PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Prosim pomoč pri izbiri kotla
Prosim če mi predlagate izbiro kotla na polena oz. drva. Kuril bi predvsem hrast, breza, bukva, nekaj bora in smreke oz. kar se v domačem gozdu najde??
Naj povem da imam kot glavni vir ogrevanje že kamin na vodo in zalogovnik 1000l, kot drugi vir pa peč na olje ki ni bila nikoli v uporabi, zdaj bi namesto peči na olje montiral peč na polena in bi bila ta peč kot glavni vir ( zaradi nesnage, ki se nardi z kurjenjem kamina v dnevni sobi).......iščem peč oz. sem postal že nor skor zraven ker je veliko peči in veliko informacij, ter vsak trgovec svojega konja hvali sem se oglasil tukaj, da mi daste svoje izkušnje oz. kaj naj nabavim?? :roll:
Za vsak odgovor Vam bom hvaležen, kter mi pa da konkretni odgovor oz. predlog pa ima pivo v dobrem..... Big Grin
Koliko je pa denarnica globoka?
do 2000 eur
Vprašanju se pridružujem tudi sam. Zalogovnik 1500l, ki se ko je sonce fila na sonce, ko ga ni oziroma ko ga je premalo pa ga filam na plin.
Ker imam nekaj gozda, bi na zalogovnik priklopil kotel na drva, kuril bi ko bi imel čas in ko bi se mi dalo Smile. 2000€ je tudi meni zgornja meja.
Malo se nagibam Vreček peči <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vrecek-peci.com/toplovodni-kotli-trda.html">http://www.vrecek-peci.com/toplovodni-kotli-trda.html</a><!-- m -->
moči tam 35kilovatov. Cena je okoli 1000€.
Situacija je takšna da sedaj porabim plina cca 1000kubikov na kurilno sezono, kar znese okoli 700 - 800€. Les v gozdu propada če ga ne pospravim, investicijo pa ne bi rad imel preveč veliko Smile. Ker bo peč v drugi stavbi kot je zalogovnik me zanima tudi kakšen premer cevi potrebujem za povezavo, imam že viška 2 cevi alumplast, je smiselno to uporabit, ali vzamem v roke lopato in položim baker?
Hvala! Smile
p.s.
Kotel se lahko ob doplačilu mislim da 70€ dobi s hladilno špiralo, v tem primeru bi lahk dejansko uporabil alumplast?
Klasično peč kupi rabljeno za 100 evrov.
Novo kupi uplinjevalno pa vzemi subvencijo.
Kakšen premer imaš aluplasta? Kako imaš izoliranega?
V alumplast naj ne bi spuščal preveč vroče vode, zato bi moral poskrbeti za dober mešalno ventil pri peči, ki bi ti v alumplast spustil kakšnih dobrih 70-80 C.
Ne polagaj bakra v tla ker ni elastičen. Kupi namensko cev ki je že izolirana. Dve cevi sta v izolaciji imena se sedanje ne spomnim.
Hm, alumplast pol cole, izolacija pač klasika tisto kar je na cevi ko kupiš. Sem dal 2 viška ko sem napeljeval vodo v sosednji objekt. Je pa cca 60 - 70 cm pod zemljo v drugi cevi.
Sem videl one cevi pa ceno tudi Smile
Sicer bi rabil hm, recimo max 6 metrov ampak vseeno.
Glede peči pa ne vem, neko 25 let staro ne bi kupoval, kaj drugega pa ni za 100€ nič, lahko pa mi kdo ponudi kakšno pet let staro za poceni Smile
dean77 Napisal:Prosim če mi predlagate izbiro kotla na polena oz. drva. Kuril bi predvsem hrast, breza, bukva, nekaj bora in smreke oz. kar se v domačem gozdu najde??
Mogoče kaj takšnega.Kotel na podpih ,priklopiš ga na zalogovnik.Pri teh modelih je možna menjava vrat za montažo peletnega gorilca.Cena je ugodna prevoz pa mislim, da ne bi presegel 300eur.Cetifikat EN-PN- 303-5
<!-- m --><a class="postlink" href="http://kotly.com.pl/kategoria-unica-boilers-151.html?l=en">http://kotly.com.pl/kategoria-unica-boi ... .html?l=en</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moderator.lv/en/catalog/product/menu_item_id/35/product_id/14">http://www.moderator.lv/en/catalog/prod ... duct_id/14</a><!-- m -->
jani65 hvala ti za linke........že pišem mail in sprašujem za ceno prevoza, drugače pa se mi ne zdi slaba zadeva........maš pir v dobrem Big Grin
Citat:Mogoče kaj takšnega.Kotel na podpih ,priklopiš ga na zalogovnik.
Sem pogledal dva najmanjša. Pozor: max delovni pritisk 1,5 bar. Za 3 etaže visok sistem bo že malce problem.
Nimam časa - sem v penziji!
Lahko pogledaš še tele in povprašaš za ceno:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.svettoplote.si/index.php/peci-na-drva-s-prisilnim-vpihom-zraka/">http://www.svettoplote.si/index.php/pec ... hom-zraka/</a><!-- m -->
1,5bara je 15m ali se motim
Dobil odgovor glede pritiska v kotlu.
Dzień dobry. Kotly są wykonywane wg normy 303 - 5 ( np. Unica Sensor ) lub 12809 ( Unica ) . Mamy stały dozór UDT . Cisnienie robocze wynika bezposrednio z zapisów tych norm . Nie jest potrzebne wieksze pomimo , iz próby kotłów robimy przy 4 barach. R.Rakowski
Pozdrawiam
#13
Jezik je slovanski, meni malo razumljiv. Tam nekje se mi zdi, da je delan preizkus na 4 bar. Če dodaš faktor varnosti dobiš dopusten delovni pritisk. Na kakšen pritisk bo nastavljen tlačni varnostni ventil? Ko sem gledal tehnične podatke, bi naj bil na 1,5 bar. To pomeni, da bi tak pritisk bil zgornja meja pri max topli vodi. Ekspanzijska posoda dela svoje - le koliko bo lahko tlak hladne vode?
Morda sem tehnične podatke narobe razumel, pa je 1,5 bar pritisk hladne vode, 2,5 bar pa varnostni ventil - to je nekaj čisto običajnega.
#14
Moje mnenje glede teh uvozov se mi ne zdi nekak najboljše. Sam nebi nikoli peč kupil nekje v tujini za par € manj. Kaj pa ko bom potreboval rezervni del pa ga ne bo, nekaj se pojavi na njej treba menjat...Sploh a ma kdo tako peč, pa če mu nekdo to svetuje je dobro da je to zadevo že videl in da ve da je ok. Velik peči ki se prodaja v slo je problem z deli oz. kakšno tehnično pomočjo. sam svetujem kupit nekaj preverjenega pa da je servis blizu. Ker ko ostaneš pozimi na hladnem tistih nekaj € razlike pri nakupu se ti potem nič ne pozna.
#15
1 2
