PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kako izračunam izhodno moč kotla za ogrevanje?
Ali ima kdo izkušnje z meritvami moči kotla za ogrevanje v kw urah,prosim za pomoč da vidim kolk kw da od sebe?
Odvisno predvsem od debeline izolacije in nato od kvadrature, pa še kakšne velikosti stopnišč in odprtih hodnikov, potem se pa že kaj da reč...
Noben problem
Pretok vode x temperaturna razlika vtok-iztok. Vsak kalorimeter v bloku to meri vsak dan. Sicer tam porabo v stanovanju, ampak porabiti ne moreš več kot ustvariti. Razen če dobiš kredit.
napiši kolikšno površino oziroma kubaturo boš ogreval kakšno imaš izolacijo itd
V prispevku si zmešal energijo in moč. Energije je v kWh, moč pa v kW.
Najbrž želiš oceniti izkoristek kotla, s katerim ogrevaš objekt (ponavadi nas zanima ta podatek). Izkoristek je torej razmerje med energijo, ki dejansko ogreva objekt, in energijo, ki jo v sebi nosi porabljeno gorivo. Za energijo porabljenega goriva bi rabil dejanski podatek o kurilni vrednosti goriva (pogosto nezanesljivi podatek dobavitelja, drugega podatka žal nimaš), energijo, ki ogreva objekt, pa lahko meri kalorimeter.
Kalorimeter ti recimo izmeri 1000kWh porabljene energije, poraba peletov v tem času pa je recimo bila 250kg. Če si kuril pelete s kurilno vrednostjo 4,8kWh/kg (podatek iz vreče, kateremu zaupaš, kolikor mu pač zaupaš), si pokuril za 1200kWh peletov. Povprečen izkoristek kotla v tem obdobju je torej bil 1000kWh/1200kWh=83,3%.
Jasno je, da večina nima možnosti tako točnega merjenja (nimamo kalorimetra in ne poznamo kurilne vrednosti goriva) in to izkoriščajo tako dobavitelji goriva kot proizvajalci kotlov. Brez točnih meritev tako uporabniki med seboj primerjamo subjektivne izkušnje, realnost pa se nam smeji v brk.
Če pa želiš res preveriti kakšno maksimalno moč je sposoben kotel doseči, pa je dovolj kalorimeter, ki kaže izhodno moč kotla. Zagotoviti moraš samo odjem vse energije, torej vsi radiatorji odprti na ful, črpalka na ful, po možnosti še okna odprta, da kotel dela maksimalno. Ampak ta meritev nima velikega smisla, zaupaš pač nazivni moči kotla.
Če torej bolj natančno napišeš kaj bi rad preveril/izmeril, bomo lažje pomagali.
To tudi mene zanima, ker očitno je moja štadlerca 25kW prevelika. Skuril sem pa 13 vreč peletov v najhladnejšem tednu. To je nekje 1000kWh, torej nekje 135kWh dnevno, torej okrog 6kW na uro. A bi tole lahko pokril že z 12kW pečjo, ki bi potem skor cel čas gori?
vmalhar Napisal:V prispevku si zmešal energijo in moč. Energije je v kWh, moč pa v kW.
naj dodam skodelico :lol: tudi mene zanima za mojo površino,se pravi kolikšno moč kotla potrebujema za:
-ogrevanje cca 180m2,ali 432m3,neizolirana hiša,modularc,senčna stran,18m2 steklenih površin,2 slojna okna
-isto kot zgoraj,le z 15cm izolacije
Citat:naj dodam skodelico :lol: tudi mene zanima za mojo površino,
Na spletni strani Urse imaš program Gradbena fizika. Če si ne boš vedel sam izračunati, boš vsaj vedel, kateri podatki so potrebni. Kar si povedal je daleč premalo oziroma si bo moral nekdo izmišljevati podatke. Točnost rezultata???
Za določitev potrebne peči pa je še važen podatek, ali se bo kurilo nonstop, ali z nočno (ali še več) prekinitvijo ter zalogovnikom.
Nimam časa - sem v penziji!
flexman61 Napisal:To tudi mene zanima, ker očitno je moja štadlerca 25kW prevelika. Skuril sem pa 13 vreč peletov v najhladnejšem tednu. To je nekje 1000kWh, torej nekje 135kWh dnevno, torej okrog 6kW na uro. A bi tole lahko pokril že z 12kW pečjo, ki bi potem skor cel čas gori?
moč v tvojem primeru delovanja določa gorilnik in ne kotel. kotel ti določa zgolj koliko nazivno lahko rukne od sebe, nista pa njegova moč in izkoristek v nobeni povezavi. stadlerca je sicer kotel na "kosovna" trda goriva, moč je podana po vsej verjetnosti še za premog, če je novejša pa morda za polena.
a vse kaže, da je pri tebi oboje predimenzionirano. to enostavno rešiš z vezavo zalogovnika v sistem. ne rabi biti velik, recimo 500 litrov. da to segreješ za 30 K, recimo iz 55 na 85°C, rabiš nekje 17,6 kWh toplote, se pravi kotel neprenehoma dela 50-60 minut (predvidevam, da gorilnik ni na maksimum), ti se greješ pa potem 3 ure. in nato se procedura ponovi. vojla. ne rabiš manjšega kotla (razen če te moti izoristek stadlerce, potem pa le pogumno). a za to, zadnje, bi si jaz vse še enkrat pošteno preračunal. zalogvnik se dobi za 400€ ali manj.
Tukaj je še strošek laddomat in regulacija vžiga gorilnika da izkoristiš cel zalogovnik, se kar nabere. Je pa 100% res da zalogovnik zgladi zadevo.
Jaz to malo bolj iz zanimanja razmišljam za naprej, ker švabi dajajo noter kotle v modularnem načinu, ki so poddimenzionirani da čim več tečejo in se čim manj ugašajo, torej namenoma brez zalogovnika. Npr. če je kotel 12kW, potem ima modularen način 30%-100%, kar je 5,6kW-12kW. To je pa kar težko zadeti, ker ni dovolj velik razpon. Tukaj pa še imaš potem probleme z kondenzacijo dimnika, če nimaš rostfrei.
Mislim da so trenutno zalogovniki še vedno boljša rešitev.
zalogovniki: precej cenejši so od švabskih kotlov. za priklop jaz nisem dal ladomata, ampak termostatski ventil in pumpo, ker ne rabim vgrajenega bypassa za primer da zmanjka elektrike. kotlovna pumpa 86€, ventil 70€, še en protipovratni 2€ in 2 zaporna po 1,80€, to je bilo to. je bilo malo ceneje kot ladomat.
