Objave: 21
Teme: 9
Pridružen: Jul 2005
Tudi mi se odločamo za gradnjo z ytongom.
Na podlagi projekta so mi v xelli izdelali okvirno predračun za material: 2,8mio za hišo dimenzije 9x13, za dve etaži in mansardo.Tu je vključena opeka za zunanje, notranje predelne in nosilne zidove , lepilo, dovoz materiala in en dan inštrukcij njihovega mojstra.
To je brez kleti, ki bo betonska in brez plošč, ki bodo 3 in tudi betonske.
Predračuna za opeko pa nimam;koliko pa bi me to prišlo: opeka, mešalec,elektrika, voda,apno, cement.
Sploh pa me zanima koliko pride betonska plošča mojih dimenzij: železo, beton, fršolnga...?Ali je 1 mio dovolj za material?
Zakaj se poudarja, da z ytongom lahko delaš sam:ker samo polagaš zidake in jih lepiš(menda).; lepilo zmešaš iz že pripravljene mešanice, ki ji dodaš vodo(brez mešalca)Pri običajnem zidanju lahko z malto popravljaš napake, tega pri ytongu ni, zato je zelo pomembna natančnost in tudi vsak zidar tega ne zna. Sem že videl hišo iz siporeksa, ki pa je bila blazno zapacana, ker je zidar mislil, da dela z malto in je nametal lepila pol preveč.
Po moje je ytong dober za tiste, ki se jim mudi z vselitvijo, ker ni sušenja(vsaj ne tako dolgo kot pri klasični gradnji). Vseliš se lahko že v 3 mesecih.
Objave: 21
Teme: 9
Pridružen: Jul 2005
Ja, Buggy, imaš prav.
Sam sem nekje na grobo ocenil strošle takole(pa me popravite in dopolnite, ker imate že izkušnje)
Samo material:
1. izkop /gradbena jama za tloris 9x13..........?
2. temelji + prva plošča 1 mio
3. ostali dve plošči 2 mio
4. opeka -Ytong 3 mio
5. streha + dimnik 2,5 mio
6.okna, vrata 1 mio
7. centralna(brez radiat.) 0,6 mio
8.radiatorji 0,5 mio
9.tlaki.................................?
10.elektrika.........................?
11.vodovod.........................?
lep pozdrav
Objave: 427
Teme: 26
Pridružen: Jul 2005
izkop za 8,6x13x3m z miniranjem, pikiranjem ca 300.000 sit
Objave: 43
Teme: 7
Pridružen: Feb 2005
Izkop 9x7 90.000
temelji 370.000 + plata 100.000
zidaki Ytong 2 mio
2 plati - monta - 115.000 cegu za monto + 120.000 beton(za eno) -Od Y
armature ???
streha+dimnik 2 mio
okna (z rolete+police+vhodne vrata 1,3 mio
estrihi 500.000
centralna 400.000 cevi in radiatorji + 600.000 peč
vodovod -ne vem
elektrika se zaklučuje bo pa okoli 700.000 + glavni kabel
200.000 za "gipsanje" + beljenje pritličja
pa en kup denarja za malenkosti
Objave: 605
Teme: 67
Pridružen: Oct 2004
-Izkop 11x11x3m + odkopavanje, nasipavanje (66m3 tampona) in utrjevanje dvorisca (cca 100m2), izkopljen material nasut pod hiso (ni prevoza) - 350Ksit
-Samo material za klet 9x11x2.7m (temelji, temeljna plosca, betonski zidaki, prva plosca, zelezo, cement, apno) - 1.2Msit (delo 1,1Msit)
-Komplet kotlovnica (pec na pelete + 300l toplotna crpalka, pumpe, regulacije, hidravlicna vezava) - 1.5Msit
- elektrika do hise komplet z takso(70m) - 390Ksit
- voda do hise komplet z takso (25m) 200ksit
Posebaj postavke po hisi pa zal ne vem ker je hisa delana na kljuc.
P.S: Temo sem razdvojil zaradi preglednosti iz originalne teme: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=460">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=460</a><!-- m -->
No pa še moj izračun
izkop kleti+ izkop za elektriko 200ksit
prva plošča 1,0mio
zidarji 500K sit
II plošča(beton+železo+nosilci+polnilci,...) 730KSit
zidaki+pesek(fini+grobi)+ibitol+hidroizolacija(za eno steno)+železo za potresnike 1,500 mio
zidaki Ytong 1,720
pa še kakšne malenkosti
Ja prva plošča je bila to samo za material, brez dela. Imamo pa tri različne peske eni je fini mislim, da so ga uporabljali za zidanje kleti, eni je malo bolj grobi, smo ga rabli za drenažo ihidroizolacijo pri kleti, ter kamni, ki smo ga tudi rabli pri drenaži.
