PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Prihranek s dogrevanjem s kaminom
prosim za cim vec nasvetov in informacij. stvar je sledeca ogrevamo cca 160 m2 v dveh etazah radiatorsko nova okna plus 10 cm fasade. ogrevamo na olje poraba 1700 do 2000l na zimo. radi bi zmanjšali porabo. razmislam o menjavi peci mogoce na pelete ( problem prostora za skladiscenje ) ali toplotna crpalka. nekateri so mi svetovali naj obdrzim olje in nastimam v obe stanovanji kamin in dogrevam s kaminom. ponoči in ko te ni doma pa polje in pac takrat ko ne kurim kamina. zanima me sledece ce ima kdo tak nacin ogrevanja koliko in ali se kaj prihrani ali je bolje da zamenjam kurilnico. osebmo mi ni problem kamina tudi investicija se mi bo hitro pokrila ce bi bila racunica da bi za zimo porabil max 1000 l olja in mogoce nekaj 4-5 m3 drv na kamin
Teoretično lahko s kaminom ogrevaš kompletno stanovanje celo sezono. Samo toplota bo dokaj neenakomerno porazdeljena, poraba drv pa tudi ne bo zanemarljiva, ker sobni kamini ne slovijo po ravno nekem izkoristku. Vsekakor kamin ni trajna rešitev za znižanje stroškov. Sam sem bil v podobni situaciji, kamin sem imel že pred to drastično podražitvijo, o prihranku pa je težko govorit, vsekakor pa sem tiste dneve, ko sem kuril kamin imel porabo olja vsaj za 50% nižjo. Problem je samo, da se ti vsak dan tega ne da počet. Pa v zakup vzami svinjarijo, ki jo za sabo potegne kurjenje na drve, tudi stanovanje se navleče vonja po dimu itd.
Če greš v investicijo kamina, tudi nastanejo neki stroški, pa tudi drva niso zastonj.
Prvo bi bilo treba preverit, če imaš takšno peč, na katero je možno montirat peletni gorilnik. S peleti bo prihranek v trenutku vsaj -50%, investicija pa enaka kot v en kamin, hiša pa cela topla.
tako nekako sem tudi sam dognal misli. hja gorilec na pelete bi bil mozen pav tak osem naredil izracun sa pelsona x3 in vhalner pk3 . pac da bi postavil novo kurilnico. problem je samo ker imam prosoraza max 3 do 4 tone pelet za spravt in bi nenako sredi kurilne sezone zmanjkalo. poleg tega hm me je nekdo preprical nasprotno da naj grem cim dlje od pelet da je problem kvalitete pelet in s tem vse potegne za sabo. in njegova resitev toplotna crpalka
Glede na dosedanjo porabo kurilnega olja bi z štirimi tonami že skozi prišel. Sicer pa peleti so problem, če šparaš pri kvaliteti. Če pa si pripravljen plačat boljšo kvaliteto, pa je varianta z kvalitetnim gorilnikom ranga 1500 eurov čisto solidna. Nisi navedel, kako ogrevaš sanitarno vodo, ker z namensko toplotno črpalko lahko prišparaš vsaj 500 l olja.
PS
Tudi sam sem na začetku iskal rešitev v smeri peletov, vendar sem se zaradi dotrajanosti in nekvalitete same peči odločil za toplotno črpalko. Je pa investicaja vsaj 1x dražja od kombinacije peletni gorilnik - TČ za sanitarno vodo.
greti je potrebno vse prostore. Pri kaminu je pdobno kot s klimo..zaradi centralnega vira toplote se stene v oddaljenih sobah bolj nahladijo in ko pride gor topel zrak pride do kondenza in kasneje do plesni.
sanitarno vodo pozimi ogrevam s pecjo naolje ker imam kombiniran bojler poleti pa zaprem ventile in ogrevam z elektriko. toplotno crpalko pricakujem ponudbo od termo tehnike za nizko temperaturno pa bomo vidl. upam da namo v mrazu pozimi ker olje bi potem odstranit. aja pa tudi kaminov ne bi nastimal ajbi sel ves denar za tč. nevem kako naj se odlocim pac na pelete bi zneslo ta moment za tc bi bilo pa potrebno se malo stisnit.
aha pa mal se nagibam k ponudbi petrola za toplotno črpalko COOLWEX Exclusive Mono cena cca 6700 pa neki bo subvencije <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.petrol.si/za-dom/izdelki/energetske-resitve/toplotne-crpalke">http://www.petrol.si/za-dom/izdelki/ene ... ne-crpalke</a><!-- m -->
Petrol ni ravno neki biser, kar se cen tiče. Vidiš, da je cena že od 6700 dalje, tako da je vprašanje, koliko te bi stala 11kw, ki je primerna za velikost in izoliranost tvojega objekta. Pa ne pozabi, zraven potrebuješ vsaj 300 l bojler, če gre za dve stanovanji. Predlagam ti, da malo prečitaš zapise na temo toplotne črpalke (filozofija, poraba, potrebna moč itd.). Tam so navedene tudi kakšne cene, da dobiš malo občutka.
