PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zapiranje lopute
Lani sem začel kuriti na drva, nabavil sem 25kw peč Eurotherm, zalogovnika nimam, grejem pa cca. 100 kvadratov, hiša ni ravno dobro izolirana, sem pa lani poleti vgradil nova okna.
Pojavlja se mi problem, da peč sicer brez problema doseže predpisano temperaturo 80 stopinj in potem zapira loputo za primarni zrak, kar poslednično pomeni tudi slabše izgorevanje. Vendar če naložim polno kurišče, nekako 4 ure drži temperaturo brez problema in to točno na 80, zato je stvar po drugi strani praktična, da mi v najhujši zimi ni treba 5x na noč vstajat in dolagat drv.
Pazim sicer, da ne nalagam vlažnih drv, da kurim torej s suhimi ali vsaj povečini s suhimi. Zanima me, ali je takšen način kurjenja dober ali pa bi moral nalagati večkrat po manj, da se loputa za zrak ne bi zapirala? In v zadnjem času sem opazil tudi povečano količino oblog na stenah kurišča, vendar to morda tudi zaradi tega, ker sedaj peč ni več non-stop v pogonu, ampak zakurim le, ko se bolj shladi, recimo zvečer, in gre za večkratno ohlajanje, kar tudi naj ne bi bilo ravno priporočljivo. Sicer naj omenim še, da dam čistiti dimnik redno vsak drugi mesec. Kaj storiti in kako čimbolj optimalno kuriti? Lp
tukaj preberi kako je optimalno kuriti klasično peč <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=48791&start=120">viewtopic.php?f=7&t=48791&start=120</a><!-- l -->
...zakaj pa jo"ženeš sploh na 80st :? ...raje odpri vse radi....pumpo na 1...regul. na max 70st...ful naloži,odzgoraj prižgi...pa ajd v bife Big Grin
Jah, če bom kuril na 70 st., potem se bo loputa verjetno še bolj zapirala, kajne? Vem, zalogovnik bi bil dobrodošla rešitev, ampak kaj, ko financminister ne da zelene luči... Sad
Je boljše, če grejem na drva še sanitarno vodo? Ker bojler sem sedaj imel priklopljen ne elektriko zaradi tega, ker je v tisti hudi zimi trajalo celo večnost, preden je segrelo sanitarno vodo, medtem nas je pa zeblo. Bi v tem primeru bila potreba po gretju večja in bi se loputa manj zapirala?
.. to ni nič narobe, pri meni je enako.... boljše na 80 kot na 60, v vsakem primeru se bo loputa enkrat zaprla, le da pri 70-80 so plini in dim vroči in se ne maši peč, pri 50-60 bi bilo šele vse zapacano.
Idealno bi bilo pa da bi človek stal pred pečjo in metal vsake 15 minut eno poleno......ni variante.... nalož pa pusti......
aja... voda sanitarna ? Nekako si moraš narediti - še eno pumpo če nimaš, pa direkt iz peči v boljer spuščaš dobrih 70 stopinj kolikor je v peči.... meni v 30 minutah segreje 300 litrški boljer iz 30 na 75 stopinj....
Citat:meni v 30 minutah segreje 300 litrški boljer iz 30 na 75 stopinj.
Ja, če imaš kotel vsaj 32 kW. Če pa upoštevaš, da od začetka kurjenja ne razvije svoje polne moči, pa mora biti še močnejši.
Citat:Je boljše, če grejem na drva še sanitarno vodo?
Boš sam ocenil, bo pa sigurno ceneje.
Kar pa se tiče temperature kotla, pa čim nižje, kar te še zadovoljuje, vendar se v peči ne tvori katran (šmir, smola, ...).
Nimam časa - sem v penziji!