Sem pa v predhodnem sporočilu pozabila še na mivko, ki smo jo rabili za zunanji omet pri kleti, kjer se je potem zasipalo z zemljo. Je pa samo ena stena, pa še to ne cela zasipana z zemljo ookoli 8 metrov.
Aja hiša pa je velika 10,5*14m.
Pa sigurno sem še kaj pozabila.
Objave: 605
Teme: 67
Pridružen: Oct 2004
pupika: presenecen sem nad postavko - delo: Ce sem pravilno razbral ste za delavce dali pri kleti samo 500Ksit, kar se mi zdi zelo poceni. Ste ostalo, razen zidave, delali v lastni reziji? Ker kar nekaj dela je se pri betonazi plosco in temeljih, prav tako pri solanju in najemu "solnge" za te iste stvari.
JAz sem imel samo za betonska dela (brez materiala) za temelje in dve plosce z postavljanjem zeleza postavko cca. 500Ksit, tesarska dela (solanje) pa se posebaj.
Objave: 47
Teme: 4
Pridružen: Sep 2005
Ja no, mi smo sami lepo nanosili pesek kjer je plošča in to lepo potlačli z valjarjem. Aja imava pa plavajočo ploščo, tako nama je svetoval glavni zidar, ker smo imeli tako trdni teren, da nimava temeljev, pa še taka zemlja je, da niso rabili delat temeljev. V to ceno ni vštet izkop, in ravnanje terena.
Zidarji so začeli z šolanjem in polaganjem mreže.
Je pa res, da je glavni zidar neko sorodnik od moje tašče in nama je računal po urah in ne po m2. Mislim da je bila ura zidanja za enega zidarja nekaj čez 1250 sit, imeli smo 400 ur. Do druge plošče so spravili v 1 mesecu, s tem da ko so prvo ploščo ulili, jih ni bilo blizu okoli 2-3 tedne, klet so zazidali v roku dveh dneh(od 7h-18h) delalo je približno 7 zidarjev, natro še dva dni za pripravljanje druge plošče, mislim, da je bilo delo približno do 16h.
Je pa glavni zidar rekel, da ponavadi računajo za celo hišo, da jim postavijo okoli 1,5 mio sit.
Imajo pa tako gužvo, da smo kar čakali z gradnjo približno 3 mesece. Zmenjeno je bilo marca da naj bi začeli maja. Potem so pa začeli v sredini avgusta.
Buggy, vi ste se že vselili?
Objave: 47
Teme: 4
Pridružen: Sep 2005
Buggy meni se ta cena zdi kar visoka, kar si ti plačal za svojo zidavo kleti.
No moram povedati, da sva imela kar srečo, ker sva plačala tako malo.
V soboto pa smo se kar sami lotili zidave pritličja z Ytongom in smo tako lepo zazidali 1/4 hiše, mislim, da še zidarji ne bi tako ravno zazidali kot smo mi. Po eni strani sem kar zadovoljna, da zidarji niso imeli čas, da bi prišli k nama zidat, tako sva si prišparala nekaj denarcev in še lepše je. Garaža niti malo ni tako ravna, kot imamo sedaj nekaj pritličja. Je pa zanimivo, da če bi vsaki dan tako zidali po 10 ur, bi kar 4 zazidali celotno pritličje v 1 tednu.
Objave: 326
Teme: 23
Pridružen: Sep 2005
zakaj pa dvomiš da bi kdo šel sam zidat z ytongom? mi smo jo sami zazidali, pa ti povem, je bolj točno in ravno narejeno, kot bilo kak "star" zidar, ki misli, da malta vse skrije.
se najdemo tudi taki, vprašaj še pupiko!
z ytongom je zidat enostavno, vsak ki obvlada lego kocke, bo znal nardit tudi hišo iz siporeksa. malo je treba navodila prebrat, bit natančen, pa zadeva laufa.
naj ti povem, da smo 14x9 hišo - atrijsko, sami sezidali v slabih 10 dneh. pa dečkov ni bilo veliko - mož je zidal, pa še trije, ki so bolj poleg "stregli".
K1 - praviš, da ste sami zidali s siporexom. Daj mi prosim povej ali ste tako pozidali, da res ni potrebno notranjih ometov, ampak se prevleče samo z izravnalno maso - so stene res tako ravne?
Kako to, da ste se odločili zidati s siporexom? Tudi midva s fantom nameravava zidati in tuhtava ali s siporexom ali s ceglom.
Ali mi lahko poveš še koliko ste dali za material za siporex? Ali ste potem uporabljali kar lepilo in nič malte?
Lp,
Kaja
