PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Špajza v kleti in podn
Stara hiša, nobene hidroizolacije, nobenega podložnega betona še ni,... v bistvu imam odprte vse opcije: beton, ilovca, tlakovci, ploščice, hidroizolacija ali brez,...
Kako urediti tla špajze, da bi dobil primeren in všečen ambient za gajbo krompirja, zelenjave, sadja, vloženih kumaric, zorenje sira, steklenice vina, šank in obešene salame, klobase,...? Kakšna ideja ali kako ste to naredili pri vas.
Thx.
No, mislim, da je ni čez zbito ilovico.
Hm, pravijo da je najboljša kr ilovca. Sam tule maš pa šank v mislih. Videl sem že kar betonske podne brez hidroizolacije, pa so tla trdna, klet hladna (spet odvisno kje se nahaja), sorazmerno vlažna, funkcionira (zelenjava ostane dlje sveža, je za vložene kozarce, sode vina, tud za kako salamo obesit ... Smile ). Poleti odigra veliko vlogo vlaga, ki prehaja tudi preko betona. Če vlaga preveč pade narahlo zmočijo tla. Ampak to govorim o tapravi kleti, ki je večji del skrita v zemlji v sklopu objekta. Je pa res, če bi rad imel klet tudi za prjatle not za šank pelat, da boš hotel imet tud mal bolje zrihtan s kako keramiko al kaj podobnega?
Al pa probaš nardit podn delno: 3/4 betona npr. in 1/4 ilovce v kotu...
Pregradi prostor. Kjer bodo živila, daj ilovico. Kjer bo šank, daj hidroizolacijo, ploščice. Sam ne bi vabil v shranjevalni prostor prijateljev, kjer bodo kašljali, kihali, odlagali napol popite kozarce po gajbah s krompirjem in greli prostor. Odločil se boš pa sam.
Moj stari oče nikoli ni v zidanico spustil ljudi, vedno smo pili in jedli zunaj. Verjetno je imel poleg zgoraj navedenih, še kak razlog za to.
Lp K.
najbrž je pazil da ne bi kdo 'zaspal' v zidanici za vekomaj....
Da ljudje ne segrevajo prostora. Odrasel človek oddaja ca. 70W toplote, taki z odprtimi kapilarami pa še kakega več Wink
Mi imamo v shrambi butana tla iz ilovice, obenem je motri še vodnjak, ki dodatno hladi v poletnih mesecih.
kaj pa priporočate npr. za prostor pod stopnicami. Stvar je taka, da bomo imeli samo P+M, s tem da bo pod stopnicami cca 60-80 cm nižji teren in 3-4 stopnice - prostor namenjen shranjevanju živil in pijači, taka "mini klet". Projektant meni da je najboljše položiti samo opeko, nič drugega. Bo ok? Ali je boljši beton? Teren pod hišo ni poplaven oz podtalnice ni blizu. Je potreben tudi zračni jašek?
Naredi po svoje. Sam bi naredil, kar je predlagal projektant: kvalitetno rdečo opeko, položeno v pesek (enako, kot tlakovci). Ilovica je še boljša. Za zračenje je potrebno poskrbeti, na vhodu spodaj rešetka ter na fasadi zgoraj. Naravni vlek bo opravil svoje.
lp K.
Pri nas doma imamo še vedno del kleti samo z ilovico. Notri je krompir in čez leto se ne izsuši. Je pa veliki problem čiščenje tal, ker je pač zemljina. Že nakaj časa planiramo, da uredimo tla s tlakovanjem z naravno rdečo polno opeko. Taka opeka prenaša vlago in jo lahko tudi enostavno opereš, pometeš.....
Predlog je tudi, da prostor, kjer bo shramba pokvarljivih živil, ki potrebujejo vlago, narediš ločen. V prostoru, ki je bolj suh, lahko imaš vso vloženo zelenjavo in sadje, saj bodo tako kozarci tudi po 2 letih še vedno bolj čisti.
