PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Postavitev zunanje enote klime - argumenti
Pozdravljeni!
Prosil bi za nasvete o lokaciji zunanje enote klime. Nekaj sem že prebral v [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=31273&p=257806&hilit=postavitev+zunanje+enote#p257806]tej temi,[/url] vendar še vedno nisem siguren.
Klima bo [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")samsungunichr("46")com/uk/support/model/AQV12NSAN]Samsung AQV12NSAN[/url] z inverterjem, tako da bi ga izkoristil tako pozimi kot poleti. Poleti bi hladil zgornje nadstropje (pritličje je ok), pozimi bi pa pomagal greti zgornje nadstropje (spodaj je kaminska peč).
Hiša je vrstna krajna, izolirana tudi v redu (poleti pritličje ob spuščenih roletah in zaprtih oknih ostane na 23°C).
Variante:
- streha-poševnina (južna stran)
- streha-ravni del nad kopalnico (južna stran)
- stena na južni oziroma na vzhodni strani
- pritličje pod nadstreškom za avto
Jasno mi je tudi, da mora poleti bit čimbolj "na hladnem", pozimi pa čimbolj "na toplem", da je izkoristek večji. V bistvu bi mi bila najbolj všeč ideja da bi bila zunanja enota na strehi: poleti se sicer precej zagreje.
Tudi me zanima, v kolikor bi bila postavitev na strehi oz. na steni, ali je priporočljivo enoto zaščititi pred vremenskimi vplivi (predvsem veter/dež/sneg) ter koliko kaj samo obsevanje sonca pozimi morebiti vpliva na delovanje, če se sploh kaj pozna ali je vpliv tako majhen da je zanemarljiv.
...ali pa konec koncev samo preveč kompliciram... Smile
Hvala za nasvete!
Sem sam bil pred časom pred podobnim vprašanjem. Položaj baje nima nekega vpliva na izkoristek. Npr. če je klima na J strani poleti, njen ventilator prekroži toliko zraka, da je vpliv sonca praktično zanemarljiv. Temperatura zraka je itak ista tako v senci, kot na odprtem.
Se pravi bodi raje pozoren na ostale stvari;
- Postavitev notranje enote(mislim, da je tukaj največ kiksov)
- Oddaljenost med notranjo in zunanjo enoto
- Enostavna montaža(dostop), na poševnino strehe ne bi dal(pri strmi strehi je treba paziti na sneg, ki se lahko popelje dol(dodatna vgradnja snegobranov), in pa vibracije zunanje enote - če je spodaj mansardno stanovanje)
- Hrup zunanje enote ne sme biti moteč(da se ne sliši npr. skozi okno spalnice, ko sediš na terasi)
- Ne kvazi izgleda hiše
- Če je zaščitena pred meteornimi vplivi tudi ni slabo (če je kvalitetna, bo delala dolgo, in se lahko zgodi da bo začela kje korozirati, poceni klime začnejo rjaveti mnogo prej...), ampak samo če obstaja možnost, ni tako pomembna postavka, ker so klime načeloma zelo odporne proti rjavenju
- Da je mitsubushi Smile Hec
- verjetno sem še kaj...
Da vprašam še nekaj, zakaj ravno samsung?
Postavitev zunanje enote je pač pogojena z možnostjo izvedbe, tukaj ne preveč komplicirat. Streha je najslabša pozicija, saj ti bo pozimi iztekajoči kondenz na strehi sproti zamrzoval, poleti pa lahko toča dobesedno uniči izmenjevalnik.
Omenjena klima je dobra za hlajenje v primeru gretja pa o samsungu ne bi razmišljal.
lynxlynx Napisal:Da vprašam še nekaj, zakaj ravno samsung?
Ker so sorodniki praznili najeto stanovanje in je blo marsikaj po sistemu "vzemi ali pusti"... :mrgreen:
Počasi se nagibam k ideji o postavitvi na ravni del strehe nad kopalnico skupaj s kakšno strehico, usmerjeno vzporedno s slemenom vrsnih hiš da morebitni veter (če že, potem JZ) pomaga ventilatorju...vendar bi potem rabil še kakšne premične lopute, da veter vseeno ne bi vrtel ventilatorja ko je klima izklopljena.
