preden sem se odlocilza vgradnjo male cistilne naprave, sem se kar dobro poducil s prispevki, ki jih objavljate tukaj na forumu. Sedaj cistilno napravo imam, z njo pa tudi kup nevšečnosti.
Cistilna je vgrajena ob nekdanjem vikendu - do lanskega leta 2- prekatna greznica. Odlocitev je bila hitra ze zaradi smradu iz obicajne greznice oz "überlaufa". Ker sem zelel vecjo in energetsko varcno varianto, sem vzel mcn4 od rota. Zagon je bil opravljen novembra lani (2012). Ze za bozic je nesramno zacelo zaudarjati. Seveda sem si pomagal s forumom in prisel do zakljucka, da mi manjka na strehi oddusek. Ok, ga se nimam, ampak sem privzdignil pokrov naprave in pac vzel nekaj smradu. Ampak glej ga zlomka, smrad je taksen, da se se priceli pritozevati celo sosedje (torejne pretiravam). Voda v cistilni je bila do konca maja brez kakrsnihkoli plavajocih delcev (prvi in drugi prekat!) Junija sem poklical servis, ker je postajalo.kriticno s smradom. Serviser je izmeril stanje usedlin, ki je znasalo samo 150 ml/merico, bakterije so bile bele in kvazi mlade (karkoli to ze pomeni). Spremenil je parameter precrpavanja iz drugega prekata v prvega (torej zvisal nivo gladine v drugem). Po mescu dni se stvari niso popravile, ampak se poslabsale. In glej čudež- v mcn je nastalo izvenzemeljsko zivljenje v obliki nekih črvov z bickom (mimogrede to zgleda kot zenski tampon z vrvico). Teh alienov je v prvem prekatu za dober ducat in izgledajo prav ogabno.
No, nato je zacela v prvem prekatu zastajati voda => klic serviserja. Danes je ugotovil, da je po samo 3/4 leta crknil kompresor (sploh ni imel prave moci).
Moje vprasanje je: se kompresorji pri roto c.n. pogosto kvarijo (2 leti garancije sta hitro mimo)? Kompresor je japonski.
kdo mi lahko pove, kaksne pošasti so se razvile v moji C.n.? Prilagam sliko.
In kaj pravi Roto na vse to?
Kot se spomnim, so na tem forumu zadovoljni uporabniki njihovih naprav (jaz nimam Roto), vendar pa cistilna naprava ni nekaj kar zalaufas in pozabis, ampak je treba spremljati delovanje, preverjati kako deluje kompresor, itd. Vsekakor je pokvarjen kompresor tvoja napaka, da nisi takoj javil.
Pravis, da je ob nekdanjem vikendu? Ali to pomeni, da tam redno zivite?
Ce samo ob vikendih "srackate", je to za cistilno lahko tudi problem (premalo "materiala"), ampak kako so se zaredili vesoljci, pa tudi mene zanima.
Roto je naceloma ustrezljiv in se razmeroma hitro odzove na problem (pohvale vredno).
Objekt, s katerega se stekajo odplake v mcn, je nekdanji vikend, sedaj pa v njem s svojo drago prebivava stalno, torej zaloga materiala ne bi smel biti problem.
Kar se tice krivde za napako na kompresorju: kompresor ni odpovedal v celoti. Ob zamenjavi je deloval in imel se vedno cca 30% moci -》Ko je vodostaj v prvem prekatu v dolocenem trenutku dosegel nek kriticen nivo, kompresor ni imel vec dovolj moci, da bi izcrpal vodo iz njega -》 voda je dosegla max. in se zacela prelivati prek zasilnega pretocnega kanala v drugi prekat. Posledicno je bila zmanjsana aeracija v drugem prekatu, voda se ni pravilno pretakala iz 1. v 2. prekat in obratno... Monitoring sem izvajal do dopusta prakticno 2x tedensko, vendar nisem mogel.100% trditi, da je kak mehanski defekt na napravi, zato tudi nisem predcasno tezil servisu, saj mi je bilo pri prvem pregledu zagotovljeno, da se bo stvar normalizirala v mesecu in pol...
S strani uporabnika bi rekel, da sem naredil vse in se vec kar predvideva prirocnik za mcn, tako da na tem mestu kritiko na svoj racun zavračam.
Pozabil sem omeniti se rotov odziv: zamenjava kompresorske enote za drugo z enako mocjo (47w). V primeru, da se zadeva ne ustali, pa menjavo slednjega kompresorja za 60/80w. za delocanje je to.prav gotovo dobrodoslo, za mojo denarnico.pa ne ( navsezadnje kompresor laufa cca pol dneva, kar ni poceni ob danasnjih cenah elektrike).
Sorry, iz napisanega nisem ogel vedeti, da si izvajal monitoring.
Preberi kar si napisal in odmisli to, kar ti ves...beri z mojimi ocmi....bozic, nato junij....
