10.9.2013 ob 01:05
pred nekaj leti smo kupili stanovanje, ki se je individualno ogrevalo na ELKO, zraven je bila priključena etažna peč, ki več ni bila v uporabi. Lastniki so v dimnike dali vstaviti inox cevi. Ker so bili krivo zidani, jih niso povrtavali, pač pa zmanjšali fi na 110mm. Dolžina dimnika je 12m. Kurilno olje smo si privoščili samo prvo leto. Za 70m2 smo ga porabili 2700 L- od vselitve v februarju do aprila naslednje leto= 14 mesecev+ sanitarna voda čez celo leto. Peč na drva TVT 23kw je ob menjavi raztezne posode spustila. Ker sem imel na razpolago manjšo isto TVT 17kw, smo priključili to. Prvo leto smo se dobro greli, le nakladali smo na vsake 3/4 ure do uro in pol. Poleg drv sem nabavil brikete in peč bolj naložil. Pa so se začele težave. Od peči je kar teklo, začel se je nabirat katran. Začel sem iskati rešitev, bolj ustrezno peč. A vsak proizvajalec in trgovec do sedaj mi je dejal, da je dimnik premajhen, da bi moral biti vsaj 160, kolikor je navadno tudi izhod na peči. Poleti se dimnik segreje in ko sem hotel zakuriti za toplo vodo, se je samo kadilo. Nekaj litrov olja je še osatlo v cisterni, zato sem vključil oljno peč. Zadržal sem še v kleti in pospravljal, začutil pa da nekaj ne štima. Z vžigalnikom sem poskusil na peči za drva, kako vleče, pa mi je ta upihnila plamen. Oljna peč je tiščala nazaj!! Prišel je dimnikar ki je ob pregledu ugotovil, da je dimnik rahlo zasmoljen. Dimnik je ometel in predpisal ukrep, da eno kurilno napravo odklopim. Dejal je, da na tako majhno dimniško cev peč na drva ni primerna. Kot alternativo ELKO, ki si ga ne moremo privoščiti, mi je dopustil ogrevanje na pelete. Že prej sem kupil peletni gorilec in ga preizkusil na oljni peči. Ta je sime AR3 in ima prekratko kurišče- le 26 cm, zato zadeva ni delovala. Zdaj sem zamenjal vrata na peči na drva. Pa se gorilniku isto pri najmanjši moči 1 ali 2 greje cev za vnos peletov, na vrhu polža pa ven pihajo dimni plini. To pomeni, da dimnik ne vleče dovolj. Gorilnik sem testiral pri bratu na oljni peči Sime AR 4, kjer je zadeva bolje funkcionirala, cev se je malo grela, a pri dozirnem polžu ni pihalo ven, ker je tam dosti večja dimniška tuljava (180 mm).
Na spletu sem zasledil, da je za pelete dovolj že dimnik s premerom 80mm. Ali je moj dimnik res premajhen tudi za pelete in dober samo za ELKO, ali je preveč zasmoljen? Spomladi je dimnikar s težavo prebil dimnik, zato je naročil pregled s kamero in izžiganje. S kamero so ugotovili samo zasmoljenost, cevi so dobre. Iz ekipe, ki je prišla izžigat se je dimnikar hudoval na predhodnika, da je treba samo pošteno omesti. Res se je potudil, a zgleda, da vse smole ni odstranil. Zanimivo mi je tudi to, da mi je po obisku dimnikarja sosed povedal, da sem imel odprta dimniška vratca na podstrešju. Ker sam nisem hodil gor, ne vem, so se pa težave z dimnikom res najbolj začele v tistem času, od jesenskega čiščenja naprej. Tri leta smo se greli na drva, pa ni bilo težav, sosed ima v kleti 5 člensko viadrus peč in isti premer dimnika, pa tudi nima nobenih težav. Res kuri samo dobro posušena bukova drva, jaz pa odrezke iz mizarske delavnice, pretežno smrekove in brikete. Les je suh, briketi pa menda tudi nimajo veliko vlage.
Ker drva dobim zastonj, se jim ne želim odreči, za celo zimo jih ni, zato sem imel željo kombinirati s peleti. Zdaj pa zgleda še teh ne bom mogel kuriti.
Kaj menite, kako lahko rešim problem? Naj od dimnikarjev zahtevam, da izžgejo dimnik? Kakšne so dejansko zahteve za premer dimnika pri kurjenju na pelete? Mora biti ta večji kot za ELKO ali velja isti.
ne kot peč na drva s katero bi ogreval hišo
