PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje velike hiše
Ogrevali bi cca 300 m2 in predvideno imamo TČ Logatherm Buderus WPL 18A in na netu sem našla cene okrog 12.000 €, kar je več kot sem nekako računala in po člankih brala, da je "ustrezna" investicija. Imeli bomo tudi lončeno peč - smo že pred časom študirali, da bi speljali kanale še v zgornje prostore ali za dogrevanje vode, ampak smo po nasvetu pečarjev kombinirane variante odmislili, ker potem baje nič ne špila orng, je treba recimo nalagat kot nor oz. potem ni primerna za peko (kruh, pizze), itd. Razmišljali smo tudi o sončnih kolektorjih, pa smo predvsem tudi zaradi mnenj tu gor spet nekako odmislili, ampak zdaj spet razmišljam o tem. Kako pa si lahko izračunamo, kakšen strošek bomo imeli za ogrevanje/sanitarno vodo? Kakšne so pa boljše variante za ogrevanje sanitarne vode, da imaš posebej črpalko...
Koliko vas bo v hiši, kako je izolirana?
5 oseb, 15 cm izolacije, sicer kar dosti steklenih površin (za okna se še odločamo, najbrž zaradi cene in videza zmagajo alu okna, kjer okvirji niso glih super izolativni, bodo pa stekla 0,6, tako da skupno najbrž nekje 1,0), prezračevana fasada, ravna streha, sončna lega.
Za takšen denar imate izdelano kurilnico s 300L bojlerjem in vgrajeno TČ višjega kakovostnega razreda
Mislim da kakšnega konkretnega odgovora ne bo. Vsak ima namreč neke svoje ideje in razmišljanja.
Porabo za ogrevanje sanitarne vode lahko računaš 1KWh/osebo/dan. Ampak odvisno od navad porabe tople vode je lahko ta približek tudi dvojni.
Samostojna TČ za sanitarno vodo da ali ne.....
Po eni strani je izven kurilne sezone samostojna STČ bolj ekonomična, po drugi strani pa je to seveda še ena naprava v hiši. Če bo odločitev v smeri sončnih kolektorjev (za sanitarno vodo), potem samostojna STČ najbrž nima smisla, saj večino potreb izven kurilne sezone pokrije sonce, kar je primanjkljaja pa se bo vklopila TČ ki je sicer za ogrevanje.
Največja neznanka so seveda stroški ogrevanja......
Meni se tako 18KW za ogrevanje dobro izolirane hiše zdi pretirano in bi verjetno tudi 14KW bilo dovolj. Ampak to je seveda "čez prst", sklepam da imaš narejen nek izračun .......
In če spet nekako pogledam "čez prst", bi najbrž stroški ogrevanja morali biti okrog 1000€...
Ampak to je zgolj "šloganje".....
Tukaj nekaj nastreljat ind a je to potem to...mislim da ne bo šlo.
(na splošno itakp remalo podatkov z kaj resnejšega).
Lahko se o vsaki stvari polemizira a je OK ali ni..tako kamni (in voden zrak)kakor kolektorji.
Ker je govora o 300 kvadratih, ogrevanju s TČ...bi bilo modro (če je še možnost) dati 20 cm izolacije.
Zdaj če bo pametno poštimano na podstrehi in tleh...bi znala celo 11 kW izvedenka peljat vse skupaj :roll: ..sloh še, če je govora o 'kaminu' kjer pa se ne ve..a bo za okras, ga imate namen redno uporabljati, oz. če bo namen peka..bo to resdno, občasno... (vaših navad ne vemo)...ker na ta konto bo kar nekaj kW toplote pribitka (Če se seveda stvar uporablja).
S kolektorji je podobno...lahko ti kdo dokaže da so BV, lahko pa da so super...odločit se moraš sam.
Če in ko jih imaš, boš najverjetneje njih privrženec...seveda pod pogojem, da je bil celotni sistem narejen kot se spodobi (torej da nimaš problemov z njim)...podobno bi bilo (verjetno..ker ne poznam) z vodenim zrakom. Č eje narejeno kot se šika..bo zadeva špilala.
Imeli bomo lončeno peč, ne kamin, razlika je, da ti da kamin takojšnjo toploto, ampak ko poleno dogori, je to to, pri kmečki peči, se pa vse skupaj segreje (počasi), ampak cela gmota (peč) oddaja toploto še vsaj pol dneva in ja jo bomo uporabljali. V prvi vrsti smo se odločili za kmečko peč, ker da ful prijetno toploto (kot v starih časih Big Grin ), jo bomo pa verjetno uporabljali v vmesnih obdobjih (ker talnega ne moreš vklapljat, izklapljat, če se pojavi hladna noč, itd. Pozicionirana je baje idealno na sredini prostora in naj bi dala kar nekaj od sebe.
Seveda bi radi čim bolj orng in ugoden sistem Big Grin
Kako pa je s priklopom kolektorjev, gre to pri vsaki črpalki/ zalogovniku ali samo določenih tipih, ki so tako narejeni?
