Citat:1.varjanta pozidana iz 10 cm stirodurja in obdelana kot se obdelujejo ograje iz siporeksa (predvidevate da bi se podrlo)
2.varjanta postavljeni železni stebrički nanje navarjena betonska mreža ena šestica nato iz vsake strani oblečana z 5cm stirodur in zaklučno obdelano.
ad 1. Podrlo
Verjetno bi šlo po navtični varianti - se pravi stirodur in na njega poliester/epoxy in steklena vlakna. Morda še kakšna lesena ali kovinska ojačitev za povečanje togosti, če so dolžine velike. Ne vem pa, ali je to v gradbeništvu že kdo preizkušal. In seveda, ali bi videz ustrezal.
Citat: stirodur in na njega poliester/epoxy in steklena vlakna.
Steklena vlakna = fasadna mrežica. Epoxy = tankoslojni omet.
Ni problem v trdnosti same stene (ustrezne debeline), problem je v pritrditvi na AB ploščo, da se ne prevrne.
No že, ampak prirobnice bi se tudi dalo zlaminirat in potem privijačit. Trdnost je pa v tej izvedbi vendarle precej večja možna.
N.B.: saj ne da bi skušal ekstra propagirat tako rešitev, ampak sem pred časom razmišljal, da bi bilo nekaj takega tudi treba enkrat preizkusit. Pa nekoč sem videl sistem, kjer je bil dejansko uporabljen (mislim) EPS kot sredica, na obeh straneh pa je bila tanka armirna mreža (jeklena) in (debelejši) omet. Zadeva pa je bila namenjana gradnji bolj gospodarskih objektov.
V osnovi "glasujem" za varianto, ki jo je opisal @žerjavar. Le da bi sam na konstrukcijo pritrdil tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.cetris.eu%2Fgetfile.php%3Ftype%3Dpagedata_cz%2Fdownload%2F%26name%3D11_image_slo_web.pdf%26action%3Dget&ei=sQcqUrClGsTLsgaao4DgAw&usg=AFQjCNGMleEWpvo7sTOuckkFbdhmkhr-ZQ">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... bdhmkhr-ZQ</a><!-- m --> in nato finalno obdelal.
Tole pa ni del resnega nasveta - je pa v določenih okoliščinah vredno razmisleka:
V bistvu pa bi rekel takole - če ti je za balkonsko ograjo siporex pretežak - mogoče zaradi nosilnosti balkona - potem balkon raje podri 8)
Pri meni že dve leti stoji takšna ograja brez ene razpoke.
Nekaj slik sem objavil v tej temi: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?t=17296&p=313175#p313175[/url]
Balkonska ograja je bila narejena istočasno kot fasado (ograjo je naredil fasader, vključno z kovinskimi oporami).
Končni izgled balkona:
Zdravo.
Ker se tudi sam poigravam z mislijo narediti/obleči ograjo s stirodurjem me zanima kaj mislite o tej ideji vi.
kako bi se izvedlo?
se lahko vijači na obstoječe ogrodje?
na kaj moram paziti?
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
