Objave: 16
Teme: 3
Pridružen: Jan 2011
Pozdravljeni
Sem pred nakupom Buderusove peči za centralno ogrevanje na drva - Logano S261. Zanima me kaj menite o tem kotlu, predvsem bi rad vedel kakšnje izkušnje imajo uporabniki. Upam, da je na tem forumu kakšen uporabnik s konkretnimi izkušnjami.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Baje gre za isti oz. podoben kotel. Herz pa je špica.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=kotel+herz&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=fflb&um=1&ie=UTF-8&hl=en&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=UdaXUcbaIIWD4gT1yIHoDg&biw=1280&bih=703&sei=TteXUa6BD6eN4ATwk4HgCw#imgrc=3HpLId6tWuASFM%3A%3B6W6GYSg2BIFCuM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.biomasa-herz.si%252Fimages%252Ffirestar15-40%252Ffirematic_20_30_stevilke.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.biomasa-herz.si%252Fkotli_na_polena_herz.html%3B250%3B321">https://www.google.si/search?q=kotel+he ... B250%3B321</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=Logano+S261&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=fflb&um=1&ie=UTF-8&hl=en&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=6daXUfSmG6iE4gTx2IDQBA&biw=1280&bih=703&sei=7NaXUe2SB-Lm4QSG6IG4DQ#imgrc=8_TUrSm9nR-S-M%3A%3BCW-nCbjY2gjNtM%3Bhttp%253A%252F%252Favtonomnoeteplo.ru%252Fuploads%252Fposts%252F2013-02%252F1360000490_piroliznye-kotly-na-tverdom-toplive.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Favtonomnoeteplo.ru%252Fotopitelnye_kotly%252F32-piroliznye-kotly-na-tverdom-toplive-ustroystvo-i-princip-raboty.html%3B743%3B900">https://www.google.si/search?q=Logano+S ... B743%3B900</a><!-- m -->
Objave: 16
Teme: 3
Pridružen: Jan 2011
Saj to je bio na forumu že napisano, da gre za enak kotel kot Herz, ampak se mi zdi, da se jih več odloča za Herza kot za Buderus. A je kak poseben razlog za to?
Objave: 370
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Ali je možno, da je Herz cenejši?
Objave: 16
Teme: 3
Pridružen: Jan 2011
Mislim, da je cena kar nekje podobna. Za Buderusa bi bila cena za sam kotel okrog 5400EUR+ddv. A bi se dalo Herza dobit ceneje?
Objave: 112
Teme: 0
Pridružen: Jul 2012
Prijateljski nasvet. NE kupuj tega kotla!
To je herzov kotel predelan po buderusovih zahtevah. Se ne obnese. Slaba predelava. Sploh krmiljenje. Ne si ga zelet.
Imajo pa pri buderusu se en kotel na podpih in sicer od ete. Ta pa je OK. Pa se malo cenejsi je. Vsaj bil je.
Objave: 109
Teme: 1
Pridružen: Aug 2012
Jaz imam tega S261. Eno sezono v uporabi.
Če imaš kakšno določeno vprašanje, kar vprašaj.
Objave: 109
Teme: 1
Pridružen: Aug 2012
Velik minus Buderus-a je poprodajna usluga, ker jo ni. Servisna navodila v slovenščini ne obstajajo, niti mi niso bili pripravljeni dati nobenih drugih. Sem jih moral sam najti na netu. Ta navodila pa nujno potrebuješ, če hočeš karkoli pametnega na kotlu oz. regulaciji nastaviti. Glede peči, sicer imam pripombe a na splošno bi rekel vrhunska
Objave: 16
Teme: 3
Pridružen: Jan 2011
Zdaj imam pa dvoje povsem nasprotujičih si mnenj :?
DA ni slo navodil me ne moti toliko, če obstajajo nemška ali angleška.
@Bogdan: Kaj pa je takega, da te moti? Zakaj si se pa odločil za Buderusa in ne za Herza?
Objave: 109
Teme: 1
Pridružen: Aug 2012
v osnovi sem se odločil za Etino (zaradi zelo dobrih izkušenj uporabnikov in dobre tehnične izvedbe peči). Ker je centralar delal z Buderusom, in ker je Buderusova logano na modro prebarvana etina peč, sem pač sklenil ta kompromis. Me je pa v časovni stiski centralar napel, da tista peč ni več dobavljiva in sem takrat vzel s261, ki pa je identična peč kot Herz-ova z Buderusovo regulacijo. Peč je konstrukcijsko enaka kot Herz-ova. V začetku sem bil malo v dvomih, ampak ima ta peč glede na Etino določeno prednost - velikost kurišča. Predlagam da si ogledaš tudi forum
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ingenium.si/prometej/">http://www.ingenium.si/prometej/</a><!-- m -->
Ima pa Herz-ova peč upoštevane vse dobre konstrukcijske rešitve, ki jih omenjajo pri Etini in so slabosti ostalih.
Objave: 109
Teme: 1
Pridružen: Aug 2012
moti me glasnost ventilatorja ob odprtih vratih, ki pa ni kritična, ker nikoli ne dolagam peči. Tudi ko zakurim (v najhladnejših dneh vsak drugi dan), raje pri nalaganju peč ugasnem in naložim ter zakurim in šele nato prižgem peč. Ta hrup je po mojem že preko praga bolečine. Prav tako imam pri čiščenju raje ugasnjen ventilator. Raje požrem malo pepela, kot poslušam ventilator. Ta ventilator je zelo glasen tudi v zadnji fazi dogorevanja.
Moti me tudi prehod na polovično moč delovanja. Raje bi videl, da mi dela skozi z polno močjo (da mi pogori v 3-4 urah in ne v 6-7 urah). To je verjetno posledica premajhnih zalogovnikov, ki pa so v skladu z zahtevami peči. Imam sicer 2000l zalogovnika + 300 l bojlerja pri 30kw peči + ogrevanje 200 m2. Povprečna temperatura v prostoru 24 stopinj
Objave: 109
Teme: 1
Pridružen: Aug 2012
Glede regulacije sem se v začetku malo lovil (predvsem zato, ker nisem imel servisnih navodil, ki pa jih nisem dobil in sploh nisem vedel da obstajajo).
Ko sem uspel zadovoljivo uravnotežiti ogrevanje, se z regulacijo oz. nastavitvami nisem več ukvarjal celo sezono. le ob koncu sezone sem moral prestaviti preklop v znižano ogrevanje ob 10 stopinj zunanje temperature, kar je skrajna nastavitev ( v znižanem ogrevanju imam nastavljen izklop ogrevanja)
Objave: 16
Teme: 3
Pridružen: Jan 2011
Hvala za uporabne informacije.
Glede na to, da je kotel konstrukcijsko enak Herzu potem verjetno pri Herzu ventilator ne more biti kaj tišji, ali?
Kaj pomeni ta preklop v znižano ogrevanje oz. izklop ogrevanja?
Objave: 109
Teme: 1
Pridružen: Aug 2012
ventilator je pritjen na zadnji strani peči in ni nujno da ima Herz enakega