Za debelino izolacije so pa vsi rekli, da nam pri toliko steklenih površinah tistih 5 cm ne bo prav nič razlike naredilo, pa še narobe bi nam hodilo zaradi fasade, ker bodo obešene plošče.
Vi imate res super svetovalce, ni kaj :? ...verjetno zato, ker vam želijo najboljše....
Torej izolacije še ni...moj nasvet (kar se da privoščljivSmile če želite sebi nizke stroške ogrevanja za čas obstoja hiše, dajte zdaj, ko je prilika (vsaj) 20 cm izolacije. Imate enkratno priliko...izkoristite jo (kvadratura hiše ni zanemarljiva).
Aha..imeli boste 'kmečko peč' če prav zastopim? Hja, ta zadeva je ena gomila, v katero se akumulira enormno toplote (in potem tudi oddaja). In če bo pogosto v uporabi, pod nobenim pogojem ne potrebujete TČ z močjo nad 16 kW. Spet..če bo še talno, bo lahko nizko temperaturana, torej stroškovno konkretno manj od zgoraj omenjenega zneska (govorim za samo TČ...kurilnica je druga pesem).
Recimo kot namig z moje strani...ali Daikin Altherma ali Toshiba Estia (o moči bi se dalo še kako reči...ker pri naših cca. 200 kvadratih je 11 kW povsem premočna...pri vas bo pa še kmečka peč...bi si upal trditi da bo 11 kW dovolj).
Glede kolektorjev (ja, sam sem bil striktno proti njim!)...ti jih lahko toplo, toplo priporočam. Res je dober občutek imeti na zalogi kubik vroče vode zastonj...a žal začetna investicija stane. Rabiš zalogovnik (najbolje od enega kubika), ter 3 do 4 kolektorje....zdaj če tu zamižiš (na oba očesa :wink: ) se ti potem na dolgi rok sladko smeje. Lahko tudi to toploto (recimo v prehodnih obdobjih) koristiš za ogrevanje hiše - a spet, nekaj stane dodatno...moraš pa na vsak način to vedeti prej, kaj bi rad, da se znaš pogovarjati s tistim, ki naj bi delal vse skupaj.
V glavnem...veliko za razmislit, pretuhtat...in na koncu se tudi za nekaj odločit. A ker je vedno financ minister, tisti, ki ga najmanj nese...je običjano tam začetek in konec zgodbe.
Mogoče v informacijo, kako sem se jaz loteval teh reči (pri prenovi):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/fasada-izolacija-hise/10560">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... hise/10560</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/kurilnica-tc-zrakvoda-pec-na-drva-kolektorji/11459">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... orji/11459</a><!-- m -->
Zdaj edino komentar na št. naših kolektorjev (2 kosa)...ker nas je zdaj 5 v hiši bi prav prišel vsaj še eden (3-je) ker je poraba tople vode konkretna (uporabljamo tudi za pralne in pomivalne stroje)...tako da tu bomo še korigirali..a se zdaj ne morem odločit ali bi imeli 3 (poleti dovolj) ali 4 (pridejo bolj prav pri pomoči ogrevanju).
S zato jaz kolebam med 4 in 6 kolektorji. Preko sklada jih dobiš ”zastonj”, kljub temu moraš imeti 5 jurjev
Aja, TČ imajo cop 3, krušna peč pa pod 0,5. No na koncu se pogliha Wink
A da so nam potem čist predimenzionirali zadeve :evil: .
Sem potem spraševala za kolektorje in je bil odgovor, da bi se nam v poletnem času zaradi vode (ker nas je 5, je vseeno kar nekaj porabimo), recimo splačalo (predlagali so 2,3 in investicija nekje 3.000).
Ampak na koncu je bil predlog, da naj stremimo k TČ zemlja - voda, če bi nam nekako uspelo stlačit zemeljske kolektorje, saj bi baje za isti denar dobili velo več. V tem primeru so baje sončni kolektorji nesmiselni, ker je v zemlji kao toliko energije.
Ja, tele naše kmečke peči pa izgleda nihče ni preveč upošteval. Smo pa, kot sem rekla, razmišljali, da bi kanale speljali vsaj še v zgornje nadstropje, da bi šlo še tja mal toplote oz. da bi jo nekako še za kaj uporabili, ampak so nam pečarji (pa ne kakšni levi) to odsvetovali.
Bo treba še razdelati :lol: .
Je pa fajn, da teče debata...
Ja, če imate možnost zemlja voda, naredite to in pozabite na vse ostalo :wink:
#13
Povsem napačno razmišljanje.
Toplotna črpalka obvezno.
Ampak obvezno tudi solarni kolektorji, krušna peč in če je mogoče še TČ za sanitarno vodo.
Plus ena klima za prehodna obdobja.
Investicijo menda pozabiš, nizki stroški te pa vsak dan božajo po egu, kako pameten si bil....
#14
Kje je tu logika.Toplotna črpalka, kolektorji, sanitarna toplotna črpalka. Krušna peč je poglavje zase. Stroški tople vode bodo res poceni, če boš pa zraven prištel investicijo, pa te črpanje nafte pride ceneje.
#15
Citat:Kje je tu logika
v sarkazmu.
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
