Objave: 8
Teme: 1
Pridružen: May 2013
Ker je o temi že bilo govora,sem prebral že pisane poste. Predno postavim vprašanje samo predstavim za kaj gre...
Kovinsko gradbeno omarico (narejeno doma) bom napajal preko 20m dolgega 3f podaljška od soseda. V omarici imam še en FID 30mA. (sosed ima v bajti 0,5A)
Žila PE je pred FID že spojena na ohišje omarice.
Dovodi grejo na 1,3,5+ N, odvodi za FIDom 2,4,6 na varovalke. N za FID na skupno zbiralko. Potem pa je par 1f vtičnic in dve 3f.
Bo to špilalo, naj kdo popravi če je treba še kaj popravit al pazit.
Ali je treba iz zbiralke PE še kaj dodatno ozemljiti z eno sondo v tla?
Lepo se zahvaljujem za pomoč.
Lep pozdrav.
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
Mogoče bi bilo boljše, če bi od soseda do gradbene omarice potegnili 4-žilni kabel (3 faze + nulo). Zraven gradbene omarice zabijete kakovostno sondo v zemljo (cca 25€ stane) in iz nje potegnete PE vodnik v gradbeno omarico, ki bo seveda ločen od nule.
Objave: 21
Teme: 0
Pridružen: Jun 2012
To bo špilalo. Samo pazi od soseda nulo-N rabiš vzeti PRED susedovim FID stikalom.
Objave: 8
Teme: 1
Pridružen: May 2013
To bo težko, sosed pristaja bolj na to da potegnem samo podaljšek, tak je dogovor.
Če pa hočem pred FID-om vlečt, treba razdelilc razkopavat.
Ali je prvotna varianta izvedljiva ali dam FID stran?
Objave: 540
Teme: 51
Pridružen: Nov 2006
To bo špilalo samo zna se zgodit da bo ob napaki eventuelno izklopil tudi sosedov fid
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
Seveda, da boste potegnili podaljšek od soseda, ki ga boste priklopili na močnejšo trifazno vtičnico ali na fiksni priključek (kar bo enostavnejše). Dovodni kabel bo tako varovan s sosedovimi varovalkami. Če pa boste naredili tako, kot sem napisal v prvem odgovoru pa bo še boljše. Nikakršnega razkopavanja sosedove omarice in podobnih neumnosti ni potrebno izvajati.
Objave: 540
Teme: 51
Pridružen: Nov 2006
Ja kako pa boš vzel faze pred fidom brez posega v omarice (elektrika še zaenkrat daljinsko ne lavfa)
Objave: 21
Teme: 0
Pridružen: Jun 2012
@ samojed
Poskusi
Če faze zame pred fidom, a nulo za Fidom - disco lighting do 60W, nad 60W tema.
Na nadzorima elinšt. del od ''strukovnih izvajalca'' sem videl dosti disco razsvetljave, oz teme.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Če bi nulo vzel pred fidom, kot si ti svetoval, bi bila res tema, in to takoj ko bi vklopil karkoli močnejšega od cca 70W.
LP,
Samojed
Objave: 21
Teme: 0
Pridružen: Jun 2012
@hoko789
Potegni 5žilni, daj Fid 30mA in to je to.
Sosed verjetno ima 40A Fid, ti vzemi 25A Fid pa je sosed 100% siguren ( zaradi preobremenitve)
Objave: 21
Teme: 0
Pridružen: Jun 2012
@ samojed
gospod teoretik - poskusi
Objave: 21
Teme: 0
Pridružen: Jun 2012
@samojed
Za Fid stikalo je ''zelo zanimivo'' če na N registrira več ''prometa'' kot na L, oz L1,L2,L3
