PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Kljuke za notranja vrata
Naročil sem notranja vrata. Zaenkrat brez kljuk, ker so se mi cene zdele nekoliko pretirane. Ima kdo kakšno priporočilo kje pogledati - web store (Ebay in Amazon sem že pregledal)
Hvala in lp
(bom upošteval 22% oz. 9,5%)
Poglej <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.canthus.si/lesna-notranja-vrata-slovenj-gradec/kljuke-za-vrata-hoppe">http://www.canthus.si/lesna-notranja-vr ... rata-hoppe</a><!-- m -->
pojdi tja pa nimaš kaj ne moreš dobit za odlično ceno.
Ne pomaga reklama, če jim spletna stran ne deluje (pa čeprav mogoče le trenutno).
Dobre kljuke so drage..od 50 EUR naprej (pa še to mora biti v akciji).
Tako da...malo preračunaj koliko si/boš dal za vrata ter temu ustrezno vzami kjuko (cenovni rang). Za dobra vrata je škoda slabe kljuke...za slaba vrata pa..hja..stvar debate (kljuka se na koncu najboj 'goni').
Mi smo jih izbrali pri Vovko-tu (Če se govori za LJ) seveda smo samo povedali model, nabavil in zmontiral, jih je pa ta, ki je delal vrata.
Poglejte pri Norici
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.norica.si/programi/norica/prodajni_program/kljuke_za_vrata_hoppe.aspx">http://www.norica.si/programi/norica/pr ... hoppe.aspx</a><!-- m -->
Imajo veliko izbiro, so zelo prijazni, le delovni čas je bolj...
Ne vem, verjetno se da naročiti tudi preko neta. Če pokličete, sem prepričana, da vam bodo vse razložili.
Se strinjam z vincentom ko pravi da kljuka pod 50evrov ni za kupit.
Jaz sem jih kupil pri Vovkotu pa je bila cena ugodna vendar so po pol leta uporabe prava katastrofa.Tako da daj malo več pa bo mir.
@jeroma
Ti dam nekako prav, a verjamem da si kupil kitajca, no tukaj je pa zadeva malo drugač glede kitajca, problem je le v načinu pritrdtve.
Če bi imel tega kitajčka od kljuke, bi bila čisto ok, problem je le v temu, da te kljuke ne nudijo pritrditvenih vijakov, ki gredo skozi rozeto in vrata, to zadnje je najbolj pomembno Wink
@leseni
možno je da je od kitajčka,sam še vseno pomoje če kupiš nekaj bi moralo nekaj časa delat,pa tudi če je od kitajčka.Pa niso problem vijaki ampak so kljuke vsa lisaste ,pa saj smo imeli kontakt z vokotom sam je dejal da lahko samo v račun vzame te kljuke če kupim pač tiste za več kot 50evrov.Pač zdaj ni denarja verjetno kakšno leto kasneje. Mi je pa mizar zamenjal kljuke že takoj na začetku ko sem opoazil majhne razpoke po kljukah,pač malo denarja malo muzike.Bo drugič bolje. Big Grin
Pozdravljen !
Jaz sem tudi iskal kljuke po trgovinah in ko sem našel pravo sem šel direkt do uvoznika kjer je bila cena skoraj polovica nižja kot v trgovini.
Kupil sem jih pri temle gospodu <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slavecpro.si/">http://www.slavecpro.si/</a><!-- m --> nekaj kljuk dela on sam za ostale ta drazje pa uvaza direktno iz proizvodnje drugih firm.
Jaz sem zelo zadovoljen.
poglej tukaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tuergriff-shop.de/">http://www.tuergriff-shop.de/</a><!-- m -->
Pozdravljeni!
Sem nov na forumu in odločam se za nakup notranjik kljuk! Na forumu sem zasledil tole internetno stran: <!-- m --><a class="postlink" href="http://ahb-griffe.de">http://ahb-griffe.de</a><!-- m -->, kjer so kljuke malenkost cenejše kot tukaj pri nas.
Pisal sem jim in so mi odgovorili preden naročim produkt iz njihove strani naj preverim: quote: Pleas check, if you can use our DIN door handles in Slovenia
or if there are any other standards.
Koliko sem prebiral po spletu je standard enak, tako za nemčijo kot za ostale Evropske države: DIN EN 1906. A se motim?
Lp, Dejan
Živjo!
Mi smo tudi pred nakupom kljuk. Kateri model pa ste vzeli preko Vovkota in Slavca? Res se ne morem odločiti, kaj bi vzeli. Vemo, da bi radi inox in da bi bil model malo zaokrožen-brez ostrih robov. Kaj priporočate? Mogoče kaka novejša izkušnja?
#13
Pri Lampiču jih imajo po zmerni ceni pa veliko izbire
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.lampic.si">www.lampic.si</a><!-- w -->
#14
Velika izbira?
A sem kaj spregledal?
Ker jih najdem zgolj par, nobenih niti približno v našem stilu.
#15
Tudi midva sva kljuke kupila pri Lampicu ... imava tele, satinirane: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lampic.si/item/1702-2.html">http://www.lampic.si/item/1702-2.html</a><!-- m --> ... so fajne, dobro sedejo v roko, kompaktne in po 7ih letih letih se vse bp.
So imeli pa takrat v njihovi trgovini veliko vecjo izbiro, kot je trenutno vidna na netu.
Več glav, več ve ...
1 2