Takole potem izpade: vlažna klet in suha klet, v suhi kleti še narediš šank in kumarice so pri roki, klobase pa v vlažni kleti skrite obiskovalcem :lol:
Smorny Napisal:Mi imamo v shrambi butana tla iz ilovice, obenem je motri še vodnjak, ki dodatno hladi v poletnih mesecih.
Kaj pa imate po tleh?
Problem je ker prostor ni velik in ima vsega dobre 6m2 zato bi, pač imel vse v enem. Nekako ni mišljeno za množične obiskovalce ampak sem pa tja kak prjatu. Notri bi si naredu zidane stalažce za ozimnico in ostale dobrote z lesenimi dilami, opečne luknje za flaše, sodček vinca, štango za klobasce, en mini šank za dva,... pol pa že zmanjka placa.
Ste me prepričal, da bi butana ilovca bila prava stvar ampak problem za hodt in čistit. Opeka? Navadna polna, luknasta pravokotna ali star bobrovec? Se to polaga direktno na ilovco ali se prvo posiplje s peskom ali se da podložni beton in zafugira z mivko in cementom?
Kaj naredim s stenami in stropom? Strop je velban zato bi se lotil odstranitve ometa. Stene so pa zidane iz kamna in opeke malo mešano in na dveh se nabira soliter. Sem razmišljal, da bi odstranil omet in zaribal Kema sušilni omet ker bi se s tem znebil solitra in prodobil vlago v prostor.
Glede prezračevanja pa vem, da je obvezno. En zračnik je že nakazan v sredini velba ob steni ki je bil že nekoč, pa ga bom sedaj prebil da pridem ven na svetlo. Drugega na podnu v diagonali na prostor, pa moram še izdelati.
Kakšen predlog?
Tole je moje mnenje, upam, da ti bo v pomoč:
Pri tako majhnem prostoru naj bo klet samo shramba, prijatelje pa pogosti v dnevni sobi ali kuhinji.
mi imamo ilovico in ni posebnih problemov pri čiščenju, je pa res, da se jaz ravno ne sekiram, stene in strop gašeno apno.
Glede Kema sušilnega ometa pa mislim, da je drag strel v prazno v tem primeru, če rabiš shrambo. Glede na to da nimaš Hi bodo stene vlažne, ne rabiš sušilnega ometa, da bi vlago pridobil v prostor. Bo prišla kar sama (z ali brez sušilnega ometa Smile
#13
Prišel sem z zidarijami in inštalacijo nekako do točke, ko bom pozidal dve steni s siporeksom. Imam namen olupit stropni omet, da pridejo opečni cegli na plano in tla nafilat v debelini cca 40 cm z ilovco.
Bral sem študije na forumo o vinski kleti, vlagi, pluti,... kakšna temperatura in prdvsem vlaga pa je v redu da klobase pod stropom ne splesnijo?
#14
Plesen na klobasi ni taka huda težava. Klobasa - suhe salame, se ponavadi dajejo v klet, da se nazaj malenkost navlažijo na pravo vlago. Moj foter je vedno salame tudi popolnoma plesnive očistil in spavil v vakumpak. Sedaj pa že takoj, ko se začne pojavljat plesen, očistimo tisto malenkost plesni in naredimo vakumpak. Tako klobase damo potem v malo cisterno, da so takoj na razpolago in še obiskovalci jih ne vidijo, da nekaj visi na stropu.
#15
Spet komplikacije. Edina stvar je, da ne smeš zapreti tal. Torej nanje položi opeko, tlakovce, prane plošče - karkoli od tega plus da ima fuge bo v redu. Celo plast betona ne bo hudo uničola zadeve, le da se bo rad prašil itd. Moj glas gre tlakovcem, ampak čim enostavnejšim (cenejšim) - brez dodatkov proti soli, zmrzali itd. Če jih še kje dobiš seveda Smile
LP,
Samojed