Ni problema! In ja, drzi, malo nerodno sem napisal potek dogodkov, tako da si je bilo moc hitro ustvariti napačno sliko.
Vseeno se vedno ostaja odprto vprasanje glede vzdržljivosti kompresorske enote pri mcn4 in seveda glede teh cudnih bitij, ki so se do nedavnega prijetno mnozila v prvem prekatu tedaj nedelujoce/slabo delujoce mcn4...
Pri meni je puhalo/kompresor odpovedal po 5. letih. Obe membrani sta bili strgani. Pri proizvajalcu (In-eco, Slovaška) sem naročil rezervni in ju zamenjal. V času čakanja je čistilno poganjalo sposojeno puhalo.
Vse težave ki jih imaš so nastopile zaradi nedelovanja kompresorja. Z novim kompresorjem bo izginilo vse, kar sedaj moti tebe in tvoje sosede.
Mimogrede, izdelku podjetja, ki ga omenjaš sem se pri izbiri MČN uspešno izognil.
Ker so mi ravno opravili pregled MČN lahko potrdim nekaj v smislu tistega, kar je zapisal @gremlin. Uporabnost membran kompresorja je s strani serviserja okvirno ocenjena nekje na okoli 10 000 ur delovanja - nekje malo več, nekje malo manj.
Vidim pa, da je še upanje za aliene z Aldebarana. Prvič sem se z njimi srečal v vojski pred ohoho leti. Tam namreč ni delovalo nič. Očitno so se prilagodili razmeram v septičnih napravah in se sedaj naselijo tudi tam, kjer zadeve delujejo 30%. :wink:
Tako da, @medo9, že dolgo so med nami, trenutno pa imajo svoj štab očitno na točno določenem vikendu :lol: Upam, da ne bo NATO.... s Scudi in Patrioti... :mrgreen:
Hmm, zanimivo. Naš kompresor zaenkrat po treh letih ne kaže izdihljajev, zaenkrat ni problemov. Sosedov dela dve leti, bp, od zgornjega soseda tudi dve leti, bp. Vsi imamo Roto Eco 6, vsi imamo iste kompresorje. Je pa pri vseh treh ob vročinskem valu lansko leto, v razmaku enega tedna zabrisalo cevi iz kompresorja. Spojka preslabo zategnjena in ko se je vse skupaj segrelo in raztegnilo, je cev staknilo dol. Ker takrat rata kompresor glasen, smo vsi dokaj hitro ugotovili, kaj je narobe in ni bilo nobenih posledic.
Načeloma smo uspeli smrad pridelati samo takrat, ko smo nevede vrgli ven štrom, namenjen kompresorju. Za to ti lahko garantiram, da čistilni ne sede ravno. Takrat sem ponavadi na časovni uri podaljšal delovanje čistilne in v wc vrgel kapsulo bakterij, po nekje 6h urah smrad izgine.
Bi pa lastnike Eco 6 vprašal eno stvar. Zadnji, izlivni prekat. Kako čisto vodo imate tam, kako globoko se vidi? Nekdo je zadnjič prijavil, da je pri njemu v tem zadnjem prekatu tako čista voda, da vidi praktično do dna, kar enostavno ne morem verjeti. Sicer pri nas na izlivu teče ven res na videz čista voda, ampak da bi bila pa v prekatu bistra pa niti pod razno.
jaz imam roto eco 6, zagnana v oktobru lani. Od takrat sem pozabila na njo. Enkrat sem jo odprla, ampak ker itak nič ne razumem, sem jo nazaj zaprla. Pisala sem rotu, če imajo navado kaj priti pogledat, pa so mi odgovorili, da lahko naredijo letni ali dvoletni servis. MČN dela sama, slišim jo, ko se vklaplja in izklaplja, drugače ne vem, da jo imam. V hiši nimam odduškov, smradu ni nikjer. Sploh me ne zanima, kaj počne, samo da je vse ok.
z oddusniki (navadno v obliki podaljska fi110 cevi z ustrezno zakljucno kapo na strehi) zagotovis, da vpihan zrak v cistilno napravo odvajas na nosu malo bolj oddaljeno lokacijo. zrak (in ni ga malo), ki ga vcrpa kopresor pac mora nekam iti. ce neprodusno zapres pokrov mcn ter odvod za odpadno (precisceno) iz mcn, nastane v mcn nadtlak. ni ga sifona v hisi, ki nebi popustil temu nadtlaku in smrad zaide v bajto. ali pa pac pri spojih na wc skoljki... nekje gre ven. in tam malo zaudarja (odvisno od delovanja mcn verjetno). je pa tud mozno, da se pondolocenm casu mcn napihne kot balon in poleti v visave, hehe. upam, da se malo heca razume...
vsem skupaj pa hvala za pomoc in vase izkusnje. sem (kot ponavadi) ocitno spet imel "sreco" in bil prvi, ki mu je kompresor crknil tako hitro :-( grrr..
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
