13.9.2013 ob 08:52
Imamo talno na TČ zrak-voda, laminat pa bomo dali samo v sobah, drugje imamo ploščice. Kot podlogo sem iz foruma razbrala, da bi bilo najboljše, če bi dali kar tisto iz merkurja (z zlato plastjo) primerno za talno, ampak imamo problem višine - želeli bi imeti v sobah kjer je laminat enako višino kot na hodniku kjer so ploščice. In tu je problem, saj je laminat 8mm, rabili bi še nekaj cca 4 mm debelo.
Glede višine težimo zato,ker nama letvice kjer je pripira od vrat niso všeč in bi probali dat kar samo silikon ali nekaj minimalnega. Vem, da se s tistimi širšimi letvicami zakrije kak mm višinske razlike ampak kot rečeno so mi grde.
Do zdaj smo pomislili na:
- kakšno izravnalno maso, saj tlak ni nikoli 100% raven (koliko to stane?), saj je tega cca 50m2
- debelejša podloga pod laminat, mogoče filc? (lahko je problem, da je preveč izolativno)
- parket 10mm in podloga spodaj 1,6mm (to precej podraži projekt)
- kaj tretjega?
Hvala za odgovor.
- kaj tretjega?
Hvala za odgovor.
