Objave: 59
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Imam problem,namreč renoviramo kopalnico,stare ploščice smo zaradi donenja pometali dol,ter odvečno lepilo,zdaj me pa zanima s katerim materialom bi najlažje pokital oz zravnal stene,te luknje ki so nastale od štemanja. Obstaja katera izravnalna masa?
Ter drugo vprašanje,ko dam vaservago na steno,pride spodaj do odsotpanja za približno 2 cm,s čim bi to najlažje zravnal,oz tak bom reko se mi splača sploh to ravnat,al naj kr položim ploščice na tak krivo steno.
hvala in lp
Objave: 1193
Teme: 9
Pridružen: Jan 2010
Stene izravnaj z mešanico lepila mivke in cemanta.Tam kjer pa manjka 2cm pa naredi omet iz grobe malte ,ki jo kupiš v vrečah. Pred tem pa stene premaži z praimerjem.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
kot receno...uporabi grobi ali fini omet...pripravki v vrecah...zanemarljiva cena. Kriva stena..zdaj ce visi enakomerno lahko pustis. Drugace se ti zdaj splaca izravnat. Pri nas je keramicar ravnal tako da je najprej dal eno plast ploscic potem se drugo cez. En prejsnji pa je delal izravnavo kar z lepilom za ploscice.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Poglej še semle:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=47734&">viewtopic.php?f=5&t=47734&</a><!-- l -->
in link do Terakotinega spletnika z navodilom za ravnanje sten
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Se splača izravnati zaradi stika ploščic v vogalu - če obe steni nista v vago , dobiš stopničke ali pa še kaj bolj čudnega.
Objave: 59
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Najprej hvala za nasvete.
Potem sem pa neke študiral če bi bla taka rešitev,vredi,,namreč če bi na dve steni kateri sta najbolj krivi,prilepil gor gibs plato to za vlažne prostore,in na tak način zravnal steno,potem bi še plato fiksiral z vijakami ki so za stiropor na fasadi.Kaj pravite bi blo to za rešitev?
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
če je 2cm na celi višini stene, enakomerno, potem pozabi na to. Je ravno
Objave: 272
Teme: 1
Pridružen: Apr 2012
Sam imam podobno, vendar še veje neravnine.
Torej stene so stare (stara hiša), niso vogali pravi kot, prav tako velike neravnine, po višini in dolžini. Stari omete je ponekod že precej "debel".
Verjetno bi bilo najlažje izravnati z ustreznimi ploščami. Vendar v delu kopalnice, bi radi imeli tuš kabino. Kako se izkažejo takšne plošče v kopalnicah. Se da to zadovoljivo rešiti?
Ima kdo že kaj takšnega narejenega? Vaše izkušnje?
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
glej Fermacell plošče. Najlažje bi pa bilo potolči dol omet in narediti novega...
Objave: 616
Teme: 25
Pridružen: Jan 2006
Pri nas so pred leti, če se prav spomnim, uporabili KEMA AM RAPID, je pa res ,da so jo uprabili tudi zato ker se lahko zelo hitro dela naprej ne da bi čakal na sušenje
Mojster , ki je delal z njo je bil zelo zadovoljen kako je delo potekalo(z njo je delal prvič),verjetno pa ta varianta ni ravno najcenejša.
