PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Rolete
Lp,
Imam par vprašanj..Obvnavljam staro hišo in sem se odločil, da za senčila uporabim zunanje nadometne rolete z elektro pogonom.Sem se odločil da najprej vprašam na forumu, če je kdo to nabavljal in če mi lahko priporoči dobrega izvajalca za pametno ceno....Po možnosti z gorenjskega konca..
Zanima me samo še, koliko mora biti nad oknom prostora za montažo omarice? In pa če se to montira po končani fasadi(nejbolj logično se mi tako zdi)?
hvala
Rolete se montirajo pred izvedbo fasade.
Za dimenzije omaric kontaktiraj proizvajalce oz. si poglej na straneh proizvajalcev (Sencila Bled, Roltek => google).
Roltek so taboljše rolete pri nas. Imamo sicer podometne, kar je z estetskega vidika lepše. Sploh, če boš delal potem še fasado in jih stiropor lepo prekrije. Pa še bolj toplotno izolirano je vse skupaj. Mi imamo električne samo na ta velikih oknih. Imaš daljinca, kjer lahko nastaviš tudi uro, kdaj se ti naj dvignejo oz. spustijo, če te ni doma.
roltek +1
montiraš pred fasado.omarica je bila pri nas spojena skupaj z oknom-naredijo oknarji.električne so super zadeva.vsak dan spustim in dvignem 9 rolet;pa mi ni problem malo potelovadit mi je pa grda -ponavadi bela- škatla za navijanje gurtne.
Lahko malo obrazložita zakaj je roltek taboljši.
Obstaja tudi Medle sicer iz LJ!
Kako pa je stanje z okni? Se bojo tudi menjala lai so že menjana in grejo rolete gor?
Omarica je tako velika da gre roleta noter...po svoje logično..a se je rteba vprašati kaj vpliva na velikost rolete? Višinaokna. Torej...na manjših oknih bojo manjše škatle, na večjih pa večje (npr. balkon). Torej s eje treba temu prilagajat.
Hkrati je potrebno misliti na to tudi obmenjavi oken, ker se v ta namen da na vrhu distančnik, ker boš v nasprotnem primeru skozi šipo gledal škatlo (kar jo boš ako so okna že menjana).
a na vsak način je potrebno vsakemu izvajaclu povedat kaj se planira..npr. menjava oken, tip rolet, izdelava fasade....ker grejo stavri z roko v roki in moraš TI misliti na vse...izvajalce v povprečju samo na zadevo, ki jo dela sam.
cenovno je med nižjimi.servis vrhunski, rolete delajo 2 leti bp.dober je tudi kosec.imel pred roltekom vendar ročne.v 3 letih se je temno rjava malo posvetlila.(montirane dve seriji v razmiku 1 leta-ista stran neba).
pa z moje strani ni priporočilo da bi bil slab-le izkušnje.so pa te rolete prišle pri nas z okni (mik naj bi jemal 99%pri rolteku in 1 % pri koscu).več pa ne vem.
še glede velikosti škatleConfusedam sem želel imeti širše lamele (alu)-mislim da 42 mm pa ni šlo zaradi velikosti škatle tako da smo na ?35mm.
Prvi stavek me ne prepriča.
glede proizvajalcev...kar se mene tiče..pri koscu in rolteku ne moreš zgrešiti. Kolikor je meni poznano so po kvaliteti tam tam, po ceni pa tudi.
(imamo v stanovanju od kosca, plastiko, zunanje....9 let, BP, na hiši od kosca, alu, cca. 7 let, nadokenske notranje, BP).
Poznam jih kar nekaj z roltekovimi...vsi brez težav.
Ostalih ne poznam in ne morem komentirat.
Lahko komentiram Roltek, čeprav je kar nekaj (cenejših in morda boljših) proizvajalcev na tržišču.
Vgrajenih 16 kom, največja pokriva okno 2,40x2,40, najmanjša 0,40x1,20.
Vse aluminij, nadokenske. 1o kom elektrificirano, ostale trak. Zaenkrat vse deluje bp že četrto leto. Motorne so imele garancijo le eno leto.
lani dal komplet zapirengo z roletami in komarniki od Medleta. zaenkrat bp
#13
Še en vprašanje, omarice za rolete teh dimenzij bodo 14x14 in ker bom okna sam vgrajeval me zanima ali pridejo omarice od vrha lesenega dela okna ali se mora kaj prekrivati?
#14
Sivka Napisal:Roltek so taboljše rolete pri nas. Imamo sicer podometne, kar je z estetskega vidika lepše. Sploh, če boš delal potem še fasado in jih stiropor lepo prekrije. Pa še bolj toplotno izolirano je vse skupaj. Mi imamo električne samo na ta velikih oknih. Imaš daljinca, kjer lahko nastaviš tudi uro, kdaj se ti naj dvignejo oz. spustijo, če te ni doma.
A že znajo spraviti več kot 5 rolet na enega daljinca?
Ko smo pred leti izbirali rolete, namreč tega niso bili sposobni izvesti ...
Ceno, ki so jo postavili za električno vodene rolete, pa je tudi bila kar precej visoka.
@starr,
katerekoli rolete boš že izbral, razmisli tudi o vgradnji komarnikov.
#15
Jaz sem vzel od PST, ker so bili za tretino cenejši od vseh Koscev in Medletov.
1 2 3 4
