Objave: 106
Teme: 26
Pridružen: Jan 2006
Pozdravljeni !
Potrebujem nasvet za ogrevanje sobe velikosti 15m2.
Hiša je montažna in dobro izolirana(20 cm stiropor-stena in 45 cm steklena volna podstreha),le soba je preveč oddaljena od lončene peči.
V sobi je talno električno gretje16v,ki pa ni preveč praktično,saj je časovni interval gretja predolg.
Zanima me drug način ogrevanja,seveda najcenejši.
Razmišljal sem o klimatski napravi,IR panelih...
hvala lepa za nasvet.
Objave: 5079
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
Izbor med to 'dvojico' je na strani klimatske. Sicer nabavna cena verjetno nekaj več, bo pa poraba mnogo sprejemljivejša...poleg tega še po potrebi poletno hlajenje- prostora ali več...če vzameš večjo moč.
Edino če ni moteč 'piš' delovanja...
O IR smo že debatirali v drugih temah...ni to cenovno poceni ...tko da je potem vseeno če kupiš ali navaden el. (poceni) radiator ali kalorifer .Po porabi podobnoIR panelu, s tem da maš napram ceni že 'nekaj' let ('od oka rečeno')poplačano elektriko napram nabavni ceni...
Objave: 106
Teme: 26
Pridružen: Jan 2006
Hvala bohinc ,mogoče še kakšno klimatsko napravo???
Objave: 5079
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
Tu je pa več izkušenejših, žal ne vem...mogoče se kdo mojstrov oglasi (mogoče tudi uporabniki- sam nisem-zgolj kje na dopustu)...ali pa stare teme malo poglej.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Jaz bi se odločil za stereo tehniko. Dve Ukrajinki.
PS
Talnega gretja ne izklapljaj oz. si izračunaj zamik ogrevanja estrihov.
Objave: 106
Teme: 26
Pridružen: Jan 2006
talno je pod estrihom 8cm?
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Imaš idealno. Talno greješ v nočnem toku. Čez dan ti estrihi oddajajo akumulirano toploto. Prvo to testiraj, dokler je še mrzlo zunaj. Poglej zakaj ima Čojko pri obračuno gretja samo nižjo tarifo.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Tole s talnim samo v nočni tarifi je meni sumljivo. Sodeč po tem bi lahko hišo ogreval s talnim samo pol dneva vsak dan ali pa še manj. OK, mogoče ti hiša ravno ne zmrzne, samo prijetno čez dan na ta način pa gotovo ni. Dvomim da bi bil kaj na boljšem kot je sedaj.
Ti povej koliko € si pripravljen vložiti in ali imaš možnost montaže zunanje enote klime? Če pa nočeš komplicirat pa kupiš en tebi vizaulno ličen električen radiator in to je to. Mogoče priklopiš še na časovnik in stvar rešena.
Kaj pa je sploh v tej sobi?
Objave: 106
Teme: 26
Pridružen: Jan 2006
Montaža zunanje enote klime ni problem.
Žal pa termostat za talno gretje nima timerja,saj dovoljuje le nastavitev temperature-klasičen .
Sobo želim opremiti za otroka .
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")termotalunichr("46")eu/data/Prednosti/Talno_gretje_12V__Elektromehanski_termostat_800unichr("46")jpg[/url]
Objave: 106
Teme: 26
Pridružen: Jan 2006
Odklopim starega in priklopim s časovnikom?
Mogoče kak tip oziroma proizvajalca?
Objave: 699
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Da, po moje najbolje od istega proizvajalca kot imaš sedaj.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.commerce-gorica.si/cewal3.htm">http://www.commerce-gorica.si/cewal3.htm</a><!-- m -->
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Prvo sprobaj, če ti bo zadeva sploh funkcionirala, če ni talno slučajno res prešvoh. To se pravi, termostat ob 22 00 vklopi, zjutraj ob 6 00 pa ga ročno izklopi in opazuj, kakšna bo temp. čez dan. Seveda pa imaš lahko tudi čez dan nastavljeno tako, da je temp. v prostoru 22 C. Pri tem pa upoštevaj, da imaš lahko pri talnem tudi 3 C nižjo temp. prostora.
