Objave: 183
Teme: 21
Pridružen: Oct 2011
Kolegi z idejami in dejstvi na plano - Froling 22kw, planirano je 2x 1000 l zalogovnik toplote, eden s solarno spiralo. Domača mnenja se lomijo - ali dodamo TČ za sanitarno vodo in jo ogrevamo z vodo iz zalogovnikov, ali raje nabavimo spodobne kolektorje ki bi dogrevali in poleti ogrevali zalogovnik in še sanitarno vodo (tu bi eden izmed hranilnikov moral biti s kačo za sanitarno vodo.
Za 2 zalogovnika smo se odločili ker eden za 1600 l žal ne gre v prostor - klet ima premajhno višino.
aja - omenil sem da bi eden od zalogovnikov imel opcijo solarneg aorevanja - trenutno imamo ultrastare kolektorje, ki grejejo le ob direktnem poletnem soncu - ampak ideja je da jih nadomestijo cevni....
Mnenja?
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: Mar 2009
sam se boš odloču
jaz sem se za peč na drva(zalogovnik 1x 3000) + 400 bojler + 3x ploščati kolektorji
sonce greje zastonj, izven kurilne sezone mi ni potrebno nikoli zakuriti
Objave: 183
Teme: 21
Pridružen: Oct 2011
Okvirno sem že dojel da je 2000l solidno, mogoče vprašanje - imaš bojler posebej in ali kolektorji grejejo bojler in višek odvajajo v zalogovnik ali obratno?
Objave: 183
Teme: 21
Pridružen: Oct 2011
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Moje mnenje...ker boste zalogovnik tako ali tako imeli (torej veliko vode na razpolago) bojo idelano pasali nanj kolektorji.
Za omenjano količino...lahko date vsaj 3, s 4-imi zna biti veselo tudi že zvidika ogrevanja prostorov.
Cevni - ploščati...vzami tiste, ki so cenejši...ker delali bojo oboji.
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Vsekakor kolektorje veži prvo na bojler in viške pošiljaj v zalogovnik. Sam imam sicer obratno, vendar zaradi tega ker je bojler v drugem prostoru in bi se cevovodi podaljšali za kar nekaj 10m. Da imam kljub taki vezavi dovolj tople vode me rešuje to da so zalogovniki majhnega volumna (725 l). Pri tisoč litrskem zalogovniku pa mislim, da bi se ob moji vezavi marsikdaj tuširal bolj v mlačni vodi - sem ljubitelj toplih tuširanj.
Glede zalogovnikov si se pravilno odločil za večjo kapaciteto. Moja izkušnja je, da je veliko bolje ogrevati večji volumen vode na manjšo temperaturo kot obratno. Pri meni se je čas ogrevanja pri povečanju kapacitete zalogovnikov za 1/3, povečal za cca 20%. In to pri isti količini drv - pravzaprav pri vsaki nakladi še kako poleno manj, ker sedaj ne dolagam. Kotel ima le 116 l nakladalnega prostora.
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: Mar 2009
bojler imam posebej, viški gredo v zalogovnik
Objave: 9
Teme: 0
Pridružen: Mar 2013
jaz imam TČ, poleti ne kurim in vključim TČ
zadeva dela dobro, ampak če te ne moti izgled kolektorjev, se kolektorji slišijo še boljša izbira, ker delujejo tudi izven poletja, in so bolj "natur"
2000l je soliden zalogovnik, a jaz bi predlagal 2500-3000. Polno (150l) nalaganje suhih bukovih drv ti bo ogrelo preko 2800l vode za 50 stopinj oziroma 3100l vode za 45 stopinj. To pomeni, da boš vsaj v prehodnih obdobjih moral vedno razmišljati, koliko smeš naložiti, da boš vedno v območju max izkoristka in čiste peči. Plus seveda večkrat boš kuril. Če imaš še kaj rezerve, kupi 3000. Imam kolega, ki si po enem letu želi večjega, in drugega kolega, ki bo že v osnovi raje štartal s 3000. Jaz imam za zalogovnik simpl formulo 20 x volumenKurišča. Prodajalci pa seveda uporabljajo faktor 10-14, ker bi drugače morda bili nekonkurenčni ...
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Sklad pa 12.
Pri majhni porabi TČ, pri veliki pa kolektorje.
Kje pa je meja pa naj vsak sam računa
Objave: 9
Teme: 0
Pridružen: Mar 2013
jaz sem pred nabavo računal in se za 20% zaračunal, praksa pa jasno pokaže
če je cilj udobje, narediš kot piše zgoraj, če pa je cilj pol udobja in minimalni stroški, pa vzameš faktor 12 ja
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Priporočam TČ in tudi sam bi izbral.
Je manjša investicija. Bolj zanesljiva, Manj vzdrževanja.
Porabi nekaj več energije in je manj (če) EKO. :wink:
Objave: 12
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Jaz mam isto peč in 1800 zalogovnik, bojler mam 200l. Za toplo vodo poleti zakurim 1x na teden. Smo pa 4 članska družina.
Vse cevi sem izoliral ( dvojni armaflex ) tko da mi tudi poleti prav veliko ne segreva bajto. Za 1000-1500 kolikor je TČ, je pa kar nekaj drv. Kolikor sem sam računal sem porabil za toplo vodo cca. 1,5m mešanih drv ( 60 eur ).
Se pa strinjam z vsemi ki so ti priporočili večji zalogovnik - polno peč lahko naložim samo ko je mraz ( in zalogovniki prazni )
Objave: 9
Teme: 0
Pridružen: Mar 2013
koliko slabši izkoristek bo imela TČ, če bo delala v kleti na neki nizki temperaturi medija? je to omembe vredno?
