PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Montaža toplotnega merilca na TČ2VZ/E250 od WDC10
lani so nam montirali TČ od Termotehnike in Kotel Seltron Optima2.
Krmiljenje prevzema Seltron Regulator ogrevanja Promatic WDC10.
Big Grin
Montažo je prvzel pooblaščen servis prodajalca in programiral vse zadeve.
TČ je delala vso jesen in zimo brezhibno. Ko je prišla zima je foter zagnal
kotel in TČ je delala kar naprej na el. Sad.
Sedaj ko sem prišel domov sen poskusil (kaj se po principu tudi delovalo)
sanitarno vodo segrevat z kotlom kateri je tako rekoč vedno na temperaturi.
Sedaj se zaćenja problem: Ko zažene kotel in temperatura v TČ se dviguje pride
do velike diference temperature na krmilnih zaslonih.
Digitalni zaslon na TČ prikaže 50 stopinj celzija a T5 na WDCju pokaže mogoče 40 stopinj.
Ko pade temperatura v TČ na 30 stopinj ostane T5 od WDCja na 40 ali malo manj.
Tako ne vklopi linija za TČ ker minimalna temperatura še ni dosežena.
Prebližno isto se dogaja ko treba zagret vodo. Dok v TČ je že zdavnaj zagreta
voda na 55 stopinj je na termostatu T5 le 44 stopinj.
Na TČ je na zadnji strani en mali pokrov pod katerem se momentalno nahaja pod
izolacijo temperaturni senzor. Kaj mene na tej lokaciji moti je to da so mogoče
kakih 15cm oddaljeni do in odvod za vročo vodo in se ta prostor od ostalega ohišja
ne ohladi kot voda v bojlerju. Poskusil sem že več varijant (z in brez izolacije oz. pokrova) a ne špila Sad.
Sedaj moje vprašanje: A kdo ve kje ali kako treba namestit ta temperaturni senzor za meritev temperature vode?
Za vsako idejo katera bi mi pomagala pri rešitvi mojega problema bi bil zelo hvaležen. Idea Idea :!: :!:
Lep pozdrav
Poldi
Big Grin Big Grin Big Grin
Senzor mora bit zmontiran tako, da se dotika površine v zgornji tretjini bojlerja.
oziroma na polovici toplovodnega izmenjevalca!
Mogoče sta tem. tipala drugačne upornosti. Da razložim na svojem primeru T kotla se meri z tipalom od
seltrona pt1000 in z gorilcm ki pa ima tipalo pt100. T po obeh tipalih se kar
razlikujeta zaradi različne upornosti. Zadevo bom probal rešiti z zamenjavo senzorja
na gorilcu.
Lep dan še naprej
Edit:
Tipalo na polovico bojlerja.
Pokazovanje ne moreš imeti enako, ker pač tipala nista na istem mestu.
Z nastavitvijo na polovici, bo ogrevanje prevzel kotel, ko bo porabljena polovica vode v bojlerju.
Jaz imam sicer TČ2RT-230HT, a sem se nekaj časa ubadal s podobnim problemom kot ti.
Iglavnem, če želiš, da imaš na WDC-ju in TČ usklajeni meritvi temperature STV, moraš kot že rečeno temperaturno tipalo WDC-ja namestiti točno tja kjer je temperaturno tipalo elektronike TČ.
Temperaturno tipalo TČ-ja boš našel, če snameš dol plastično kapo in boš videl, da je v centru potopljena vertikalna cev v bojler. Tam se nahaja temperaturno tipalo TČ-ja. Tega lahko izvlečeš, nanj z vezicami pritrdiš temperaturno tipalo WDC-ja in ju skupaj potopiš v tisto cev (tako boš imel obe tipali potobljeni na enaki dolžini). Potem bi moral imeti meritvi enaki.
Spoštovni mojstri,
vsem vam najlepša hvala za odgovore. Ko pridem domov v SLO bom poskusil
takoj vaše nasvete.
Ob rešenem problemu se takoj javim Smile
Lep in uspešen dan želi
Poldi
