Objave: 262
Teme: 37
Pridružen: Feb 2011
V naslednjih dneh bomo prenavljali streho in hkrati zamenjali stare sončne kolektorje z novimi. Odločili smo se za Sonnekraft SKR500. Doslej smo imeli Lenthermov zalogovnik za sanitarno vodo in osnovna ideja je bila, da bi se vse skupaj enostavno kar priključilo nanj. Je pa star že vsaj 15 let in verjetno proti koncu življenjske dobe. Možakar, ki bo opravil dela okrog kolektorjev, nam svetuje, da zamenjamo še zalogovnik za Sonnenkratftovega.
Z njim se strinjam, me pa zanima za naprej. Trenutno se ogrevamo na olje (zaloge imamo še za dve leti), kasneje pa bomo verjetno šli na toplotno črpalko.
Ali bo v primeru, da sedaj vzamemo Sonnekraft DHW zalogovnik, takrat možno kupiti le toplotno črpalko z osnovno enoto - torej brez njenega zalogovnika?
Kakšen se vam zdi Sonnenkraft DHW zalogovnik?
Kolikor gledam, nima potopnega bojlerja. Je to velik minus?
Mogoče še kakšen nasvet, preden se lotimo?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
odvisno kaj zelite doseci...ce bi radi sonce izkoriscali tudi za gretje hise rabite ali dva zalogovnika ali enega s potopljenim bojlerjem. Ce bojo kolektorji greli samo SV rabis seveda samo bojler na katerega se bo naknadno vezala se TC...tam kjer bo zdaj priklopljena oljna pec.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Kolektorjem je vseeno, kakšen zalogovnik je na njih priključen. Tako, da prvo preveri cene, še prej bi pa pogledal, v kakšnem stanju je obstoječi bojler.
Bi pa jaz imel eno vprašanje oz. če kdo mogoče pozna odgovor. Razmišljal sem, da bi na streho poknil dva poceni ploščata kolektorja, koristil pa avtomatiko od toplotne črpalke, se pravi displej, obtočno črpalko, preklopni ventil in obstoječi bojler. Se pravi edini strošek bi bili kolektorji in montaža le teh ter povezava na sistem med bojlerjem in preklopnim ventilom. Je to sploh možno.
Objave: 262
Teme: 37
Pridružen: Feb 2011
Obstoječi zalogovnik je relativno ubog. No, lahko bi tudi dobro služil še nekaj let, po drugi strani pa, ko je ravno akcija ... je lepa priložnost za menjavo.
Zalogovnik je sedaj namenjen samo sanitarni vodi, prav tako kolektorji niso predvideni za ogrevanje (hiša ni ravno nova).
Torej je ideja, da sedaj vzamemo Sonnekraftov komplet (z zalogovnikom) čisto v redu in bo kasneje priklop TČ enostaven?
Če kupimo TČ brez svojega zalogovnika, bo to v redu? Ali pa je v tem primeru 300 litrski zalogovnik prevelik in je boljša rešitev, da ima TČ svoj zalogovnik za sanitarno vodo? Za samo ogrevanje TČ verjetno nima zalogovnika?
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Jaz sem ti dal namig, da Sonnenkraftovi bojlerji niso ravno med cenejšimi. Na toplotno črpalko pa lahko vsakega vežeš, samo dovolj velik toplotni izmenjevalec mora imet, kar je pogoj za rentabilno gretje sanitarne vode kasneje z TČ in pa seveda ustrezno litražo, nekje minimalno 300l. Pazi predvsem, da ima bojler dva dovolj velika izmenjevalca.
Če boš vzel invertet TČ, toplotni zalogovnik pri radiatorjih ni nujno potreben.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
te trenutek se ti splaca poiskat nekoga ki se spouna tako na toplotne kot kolektorje in ti ze zdaj predlaga kaj vzet oz. naredit..da bo ocenil hiso morebitno tc ter njej potrebne komponente..zer zraben vsega dostukal se solarni komplet..
seveda bo vrstni red kupovanja obraten a to zrenutno nima veze. Bistvo je da zdaj kupujes zadeve da bos naprej samo rpoklapljaj nove komponente ...ne pa belil glave kaj sedaj ker je osnova narobe zastavljena.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
DHW ni zalogovnik ampak bojler za vodo z dvemi spiralami.
Objave: 262
Teme: 37
Pridružen: Feb 2011
Mi lahko razložiš razliko (zalogovnik vs. bojler)?