Sam imam Fujitstu 11 HP, ki je primerna za tvoj objekt, obstaja pa tudi alternativa, ki je kopija te črpalke (Atlantic) in je kar nekaj cenejša. Dobiš jo pa tudi v kombinaciji z bojlerjem, pri čemer se precej prišpara pri montaži, ker jo samo natakneš na obstoječi sistem. Mene je recimo črpalka z bojlerjem in freonsko montažo prišla zelo ugodno, potem pa mi je vodovodar spipal vse kar sem profitiral pri črpalki.
Citat:nekateri so mi svetovali naj obdrzim olje in nastimam v obe stanovanji kamin in dogrevam s kaminom.
Za isti denar kot dva kamina dobiš kotel na drva in zalogovnik. Boš imel dober izkoristek drv ter bistveno manj dela s kurjenjem kot pri kaminu. Če ne boš ravno skoparil pri zalogovniku, boš rabil olje res le v izjemnih okoliščinah.
Nimam časa - sem v penziji!
xavi Napisal:Petrol ni ravno neki biser, kar se cen tiče. Vidiš, da je cena že od 6700 dalje, tako da je vprašanje, koliko te bi stala 11kw, ki je primerna za velikost in izoliranost tvojega objekta. Pa ne pozabi, zraven potrebuješ vsaj 300 l bojler, če gre za dve stanovanji. Predlagam ti, da malo prečitaš zapise na temo toplotne črpalke (filozofija, poraba, potrebna moč itd.). Tam so navedene tudi kakšne cene, da dobiš malo občutka.
Evo citiram sam sebe. Zgleda, da se je ta uvoznik Atlanticov rahlo pokvaril in dvignil cene, glede na to, kašne so bile v začetku maja. Tako, da v takšnem primeru je boljši original (beri Fujitsu), pa še rabate imajo za svoje monterje velike.
potem je bila ideja nastimat celice na streho za podporo olju in spet me zanima koliko se mi to izplaca saj bi bila investicija do max 4000 eu. zanima me ce je vredno ali bi imel to nekako povrnjeno in bi ostal na olju plus celice
Kakršnakoli kombinacija skupaj s kurilnim oljem je popolnoma neracionalna.
Če že misliš obdržati peč na ELKO. potem je to lahko samo kot rezerva in morebiti kot pomoč ob ekstremnem mrazu, ne pa za neko aktivno kurjenje.
#13
Podobno situacijo imamo mi, 160 m2 in letno porabo olja 1.500-1.700 l na kombinirani peči (odšteta poraba poleti za SV). Velika kvadratura in razmeroma nizka poraba je recept za nizkotemperaturno TČ tudi če so radiatorji (ker jih je veliko). Mi bomo na tisto peč nataknili nazaj vratca za kurjenje na drva, če bi bila kriza (izpad elektrike ali več dni -20°) preklop bo pa čisto ročni preko ventilov, če že kuriš in če misliš kuriti 1x na 10 let nima smisla to avtomatizirati. V glavnem investicija bo 7.300 € (Daikin LT s hlajenjem), kaka druga znamka bi bila lahko še kak € nižje.
#14
rokdela Napisal:aha pa mal se nagibam k ponudbi petrola za toplotno črpalko COOLWEX Exclusive Mono cena cca 6700 pa neki bo subvencije <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.petrol.si/za-dom/izdelki/energetske-resitve/toplotne-crpalke">http://www.petrol.si/za-dom/izdelki/ene ... ne-crpalke</a><!-- m -->
To, kar prodaja Prol ni vredno počenega groša! Cry
Edino Midejin 300 ltr bojler - TČS je v redu - predpostaka, da poskrbite za primerno izvedbo sanitarnih vodov z upoštevanjem mehčanja vode in periodičnega menjavanja mag.anod!
#15
No, enkrat se pa le strinjam s teboj prasuvse :wink:
1 2
