Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
razpravljava, iščeva, primerjava izkušnje in tehnične podatke, pa še vedno nisva odločena? Kaj je bolje od obeh? Kako debelino zidaka izbrati? Žliva res dobro izolirano hišo, torej ne bova skoparila niti pri zidakih. Obstaja še kaj drugega (razen ytonga)? :roll:
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Moje mnenje: če želita res dobro izolirano hišo, ne skoparita pri izolaciji fasade, pri izolaciji proti tlem, izolaciji strehe, oknih, ...
Debelino stene pa: 30 ali 38 - kar vama znese ( zaradi mene tudi 45 ) - vendar kasneje ne skopariti pri fasadi, češ, saj imamo pa dovolj debel zid ...
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Uf, tu so velike dileme.
Sam sem se odločil za Poroterm 38 - se mi je pač zdel nek optimum med ceno in debelino (tudi če bi imel denar za več, bi mogoče raje dal več fasade). Poroterm in Goroterm sta verjetno kar primerljiva po lastnostih, ne vem pa kako je s ceno. Malo poglej preglednice za oba (se najdejo na netu).
No v osnovi je pa dilema v tem, kako optimirati celotni zid. tu je več načinov (naj naštejem nekatere):
1. Montažna lesena hiša. Tukaj nimamo elementa za akumulacijo toplote. Rešitev je v čim boljši in debelejši izolaciji. Takšna hiša se izredno hitro segreje, vendar jo je potrebno nenehno po malem dogrevat (ker ni akumulacije toplote). sistem je tem bol ugoden, čim več izolacije daš, po drugi strani pa se lahko pričnejo pojavljati težave z kvaliteto zraka, ki jih danes rešujejo z prisilnim zračenjem (ki pa tudi ima svoje prednosti in slabosti).
2. Zidana hiša z recimo 20cm sigla in 5cm izolacije zunaj. Vsi vemo, da je to danes premalo in takšna hiša je energetsko potratna. Po drugi strani pa nas večina danes živi ravno v takšnih hišah (tako se je delalo zadnjih 20 let recimo). Tu imamo neko akumulacijo, žal pa se to prehitro prenaša na zunanjo stran, ker ni divilj izolacije. Zrak je dokaj dober, ker te hiše močno (premočno) dihajo. Rešitev je dodajanje izolacije zunaj (cenejša) ali zidanje še enega zida znotraj z vmesno izolacijo (stiropor vmes ni preveč pripoločliv - raje kameno volno). V vsakem primeru je to drag poseg, kaj je bolje pa tudi ni dokončno definirano, saj spet lahko preveč zapremo vse skupaj, če pretiravamo z izolacijo, potem pa je tu še priblem vlage, ki je bol izrazit pri zidanju z navadno malto.
3. Dvojni zid iz 20cm modularcov. To nekateri danes poskušajo in je rešitev, ki se po mojem mnenju ni najbol izkazava ravno zaradi višje cene, če narediš tako kot je potrebno, je pa lahko tak sistem optimalen, kar se tiče akumulacije in prehoda toplote, če seveda izbereč prave dimenzije in materiale (kar je spet odvisno od lokalnih dejavnikov (pač kje živiš)).
4. Stene iz poroblok ciglov zidane s termomalto in izolirane s kameno volno. To je zdaj rešitev, ki sem jo sam izbraj in po mojem mnenju je kar dobra (ni optimalna, ker take še ni), vendar smo spet pri nekaterih vprašanjih - koliko dat izolacije, da še ne rabiš prisilnega zračenja, katero širino izbrati (tu mislim, da je izbira samo med 38 in 45 cm, kar je manj je verjetno kak drugi sistem ugodnejši) in podobno. Sam računam na nekje 14 cm izolacije iz zunanje strani in navadnimi ometi znotraj (no temi strojnimi kakorkoli jih že imenujemo). Preventivno bom sedaj (pred ometi) naredil še luknje v stene za prezračevanje, če bi se pokazalo, da je le to potrebno, oziroma če bi se kdaj odločil za debelešo izolacijo in bi bilo prisilno zračenje nujno potrebno.
5. Siporeks - Ytong. Je po moje zelo podoben 45cm opečnim stenam, se pa nisem v detajle spuščal, ker mi ta sistem nekako ni legel. Bom pa naslednjo leto pomagal zgraditi celo hišo pri sosedih iz tega in bom vedel malo več. Se mi pa to zdi krasen material za izdelavo vseh detajlov v kopalnici. Zanimivo bi bilo vedeti, ali lahko plinjen (penjen) beton proizvajaš doma in bi potem kar cele stene vlival iz enega kosa (sem iskal podatke o tem in nič pametnega našel).
Potem so pa še razni sistemi z betoniranimi stenami in montažni sistemi z polnimi stenami (cigelit in podobno). V glevnem tega je ogromno in težko je rečt, kaj je otimum, saj je na koncu tudi od same izvedbe del odvisno, ali je nek sistem res tako dober, kot je to na papirju (ali je še bolši, če spremljaš nasvete in navodila ljudi iz tega našega foruma 8) ).
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
hvala lepa za izčrpen odgovor. Vprašanje - kakšne luknje boš delal za morebitno prezračevanje, kje, in s čim jih boš zapolnil? Torej, 38 bo verjetno prava izbira, stiroporja pa tako menda ne smeš dat na poroterm, torej ostane kamena volna. Katerega proizvajalca boš uporabil?
Objave: 442
Teme: 31
Pridružen: Mar 2006
tudi midva z zeno isceva kar najbolj varcno hiso.
Mislim da so montazne hise se vedno na prvem mestu,drugo siporex,tretje porotherm.Montazna pa ima tudi najtanjso steno-30cm,pa se vedno najbolj varcna.
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Luknje bom naredil v notranjih predelnih stenah za robom zgoraj velikosti enega zidaka, potem pa jih zablindiral s stiroporjem in omete preko.
Proizvajalca za kameno volno še nisem izbral (verjetno bo to kar TIM, razen če bo kje kaj ugodnejšega). Trenutno še ne računam toliko vnaprej.
Objave: 176
Teme: 12
Pridružen: Oct 2005
Mi smo izbrali Goroterm debeline 25, zidano s toplotno malto. Na vse to pride 12 cm volne + fasadni omet.
Cena enega zidaka v primerjavi z Porothermom je sicer višja, ampak so dimenzije zidaka toliko večje, da se na koncu suma sumarum vse pokrije.
Zidar je bil pa tudi zadovoljen z zidakom.
Kdor hoče najde pot, kdor noče najde izgovore.
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
No tu morem pa povedat, da moj zidar ni bil zadovoljen z zidari od wienerbergerja. Čisto vsi so nekoliko ''bombirani'' - tak napeti in jih je zelo težko bilo namestit v ravne linije. Res ne vem, kako to, da nimajo porihtane proizvodnje, če delajo takšne količine.