Jebi ga - laik pač :lol: ampak tudi takšni smo.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
To sem ti jaz že včeraj mislil napisat, pa sem bil prepričan, da ti je to jasno. Bojler je bojler, zalogovnik pa služi za akumulacijo tople radiatorske vode. Najbolj pride v poštev pri kurjenju na drva, kjer shranjuje viške energije, v drugih sistemih pa je praktičen, ker zaradi večje količine vode v ogrevalnem istemu zmanjšuje vklope in izklope gorilnika in s tem poveča izkoristke peči ter zmanjša porabo elktrike za začetni zagon(peleti). Pri ogrevalni toplotni črpalki je koristen predvsem pri defrostih zunanjih enot.
Objave: 262
Teme: 37
Pridružen: Feb 2011
Hvala. Očitno sem potem gledal napačno oznako - vidim, da piše hranilnik Sonnenkraft TSV DHW300.
Je hranilnik zalogovnik? Ker tukaj ni radiatorske vode, pač pa samo sanitarna?
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
DHW - domestic hot water, po domače bojler za toplo sanitarno vodo. Še enkrat, če boš kasneje priklopil toplotno črpalko potrebuješ takšnega, ki ima dva toplotna izmenjevalca, beri dve špirali, eno za solarno ogrevanje, drugo za ogrevanje z obstoječo pečjo, toplotno črpalko itd. Toda v primeru, da se topla voda ogreva z TČ je zaradi specifike delovanja toplotnih črpalk potrebna večja površina toplotnega izmenjevalca (minimalno 2,5 m2 za 300 l bojler, še več je boljše, vendar več je dražje je).
Objave: 262
Teme: 37
Pridružen: Feb 2011
Lepo si to razložil bučmanu. Hvala.
Gledam [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sonnenkraftunichr("46")com/private-home/the-solutions/tanks/~/media/Files/Products/Tanks/DHW/111107-121213-23-DHW-DS-GBunichr("46")ashx[/url]
Kaj praviš? Ima dosti kače?
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Gledal sem podatke za DHW 300. Ta ima dva izmenjevalca, 1,16 in 0,75 m2 površine. Za normalne solarne sisteme v kombinaciji z klasičnimi načini ogrevanja (drva, olje, plin) je v redu, za toplotno črpalko pa skoraj premalo. Namreč, ko boš priklopil toplotno čpalko, boš moral oba izmenjevalca skupaj povezat, tako da dobiš skupno površino 1,91 m2 kar je skoraj premalo. Optimalno bi bilo 3-3,5m2. Jaz imam recimo 2,5 m2, pa gre skozi.
Seveda se sprašuješ, kam priklopit TČ, glede na to, da se izmenjevalci med sabo povežejo, kar pomeni, da je potem možno ogrevanje samo preko enega vira. V takem primeru se dodatno za solarne kolektorje montira zunanji toplotni izmenjevalec. Malo se komplicirano sliši, vendar za mojstre tipa Telmos čisto enostavno.
Če bi hotel imeti zadevo optimalno dimenzionirano, bi potreboval recimo 300l bojler z dvema izmenjevalcema. Solarni nekje 1m2 površine, za TČ 3m2. V takem primeru je površina dovolj velika in povezava med izmenjevalci ni potrebna, s tem pa tudi ne rabiš zunanjega toplotnega izmenjevalca. Ne vem pa, če bojlerji z tako veliko površino sploh obstajajo.
Tukaj imaš primer bojlerja namensko za toplotno črpalko z enim velikim toplotnim izmenjevalcem, katerega lahko v prvi fazi uporabiš za solarne kolektorje, v drugi fazi pa kolektorje preklopiš na zunanji toplotni izmenjevalec.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/kotli-gorilniki-in-oprema/zalogovnik-sanitarne-vode-lagoon-240l-1285483349.html">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 83349.html</a><!-- m -->
Cena, smešna.
In pa slika zunanjega toplotnega izmenjevalca, za lažjo prdstavo.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=toplotni+izmenjevalec&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=fflb&um=1&ie=UTF-8&hl=sl&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=GiXIUbqlLY7tPJaXgMgH&biw=1280&bih=633&sei=HyXIUZKKB4S_O57cgdAH#facrc=_&imgdii=_&imgrc=z4wlynHXwaZbNM%3A%3Bg-YuqVblStawfM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.valmar.eu%252Fsi%252Fimagelib%25252Fmagnified%25252Fizdelki%25252Fstroji_za_uzdelavo_sladoleda%25252Fsnowy_quick%25252Fkondenzator.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.valmar.eu%252Fsi%252F25%3B501%3B506">https://www.google.si/search?q=toplotni ... B501%3B506</a><!-- m -->
