12.10.2013 ob 09:59
Pravkar sem zmontiral vaillantovo pec za eno manjse stanovanje in imam par vprasanj...
1. Pec ima dva ogrevalna kroga, za ogrevanje in sanitarno vodo. Ogrevanje ma svojo avtomatiko, za sanitarno se pa uporabi zunanje tipalo, ki ga vstavis v zalogovnik ali pa v kombiniran bojler. No zmonitrali smo kobiniran 80l bojler, ki pa ima samo en tulec za tipalo in tega ze zaseda termostat za elektricno gretje. Moje vprasanje je kako se u pm lahko smatra to za kombiniranega ce pa nimas kam dat tipala od peci.
Edina varianta je da termostat od elektro grelca ven potgnem in dam not tipalo od plinske peci... A je to tako? Torej lahko uporabljam ali eno ali drugo in potem mehansko zamenjam ce recimo poeti zelim na elektriko...???
2. Pec ima vremensko regulacijo vrc410, ali za njo mora biti zunanje tipalo priklopljeno? Mislim ali termostat vseeno dela na sobno nastavitev ce tega tipala ni?
Lp in hvala!
Lp in hvala!
