PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Ditra vpršanje
Imam problem ker hočem položiti 100x15 ploščice, ki bodo tekle s konstantnim 15cm zamikom. Vmes pa pride pravokotno na smer polaganja dilatacija, kako to rešiti?
Tukaj na forumu sem videl da se to rešuje z DITRA folijo, s tem da poglobiš tlak za 4mm in daš pas ditre. Vendar ker imam tak način polaganja da je zamik konstanten in če nočem da pride kakšna ploščica prek ditre z ''ene diletacije na drugo'', mora biti pas ditre širok toliko kot so ploščice dolge, torej cca 101 cm. Kar pomeni da lahko kakšna ploščica pride položena samo na ditro. Ali je to sprejemljivo? Precej ploščic bi prišlo z večino površine samo na ditro..
Kako se to polaga, se najprej prilima ditro folijo na tla v poglobljen tlak z extra elastičnim lepilom, počaka da se posuši in potem spet extraelastično lepilo in normalno polaga ploščice. Kako se fugira v območju ditre, se fugira s silikonom vse kar je na ditri?
Ploščice bi se polagale z nivelirniki, verjetno easy tiler.
Hvala za nasvete
Priložene datoteke
.jpeg   ditra.jpeg (Velikost: 177,62 KB / Prenosi: 819)
