PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Primarni in sekundarni zrak pri drveh predelava
Zanima me če je mogoče in na kskšen način bi lahko predelal klasično peč
na drva ki se regulira samo s regulatorjem vleka( loputa in ketnca)?
Poglej na strojniški forum. Tam je nekdo (mislim, da se piše Jezernik) že pred leti precej uspešno predelal klasično peč na peč na uplinjanje. Če si s predelavo mislil to.
Najprej mi povej kateri kotel misliš predelat,pa ti bom povedal če se ga sploh da.In če ima sploh smisel iti v tako predelavo.
Če imaš kotel s odgorevanjem se ga da,če imaš kotel s pregorevanjem je škoda časa in denarja.Zato torej najprej podatek,ki ga potrebujem.Kateri kotel imaš?
Ne vem kakšna je razlika med odgorevanjem in pregorevanjem.
Mam pa kotel od vrečka hitop načeloma sem zadovoljen
bi pa rad še mogoče kej stisnu iz njega.
Ker si me prosil.Sem ti že odgovoril na ZS .Ali naj še enkrat ponavljam vse skupaj ?
Hvala cratos.
Ja ljudje smo pač radovedni in bi radi marsi kaj izboljšali,da bi prihranili kakšen € kar ni nič narobe.
Morda bi poskusil samo to ,da bi tam kjer imaš loputo za zrak naredil adapter in ugradil cevni ventilator in bi imel na nek način kotel na potpih.
Pogoj pa je pri tem sistemu ,da imaš dograjen HT s dovolj veliko rezervo,ker imaš lahko v nasprotnem primeru težave. In to zelo velike,ker nimaš posledično nobenega varovanja zaradi regulacije zraka.Ker bi kotel večinoma časa delal s 100% močjo,razen če bi naredil še električno regulacijo.
Ta zadeva bi bila vredu?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://kotly.com.pl/produkt-steering-for-ventilator-and-central-heating-and-utility-water-pumps-tech-st-81-zpid-with-exhaust-gases-temperature-sensor-ventilator-wpa-117-1502.html?l=en">http://kotly.com.pl/produkt-steering-fo ... .html?l=en</a><!-- m -->
Hvala za nasvete. Škoda da nisem bral foruma pred enim letom in se odločil
za enega vplinjaka. Ko smo prenavljali kurilnico smo se odločili za kotel vreček+gorilec na pelete ecom2
zadeva dela zadovoljivo sam nisem si mislu da kvaliteta pelet tako niha.
Mal kombineram peleti drva in sem z drvmi kar bolj zadovoljen. Gorilec
ima možnost vpiha zraka za drva vendar samo s fiksno stopnjo moči
ki jo naštimaš v meniju. Na žalost je gorilec na vratih kar visoko namontiran in posledično zabija ogenj
če pa je peč naložena do vrha pa zadeva funkcionera ampak grejo pa tem. v višave ker še nimam
priklopljenega HT-ja čaka v garaži.
Lep pozdrav
Najprej priklopi HT.
Sem imel ravno lani tak primer kot ti s enim znancem .Je kupil Vrečkota in gorilec na pelete plus hranilnik pride k meni na obisk mu pokažem kako dela moja Škoda RS je bil zelo navdušen.Bil pa razočaran, nad peleti.Drva ima pa svoja .Sedaj pa ne ve kaj bi.Hi ,hi,hi
Tisto kar sem ti jaz predlagal je bolj poceni varjanta,Jani65 je šel malo bolj daleč.
