OK ampak na praznike ne pokažejo male tarife (pri nas ni daljinskega preklopa). Mi je pa elektrikar rekel, da se bo treba v primeru, da bo potreben nov malo potrudit, ker menda vsakega zaradi motenja komunikatorja glavnega števca ne sme priklopit. Glede na to, da je treba komunikator posebej dokupit pri nekih števcih mi sicer ni povsem jasno v čem je finta. Ampak bo že, sem se sprijaznil, da bo morda potrebno cel števec zamenjat.
Nekaj upanja sicer še imam, ker pri izpadu poleti je tudi dolgo trajalo, da je display spet pričel delat. Vsekakor pa ne toliko (izpad je bil v čet. dopoldan).
Hvala za nasvete.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Ne vem, res, ampak sem opazil da je števec včasih kazal, včasih pa ne. Če ja pa vse čas meri ali ne, pa vem. Vem da je možak ob podpisu stokal, ker ni delal, ampak menjali ga pa vsaj eno leto niso, torej so verjeno vedeli da meri, le kaže ne. Malo počakaj, če bo zbudil.
LP,
Samojed
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
zakaj sploh rabiš 2-tarifni števec za merjenje porabe toplotne črpalke ? Je vsaj 3-fazna, ker drugače rabiš samo merilnik za v vtičnico, ki je od nekje 15€ naprej ?
Če hočeš pri elektriki res kaj prihraniti, potem preko utripajoče lučke odčitavaj glavni hišni števec ter podatke spremljaj preko displeja v dnevni sobi ter preko grafov in excelovih tabel na internetu, npr. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uporabnaenergetika.si/index.php/zmanjanje-porabe-elektrine-energije/smart-sub-metering">http://www.uporabnaenergetika.si/index. ... b-metering</a><!-- m -->
Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
- TČ je trifazna
- merilniki za 15 eur so ponavadi nekje do 2kW, z grelci mi lahko (čeprav so na off) teoretično povlečejo 9kW + 2kW električne moči tč.... Pri teh močeh priklop preko vtičnice menda niti ni priporočljiv...
- tisti merilci menda niso v stanju (obstaja tehnični razlog, ki ga ne znam ponovit, je pa bilo debatirano na forumu) izmerit porabe inverterja - rang nenatančnosti je lahko do 10%
- razmerje MT in VT je relevantno za strošek
Porabo na TČ merim iz dveh razlogov:
- firbčnost
- iz enekega razoga kot merim poraba avta - je indikator splošnega stanja sistema, tudi porabo olja na ELKO peči smo vedno merili, ure delovanja gorilca tudi...
Se zavedam, da je marsikomu nesmiselno in da ekonomske logike meritev ni. Porabo drugih naprav v hiši občasno spremljam z merilcem za v vtičnico.
Ne razumi me v smislu, da tvoji nasveti niso OK. Vsi so dobri. Pomisleki utemeljeni.
Jaz pač želim vedeti porabo TČ, iz enakega razloga merim tudi proizvodnjo (instaliran kalorimeter). To je kombinacija firbčnosti, želje vedeti stanje sistema morda še najpomembneje neke sorte hobi (eksperimentiranje z napravo)...
Kakorkoli, display je še vedno mrtev.
Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
Ni problema, lahko probam, samo ni mi jasen namen takega testa. Mene pri TČ zanima odjem v neki periodi časa ne trenutna moč.