Ravno tako bi tudi cevi bile dolge cca. 5m, notranja enota bi pa bila na hodniku v nadstropju, kjer bi bil efekt v vseh sobah.
@sassapo: zakaj pa samsung ni v redu za (d)ogrevanje? grelna moč bi naj bila cca. 4kW. Sprašujem samo informativno da vidim kakih režimov delovanja bi se potem bilo dobro izogibat...
Za prehodna obdobja bo čisto ok. Za primarno ogrevanje pa ni šans, saj po nekajdnevnem delovanju tako zamrzne, da od nje ni več nobenega učinka.
Mogoče 'kasno' ali tud ne... nekaj argumentov v temi....[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=38746&hilit=postavitev+T%C4%8C+sever+jug[/url]odločitev pa je na strani lastnika- ter 'optimalne' možnosti postavitve...
Se bom s svojo tezavo kar prikljucil tej temi. Stanovanje gleda na zahod, zato je tudi zunanja enota izpostavljena soncu. V zadnjem tednu klima ne hladi tako kot bi morala. Ko jo popoldne prizgem, nekaj asa hladi, nato pa samo piha neohlajen zrak. Vsake toliko casa zacne za kajsi cas se pihati za silo hladen zrak, ampak absolutno ne tako hladen, da bi ohladila do zelene temperature. Ali je mozno, da je zunanji enoti klime preprosto prevroce, da bi delovala, ali je problem kje drugje? Plin je bil napolnjen pred poletjem, klima pregledana in poservisirana. Pri ventilih pri zunanji enoti med delovanjem nic ne pusca.
igor..ni možno da bi bilo zunanji enoti 'prevroče'!
Verjetno je nekaj narobe...ker omenjaš valovanje pri hladnem pihanju zna biti da se kompresor pregreva in ga varnostno sistem ustavlja (da se ohladi) ter nato vklaplja nazaj.
Ker omenjaš polnjenje klima...tipični problem je, da je v klimi preveč plina (to dajp rekontrolirat)..ker v povprečju je takoda dokler klima hladi/greje normalno je ne diraj preventivno! Ko neha hladiti/greti jo daš napolnit...nič prej.
Tako da..pokliči tega, ki je filal plin naj pride še enkrat mimo...
Vincent ima najverjetneje prav. Klime z novejšimi hladivi se ne sme dopolnjevat, ker gre za azerotopno mešanico je ob manjku plina obvezna popolna evakuacija in polnitev novega hladiva v tekoči bazi.
vincent Napisal:igor..ni možno da bi bilo zunanji enoti 'prevroče'!
Sem našel navodila od klime in tam piše, da je za hlajenje prostora potrebna zunanja temperatura od cca 21 do cca 40 stopinj (menda so klime ponavadi narejene do 45 stopinj, potem so že drage?). Torej če je nad 40 stopinj, se kompresor ustavi, kar je potem normalno? Ker včeraj sem imel neke obiske in mi je zunanjo enoto uspelo obdržati v teku tako, da sem ji s senčnikom naredil senco, vsake toliko časa pa nanjo polil lavor mrzle vode in je delovalo.
Serviser, ki mi je polnil plin, mi je to foro z ravno prav plina razložil in mi tudi kazal na števcu svoje naprave, kje mora bit cagar, da je ravno prav. Tako da sem mu takrat verjel, da plina ni dal preveč, ne premalo.
Drugače je pa klima že kar stara, ne vem točno koliko, ker je bila v stanovanju že pred mano.
Aja, pa še to, ko praviš, vincent, da se kompresor verjetno pregreva. To je torej verjetno zaradi tega, ker je preprosto prevroče v teh dneh, ali je lahko vzrok, da se pregreva, še kje drugje?
